QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 13:53
Яги с элементами из удочек
RZ9CJДата: Четверг, 27.06.2013, 13:04 | Сообщение # 31
Цитата (RA9SFU)
А по Вашим расчётам можно соорудитьприличную антенну из подручных средств .
Так можно проще,чем Яги и мачту намного ниже
http://qrz-e.ru/forum/29-506-1
RT9IДата: Понедельник, 08.07.2013, 22:33 | Сообщение # 32
Промежуточный отчет пока сюда - 2эл дельта до конца не готова, поставил только Яги 28Мгц. Очень не хватало энцефалитки, попал, кажется, на пик мошкары smile (смайлик печальный на самом деле и опухший)
Итого:
Делалась из расплетенной П-268. По размерам с первой страницы. Полчища мошки были этому решению рады - как и получалось по MMANA при моделировании по этим размерам, расчет в самый раз для голого провода. Как показал АА-330 (замер через полуволновый повторитель), укоротить надо на те самые 3%    wink Опускаем, режем (пожадничал, укоротил на 2,5%, что и не замедлило проявиться на анализаторе) Но это уже не страшно, да и кое-что надо доделать в конструктивном плане, так что еще раз уронить придется все равно.
Пока получилось так:
(это уже замер с рабочим кабелем)
Опробовать в воскресенье толком не удалось, 2 QSO (CW и SSB, оба с Игорем UA9CDC :)) По приему направленность чувствуется - таксисты из Томска (100-120 км), к которым стоял "спиной", на штырь и VP2E принимаются уверенно, на Яги на уровне шума. Это, правда, смущает в плане зависимости F/B от частоты - не низко ли  ( в р-не 27,0-27,4) максимум подавления получился. В-общем, немного резать еще надо.
Прикрепления: 9750907.jpg (226.5 Kb) · 3464223.jpg (119.0 Kb)
http://rz9hk.ru
73 Виктор
Сообщение отредактировал RT9I - Вторник, 09.07.2013, 07:07
vjatДата: Понедельник, 14.10.2013, 16:36 | Сообщение # 33
Длина траверсы какая будет ?
Доброго дня. Траверсу подберу под размер.Без разницы какой длины искать, покупать)))
Добавлено (14.10.2013, 16:36)
Возможно применить деревн. брус 50*50???
RZ9CJДата: Вторник, 15.10.2013, 08:47 | Сообщение # 34
Конечно.
vjatДата: Вторник, 15.10.2013, 15:49 | Сообщение # 35
Интересует размер на Си-Би 27 МГц.
ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО, МОЖНО РАЗМЕРЫ.)))
radiomanДата: Пятница, 18.10.2013, 19:53 | Сообщение # 36
Здравствуйте Всем. На кануне теста CQ WW DX 2013 хочу построить три элемента Яги с удочек  на 21 mHz. Оказывается идея не нова. Хочу использовать 6 удочек по 3.5 метра. Есть также балун от Яги Hi Gain. Вопрос какой должен быть диаметр провода для мощности 1 квт? Нужно ли использовать балун? Можно ли уточнить размеры для диаметра провода который будет подходить для данной мощности.
ТО: RZ9CJ Огромное Вам спасибо за помощь! Перечитал почти всю ветку по поводу вертикальных дельт.
UB5-080-155 --> UB5CRP --> UR5CRP --> 4X6HX --> 4X0M
Сообщение отредактировал radioman - Пятница, 18.10.2013, 21:20
radiomanДата: Пятница, 18.10.2013, 22:32 | Сообщение # 37
Я не сильно силен в этой программе. Ну у меня получилось где то так. Проверьте пожалуйста!
Прикрепления: 4x6hx_3_el_15m.maa (0.5 Kb) · 4x6hx_3_el_15m.mao (214.8 Kb)
radiomanДата: Пятница, 18.10.2013, 22:33 | Сообщение # 38
Вот картинка
Прикрепления: 4010760.jpg (29.9 Kb)
radiomanДата: Суббота, 19.10.2013, 03:41 | Сообщение # 39
Вот немного поправил. По моему это более правильный расчет.
Прикрепления: 4x6hx_3_el_15m_.maa (0.3 Kb) · 3760180.jpg (55.7 Kb) · 5865084.jpg (56.1 Kb) · 1867763.jpg (55.9 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 19.10.2013, 07:19
RZ9CJДата: Суббота, 19.10.2013, 07:24 | Сообщение # 40
Диаметр элементов 3 мм
Усиление как у 2-х элементной Яги
В принципе рабочий вариант
radiomanДата: Суббота, 19.10.2013, 16:51 | Сообщение # 41
Я вроде бы считал на провод 1.5мм. Так что получается , что не имеет смысл городить 3 элемента, на таком буме  можно поставить только 2 элемента?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 19.10.2013, 21:49
RZ9CJДата: Суббота, 19.10.2013, 21:50 | Сообщение # 42
Вы поставили радиус 1,5 мм
а диаметр получается 3 мм
UU7AXДата: Суббота, 19.10.2013, 22:42 | Сообщение # 43
Коллеги, доброго времени суток !
Может не совсем в тему ... Кто-нибудь поможет рассчитать "спайдер" на диапазон 24,9 МГц ?
Понятно, 4 удочки по 4 метра (или короче, если надо) как-бы элементов 3-5  :-)
Вот пример, прилагаю.
Вдруг у Сергея Геннадьевича  "найдется"  время  :-)
Искренние 73 !
Виктор.
Прикрепления: 6425681.jpg (79.0 Kb)
Сообщение отредактировал UU7AX - Суббота, 19.10.2013, 22:53
RZ9CJДата: Воскресенье, 20.10.2013, 06:56 | Сообщение # 44
Цитата UU7AX ()
Виктор.
Добрый день,Виктор.
Делать точно будете ?  )))
Если да,то размеры выложу
Пока файл выкладываю
Усиление 5,23 дБ
Прикрепления: 24_MHz_Spider.maa (0.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 20.10.2013, 06:58
UU7AXДата: Понедельник, 21.10.2013, 00:26 | Сообщение # 45
Сергей, доброго времени суток !
Здесь не место хвастаться достижениями, но у меня есть очень сильная мотивация :-)
В английском проекте "SOTA", я единственный с Украины, работающий активно в теме "12 метров".
Понятно, проект европейский, а мне с окраины Европы (из Крыма) 10 ватт SSB и
антенн  "полу-волновый вертикал" и "inv - V" маловато будет, даже с гор :-(
Все знают, антенна - это усилитель на прием и на передачу, а мне нести её в рюкзаке
гораздо легче, чем  трансивер на 100 Ватт, и автомобильный аккумулятор :-)))
Нужное количество удочек уже куплено :-)  и зима  не остановит ни изготовления, ни испытания ...
Фото и "лог" за первую неделю испытаний "вывешу" обязательно !
Отвечу на все вопросы : UU7AX@mail.ru
Спасибо . Искренние 73 !
Виктор.
