Яги с элементами из удочек
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 21:05 | Сообщение # 91 |
| Так ведь есть же такой вариант. Это широко известный Спайдер.
YAESU0161 | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 22:32 | Сообщение # 92 |
| да принято, спасибо!
Saitou | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 09:10 | Сообщение # 93 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Кабель 50 Ом подключается в разрыв вибраторана этом все настройки заканчиваются не начинаясь...... :-) Однако, у вас написано - кольцо ферритовое. Поясните. Добавлено (28.11.2016, 09:10) --------------------------------------------- Изменится ли длина элементов при изменении их диаметра?
R9UEJ Александр
RW6CW_Alex | Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 17:26 | Сообщение # 94 |
| Цитата YAESU0161 ( ) А нельзя ли расчитать проволочный аналог антенны типа XL 2-2-3 на этом сайте есть ветка про 2 эл 10,15,20. автор ve7ca. аналог 222
er2oz | Дата: Среда, 21.12.2016, 21:22 | Сообщение # 95 |
| здравствуйте немного не в тему . Имею 4 эл волн. канал на 20 метров . Собираюсь этажом выше поставить по 2 эл на 18-28 мгц . Вопрос на какое минимальное расстояние можно поднять новую антенну относительно старой с ув
серый | Дата: Среда, 21.12.2016, 22:30 | Сообщение # 96 |
| Мне кажется не менее 2-х метров.
er2oz | Дата: Четверг, 22.12.2016, 21:31 | Сообщение # 97 |
| ""кажется "" не проходит . может есть какие то нормы которые говорят на менее ........... с увДобавлено (22.12.2016, 21:31) --------------------------------------------- Мдааа кончились теоретики
Сообщение отредактировал er2oz - Среда, 21.12.2016, 22:55 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 23.12.2016, 15:20 | Сообщение # 98 |
| Цитата er2oz ( ) есть Нет. Р/любительские *нормы* - это минимально возможное расстояние обусловленное данной конструкцией ,обеспечивающей механическую прочность. Обычно не обращают на ухудшение характеристик антенны - просто подстраивают по минимуму КСВ. И как обычно - берется минимум 2 м по вертикали между антеннами. Выше вам правильно ответили.
er2oz | Дата: Суббота, 24.12.2016, 21:37 | Сообщение # 99 |
| спасибо меня это устраивает . Хотя мне ещё подсказали не менее 0.3 лямбды а это 6 метров
RZ9OC | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 20:34 | Сообщение # 100 |
| Приветствую читателей форума ! Приветствую Сергея Геннадиевича !
В апреле месяце, до начала огородных работ, есть желание и возможность смонтировать 3-х элементный волновой канал на 14 Мгц с фиксированным направлением в 280-290 гр. Закупил 6 штук стеклопластиковых китайских удилищ длиной по 5,4 м. На очереди закупка в "Леруа Мерлен" алюминиевых труб на траверсу.
И здесь я хотел бы получить уточнения от уважаемого Сергея по длине бума для 3-х элементной антенны. За основу брать пост.3 и использовать бум в 6 метров или же пост 23 и делать бум в 8 метров длиной ???
Естественно, отдаю мысленное предпочтение буму в 6 метров. Что посоветуете, Сергей ? Каковы расчетные размеры директора ?
Высота установки около 12 метров.
P.S. Года три назад, на скорую руку, собрал в огороде 2-х элементную дельту на 14 мгц , пластиковый бум на армейской мачте 10-м на защелках. В качестве провода использовал "витую пару" , проводники спаивал вместе. Согласование 112/50 ом делал обычным ТВ кабелем (кусок). Работал на 100 вт, остался доволен ! Была чёткая "направленность" антенны, Европа отвечала с первого-второго раза. В цифровых модах были связи с Канадой, Аргентиной и Чили. Антенна была собрана на скорую руку, как экспериментальная и по осени разобрана.
Юрий, Новосибирск.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 21:17 | Сообщение # 101 |
| Юрий, в указанных вами постах 2-х элементные Яги с траверсами 4 и 3 метра.
Пост 23 пост 3
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 03.04.2017, 21:20 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 21:25 | Сообщение # 102 |
| Цитата RZ9OC ( ) закупка в "Леруа Мерлен" алюминиевых труб на траверсу. Можно и просто деревянный брус 50 х 50 Тяжеловатый он конечно, но цену с алюминием не сравнить. Можно и водопроводные трубы и стеклопластиковые.
RZ9OC | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 21:26 | Сообщение # 103 |
| Всё верно . Я может не правильно выразил свою мысль ... При добавлении третьего элемента длина траверсы увеличится в 2 раза - соответственно будет 8 или 6 метров. Каким должно быть расстояние от вибратора до директора в одном и втором случае рассматриваемых вариантов ? Какова длина директора ?
Юрий, Новосибирск.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 21:38 | Сообщение # 104 |
| Цитата RZ9OC ( ) 8 или 6 Вовсе нет. Просто надо моделировать новую антенну. Все размеры будут совсем другие.
какой провод будете использовать ? Чем толще-тем шире полоса пропускания.
Можно даже тонкий телевизионный кабель пустить в качестве элементов но оплетка должна быть или медной или алюминиевой. Можно и стальную но усиление будет меньше.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 03.04.2017, 21:44 |
RZ9OC | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 21:48 | Сообщение # 105 |
| Понял. Может взять за основу модель на 28 Мгц и в 2 раза увеличить размеры ? Возможно , не ошибусь.
А может быть у Вас есть возможность смоделировать трехэлементный волновой канал на 6 метровый бум из алюминиевой трубы ?
Удочки есть длиной по 5,4 метра.
Буду ждать Вашего решения.
Юрий, Новосибирск.Добавлено (03.04.2017, 21:48) --------------------------------------------- Провод для элементов - медный одной жилой в виниловой изоляции 1,5 кв мм .
Юрий, Новосибирск.
