QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 15.04.2026, 00:29
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Яги с элементами из удочек
RZ9CJДата: Понедельник, 08.10.2012, 09:39 | Сообщение # 1
Давно обещал выложить фото антенны....
В 2011 году был всплеск прохождения на 28 МГц.
Нужно было срочно сделать антенну....из чего ?
Под руки попались китайские удочки.
Мачта телевизионная - стальная
Траверса - попалась квадрат дюралевый....была бы
труба - вес получился бы меньше.
3 китайские удочки по 6 метров
Треугольники из фанеры.
Провод-полевик закрепил стяжками к удочкам.
Кабель , кольцо ферритовое.
Траверса 3 метра.
По частоте - перекрыт и CW участок и SSB участок.
Нужна была Африка в основном - работал,много новых стран взял.
При подъеме антенны - уронил два раза.
Позвал на помощь Валеру RV9CEC и Алексея RV9CW.
Валера приехал с зятем -Алексеем - позывной не могу вспомнить RV9...
Вчетвером минут за 10-15 поставили.Легко и просто.
Удочки крепил просто - нашел центр тяжести и это место
крепил на треугольник - на траверсе.Затягивать стяжки нужно осторожно
что бы удочка на затрещала.Стыки колен удочки можно
обернуть в несколько слоев изоленты - что бы не разболтались и не сложились.
В принципе-антенна стоит больше года - все более-менее нормально.
Были и ураганные ветры и обледенение. Вроде пока ничего - устояла.
Прикрепления: 8465213.jpg (100.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.05.2016, 12:54
RZ9CJДата: Понедельник, 08.10.2012, 10:00 | Сообщение # 2
Траверса от какой то военной антенны - длина 3 метра.
Мачта не высокая - всего 5метров : 0,5 лямбда на 28 МГц.
В принципе - достаточно ,хотя повыше было бы лучше.
При первых двух попытках поднять антенну одному - два раза уронил,
правда удачно - элементы не сломал только немного повернулся
вибратор на креплении.
Прикрепления: 2281520.jpg (104.1 Kb) · 2261887.jpg (100.6 Kb) · 1509405.jpg (134.3 Kb) · 1648622.jpg (97.8 Kb)
RZ9CJДата: Понедельник, 08.10.2012, 10:03 | Сообщение # 3
По этому же принципу-на удочках-можно сделать антенну на 21 МГц
и на 24 МГц и на 21 МГц. -
сейчас можно найти удочки 7 метровые
и на
Си-Би 27 МГц - как раз 6 метровые удочки подойдут.
Будет кому интересно - выложу размеры.
Цитата RA9SFU
Добрый день , Сергей .Кто-то уже задавал вопрос про 14 мГц
14 мГц
2 эл
50 Ом
провод ф 1 - 1,5 мм медь
Прикрепления: 9908113.jpg (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.05.2016, 12:25
RA1APYДата: Вторник, 09.10.2012, 16:33 | Сообщение # 4
Если не трудно размеры на 28мГц..
RZ9CJДата: Вторник, 09.10.2012, 20:09 | Сообщение # 5
3 эл Яги
28 МГц
провод полевик или медный 1-1,5 мм
Расстояния от рефлектора - 0 м до вибратора 1,53 м и от рефлектора до директора 2,92 м
Прикрепления: 6989846.jpg (41.2 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.05.2016, 10:25
RZ9CJДата: Вторник, 09.10.2012, 20:20 | Сообщение # 6
ТАНК
Доброго вечера!
Интересует размер на 21 мГц.
3 эл Яги 21 МГц
Траверса 3 м
провод 1-1,5 мм медный или полевик нерасплетенный.
расстояние от рефлетора до вибратора 1,6 м
Прикрепления: 8174883.jpg (41.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.05.2016, 10:26
RA1APYДата: Вторник, 09.10.2012, 22:09 | Сообщение # 7
Спасибо.
RZ9CJДата: Вторник, 09.10.2012, 22:23 | Сообщение # 8
Вячеслав , как скоро собираетесь построить антенну ?
Хотелось бы услышать отзыв о работе антенны
ну и фото по возможности.
RA1APYДата: Четверг, 11.10.2012, 14:33 | Сообщение # 9
Скорее всего весна следующего года, а пока эксперименты с дельтой.
RZ9CJДата: Суббота, 20.10.2012, 18:26 | Сообщение # 10
RA4PCP
доброго дня
а нет расчетов 5эл удочной яги на 28мгц?
CU ,Andrew
ra4pcp
5 эл Яги 28 МГц
Прикрепления: 9575572.jpg (17.4 Kb)
UR5WHTДата: Четверг, 13.12.2012, 18:42 | Сообщение # 11
Всем доброго дня!
Вопрос: расстояние от рефлектора до вибратора и от рефлектора до директора в антеннах для 28 МГц и для 21 МГц совпадают - это так должно быть?
Просьба: Сергей, не могли бы Вы напечатать размеры для 3-х ел. 14 МГц?
RZ9CJДата: Четверг, 13.12.2012, 19:04 | Сообщение # 12
Quote (UR5WHT)
Ну да ? Как же они совпадают ?
1,53 м и 1,39 м в десяточной антенне (28 МГц) например
На пятнашке расстояния 1,6м и 1,32 м
Просто я моделировал и на 21 и на 28 м диапазон для
траверсы длиной 3 метра.
Для 20-ки на траверсе 3 м можно сделать 2-х элементную Яги.
если 3-х элементную - то траверса должна быть около 6 метров
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 13.12.2012, 19:09
UB1ADPДата: Вторник, 18.12.2012, 19:27 | Сообщение # 13
Добрый день. Раскажите пожалуйста как соглосовать такую антенну, вибратор раздельный или нет?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 12.01.2013, 23:35
RZ9CJДата: Вторник, 18.12.2012, 23:28 | Сообщение # 14
Никак согласовывать не нужно.
Кабель 50 Ом подключается в разрыв вибратора
на этом все настройки заканчиваются не начинаясь...... :-)
Антенна 50 Омная,
кабель 50 Омный
высота минимум 5 м нужна -это
0,5 волны .Вот и все.
У меня заботала сразу-без всякой настройки.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 12.01.2013, 23:36
vjatДата: Воскресенье, 10.02.2013, 00:19 | Сообщение # 15
Добрый Вечер.
Интересует размер на Си-Би 27 МГц.
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
