Яги с элементами из удочек
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 21:08 | Сообщение # 16 |
| Цитата (vjat) Интересует размер на Си-Би 27 МГц. Длина траверсы какая будет ?
ur5mkz | Дата: Четверг, 28.03.2013, 15:20 | Сообщение # 17 |
| если провод для элементов взять 2мм, размеры изменятся?
RM9CM | Дата: Четверг, 28.03.2013, 17:04 | Сообщение # 18 |
| Цитата vjatИнтересует размер на Си-Би 27 МГц.
Приезжай забирай. ;) 27-30Мгц. HB9CV. Активная запитка обеих элементов.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.05.2016, 12:14 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 29.03.2013, 09:41 | Сообщение # 19 |
| Цитата (ur5mkz) если провод для элементов взять 2мм немного.
ur5mkz | Дата: Пятница, 29.03.2013, 11:11 | Сообщение # 20 |
| На сколько немного? Вопрос стал за проводом. 1мм-1,6мм в наличии нет, есть только 2мм. Если можно, помогите подкорректировать разиеры на 28МГц. Сейчас использую вертикальную дельту на десятку, результаты не плохие, но хочу попробовать что-то направленное. Спасибо.
Сообщение отредактировал ur5mkz - Пятница, 29.03.2013, 11:14 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 29.03.2013, 16:29 | Сообщение # 21 |
| Цитата (ur5mkz) На сколько немного? Делайте по приведенным размерам. Думаю на 29 МГц КСВ = 1,5 вас не расстроит. 28,0 - 28,5 все нормально. 29,0-30,0 - думаю вы в АМ не собираетесь работать .
RA9SFU | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 11:52 | Сообщение # 22 |
| Добрый день , Сергей . Кто-то уже задавал вопрос про 14 мГц , но я не нашёл . Вы ответили , что поместятся только два элемента . Есть труба стеклопластиковая для траверсы 4 метра . Если можно , рассчитайте , пожалуйста для двух элементов на 14 мГц . RT9TM Сергей .
RZ9CJ | Дата: Вторник, 25.06.2013, 11:26 | Сообщение # 23 |
| Цитата (RA9SFU) Есть труба стеклопластиковая для траверсы 4 метра .Если можно , рассчитайте , пожалуйста для двух элементов на 14 мГц . RT9TM Сергей . Размеры :
траверса 3,965 мм рефлектор длина : 10,478 мм вибратор : 10,156 мм
Усиление : 4,02 дБ Отношение F/B : 10 дБ
По КСВ : от 1,0 в середине до 1,7 на краях диапазона Провод медный ф 1 мм
Антенна 50 Омная , вибратор разрезной .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 25.06.2013, 21:50 |
RA9SFU | Дата: Вторник, 25.06.2013, 15:44 | Сообщение # 24 |
| Цитата (RZ9CJ) Антенна 50 Омная , вибратор разрезной . Спасибо , то что надо . Пока применяю дельты на 80 , 40 , 20 и 15 метров по Вашим расчётам . Пришло время строить направленные антенны .
RZ9CJ | Дата: Вторник, 25.06.2013, 21:33 | Сообщение # 25 |
| Цитата (RA9SFU) применяю дельты на 80 , 40 , 20 и 15 метров по Вашим расчётам Сергей, какие связи, как по КСВ как общее впечатление ? Есть с какими другими антеннами сравнить ?
RA9SFU | Дата: Вторник, 25.06.2013, 23:31 | Сообщение # 26 |
| Цитата (RZ9CJ) Есть с какими другими антеннами сравнить ? Очень давно , ещё на 160 с четвёртой категорией пробовал применять дельты , но не пошло . Теперь -то понятно почему . В то время перешёл на диполь . Высота позволяла и расположение дома . Когда переехал в село , соорудил IV на 160 , потом на 80 метров . Но как- то попал на этот сайт и решил делать вертикальные дельты . Что сказать - иногда корреспонденты очень удивляются , особенно удивляются когда я сообщаю , что работаю на трансивер , без усилителя . Удаётся бодаться на сто ватт в тестах . Обычно встаю на общий вызов . На 20-ке подходят японцы , есть Индонезия , Австралия . Сработал с Антарктидой .Это на вскидку . Есть и на других диапазонах интересные связи . Конечно главное условие - мачта должна быть диэлектрическая . Сейчас у меня две мачты и они комбинированные . Применяю и 50-тиомный кабель и 75-ти . Теперь решил построить направленную антенну . В продаже есть стеклопластиковые удочки только шестиметровые . Этот продавец приезжает по пятницам , надо будет померить удочку без тонкого кончика . Если не пройдёт , тогда буду делать на 15-ку три элемента . В тестах тяжело с одним элементом . Иногда мощные станции просто садятся на голову . Если просто работать в эфире , то проблем нет . На вертикальные дельты и трансивер удавалось пробиваться в пайл- апах , может не с первого раза , но с третьего - четвёртого . Так что вертикальная дельта - достойная антенна . Приходилось немного покрутить в пространстве(поднимал дальний угол ), немного менял расстояние от точки запитки до угла . Потом антенны работают хорошо . И от них отказываться не собираюсь . Хочется иметь по две антенны на диапазон , хотя бы на ВЧ .
Сообщение отредактировал RA9SFU - Вторник, 25.06.2013, 23:32 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 25.06.2013, 23:54 | Сообщение # 27 |
| +1 - повысил репутацию Спасибо за отзыв и если можно -еще бы несколько красивых фото антенн ?
RA9SFU | Дата: Среда, 26.06.2013, 12:45 | Сообщение # 28 |
| Цитата (RZ9CJ) еще бы несколько красивых фото антенн Раньше много фоткал на плёнку . Получалось неплохо . Сейчас попробую на телефон сфоткать .
RZ9CJ | Дата: Среда, 26.06.2013, 13:43 | Сообщение # 29 |
| Сергей-для Яги мачта есть ? Можно на первых порах невращаемую сделать- одно фиксированное направление например на Европу.
RA9SFU | Дата: Среда, 26.06.2013, 16:28 | Сообщение # 30 |
| Цитата (RZ9CJ) на первых порах не вращаемую сделать Так и буду делать ,в тестах крутить некогда . Хочу(хотя бы ) один из ВЧ диапазонов сделать основным . Антенны сфоткал , но с телефона не удалось перегрузить , не нашёл в селе переходника . Буду просить помощи . Тема очень нужная . Не у всех есть деньги на антенны . А по Вашим расчётам можно соорудить приличную антенну из подручных средств .
