Яги с элементами из удочек
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 21:50 | Сообщение # 106 |
| Цитата RZ9OC ( ) 1,5 кв мм Диаметр 2,8 мм - судя по таблице
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 03.04.2017, 21:56 |
RZ9OC | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 21:56 | Сообщение # 107 |
| Диаметр 1 - 1,2 мм ( если так ).
Юрий, Новосибирск.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 21:57 | Сообщение # 108 |
| Надпись есть 1,5 кв мм ? Тогда это 2,8 мм в диаметре
RZ9OC | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 22:00 | Сообщение # 109 |
| В электромонтаже у нас используется активно провод с маркировкой ВВГ-нг 3х1,5 кв мм .
Вот из него и предполагаю распустив кабель взять жилы на элементы.
Юрий, Новосибирск.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 22:06 | Сообщение # 110 |
| Есть модель из такого провода Траверса 6 м параметры усиление почти 5,0 дБ F/B = 11 дБ КСВ по краям диапазона 1,2 - 1,05 - 1,3
Тонковат провод 2,8 мм а при диаметре 10 мм например можно получить усиление около 5,2 дБ и подавление заднего лепестка 15 дБ
Еще большее усиление 5,5 дБ и подавление 20 дБ можно получить при диаметре средней части 25 мм (по краям труба меньшего диаметра)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 03.04.2017, 22:14 |
RZ9OC | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 22:17 | Сообщение # 111 |
| Хочу заметить, что данная антенна будет временной ( экспериментальной ) моделью ! И существенный её плюс - лёгкость и доступность материалов для изготовления, быстрота сборки и ввода в работу.
А алюминиевым будет только несущий бум...
Юрий , Новосибирск.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 22:46 | Сообщение # 112 |
| 3 эл Яги 14 мГц
50 Ом провод 2,5 - 3,5 мм
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 03.04.2017, 22:49 |
RZ9OC | Дата: Вторник, 04.04.2017, 06:02 | Сообщение # 113 |
| Спасибо за Вашу работу с нашими "хотелками" !!!
Сергей Геннадиевич, а сильно ли изменяются размеры конструкции при использовании в двое тонкого провода? Ведь от диаметра провода напрямую зависит вес, который будет положен на удилище. Например, медный проводник диаметром 1-1,5 мм в виниловой изоляции ?
Юрий, Новосибирск.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 04.04.2017, 21:00 | Сообщение # 114 |
| Медь тяжелее алюминия и изоляция - сколько уже было проблем с ней при настройке. Неизвестен Кукор , *резонанс* смещается вниз по частоте,приходится подрезать элементы.
Цитата RZ9OC ( ) сильно ли изменяются размеры Нет. Можно делать по этим размерам. КСВ только изменится 1,3-1,1-1,4 по краям диапазона.
Вообще эта антенна допускает изменения диаметра проводника элементов до 10 мм при этом только выше усиление и больше отношение вперед/назад
YAESU0161 | Дата: Вторник, 11.04.2017, 01:19 | Сообщение # 115 |
| искал в магазинах удочки на жлементы яги, все из углепластика, можно ли такие использовать? влияние будет? из стеклопластика говорят не найдешь щас.. на китайском рынке, китайцы не могли объяснить из чего удочки, хотя у них дешевле можно найти.... кто из каких удочек делал яги?
RZ9OC | Дата: Четверг, 13.04.2017, 17:40 | Сообщение # 116 |
| Влияние будет, однозначно !!
Я великий выбор удочек видел в рыболовных магазинах города. Есть и углепластиковые, и из стеклопластиковые. Купил 6 штук по 5,4 метра. В розницу были 450-600 руб, а при таком количестве отдали по 350 руб/шт. В данное время собираю комплектацию на 3-х элементную ягу на 20-метровый диапазон.
Юрий, Новосибирск
Сообщение отредактировал RZ9OC - Четверг, 13.04.2017, 17:41 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 10:35 | Сообщение # 117 |
| Цитата YAESU0161 ( ) китайцы не могли объяснить из чего удочки Однозначно стеклопластиковые - дешевые,те что и нужны. Углепластиковые очень дорогие.
YAESU0161 | Дата: Воскресенье, 16.04.2017, 12:12 | Сообщение # 118 |
| нашел в городе магазин, где стеклопластиковые удочки, и по нормальной цене, ,,,, буду делать сначало 3эл на 21мгц...результаты напишу. .
9200505135 | Дата: Четверг, 20.07.2017, 12:12 | Сообщение # 119 |
| На выставке "Охота рыбалка" видел черенки для подсачков. Для 20-40м наверно получше удочек будет. Да и крестовины для квадратов не хилые получатся.
r3vl | Дата: Суббота, 03.02.2018, 01:35 | Сообщение # 120 |
| В журнале "Радио" № 1 за 2018 год опубликована статья Николая Мясникова (UA3DJG) "Направленная антенна 2Е3В". В статье хорошо рассказано и показано изготовление антенны Моксона из удочек на 3 диапазона. Сам журнал можно скачать с моего сайта radiokontrol.narod.ru/Files/Radio01_2018.rar . Я бы не стал размещать здесь письмо свое, но есть вопросы к автору (UA3DJG) , а его позывной не действующий. И как задать вопрос автору не знаю. А вопрос простой. Я смоделировал антенну по его размерам в ММАНА. Однако, результат далек от описанного в статье. Поэтому обращаюсь к знатокам моделирования: посмотрите, пожалуйста, где я ошибся? А антенна действительно заслуживает внимания.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 05.02.2018, 02:39 |
