Яги с элементами из удочек
RX9CDR1 | Дата: Четверг, 24.07.2014, 11:06 | Сообщение # 61 |
| Цитата EW2DZ_1963 ( ) Если не правильно, то где копать? Такое ощущение что вибраторы не припаяны к кабелю
RZ9CJ | Дата: Четверг, 24.07.2014, 11:33 | Сообщение # 62 |
| Цитата swup ( ) Вопрос такой по КСВ - так должно быть, что он подрос? Считать ли на этом настройку антенны законченной? Нужно попробовать заменить провод лучше,конечно,применить без ПВХ изоляции То что укоротили на 5% - могло оказаться много. Лучше помаленьку отрезать.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 24.07.2014, 11:36 | Сообщение # 63 |
| Цитата EW2DZ_1963 ( ) Соорудил на скорую руку антенну. Алексей - на 14 - это слишком высоко получилось.на 21 - слишком низко Из чего сделано полотно антенны ?
EW2DZ_1963 | Дата: Четверг, 24.07.2014, 12:01 | Сообщение # 64 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Алексей - на 14 - это слишком высоко получилось.на 21 - слишком низко Из чего сделано полотно антенны ? Антенна сделана на 28 МГц. Полотно из обмоточного провода ПЭВ-2 диаметром 1,5 мм. Резонанс получился на 28 620 кГц. Антенна хорошо работает. В сравнении с дельтой на 80-метровый диапазон получается ощутимый выигрыш. Недавно провёл эксперимент. Направил антенну на север, где на десятке есть несколько скандинавских скиммеров. Дал CQ, и на сайте Reverse Beacon увидел, что один из скиммеров слышит меня с уровнем 36 дБ. Затем, развернул антенну на 180 градусов и, изменив частоту на 10 кГц, снова дал CQ. Теперь скиммер слышал меня с уровнем 15 дБ. При первоначальном изготовлении антенны был подключен другой кабель. Получив при измерении такой график КСВ, я поменял кабель на другой, предположив, что дело в старом кабеле, но вид графика не изменился. Периодичность изменения КСВ получается в районе 2,7...3,3 МГц. Я уже начал предполагать, что причиной этого может быть то, что в трёх метрах над этой антенной висит дельта на 80 метров.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 25.07.2014, 10:17 | Сообщение # 65 |
| Цитата EW2DZ_1963 ( ) Резонанс получился на 28 620 кГц. Какой КСВ получился ?
EW2DZ_1963 | Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:59 | Сообщение # 66 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Какой КСВ получился ? КСВ, на удивление, получился 1,15! Не ожидал. Может проблема в произвольной длине питающего кабеля?
RZ9CJ | Дата: Суббота, 26.07.2014, 13:59 | Сообщение # 67 |
| 28 620 - это высоковато получилось
EW2DZ_1963 | Дата: Суббота, 26.07.2014, 16:26 | Сообщение # 68 |
| Пока пусть будет так. При следующем опускании антенны настрою в ТЛГ участок. Что скажете по волнистому графику КСВ? Может не заморачиваться? Сегодня в ТЛФ участке работал с RY9C. Попросил сравнить эту Ягу и дельту на 80 м. Разница получилась в 4 балла!
RZ9CJ | Дата: Суббота, 26.07.2014, 18:38 | Сообщение # 69 |
| Цитата EW2DZ_1963 ( ) по волнистому графику Возможно антенна у вас не 50 Ом - вот кабель и трансформирует.
EW2DZ_1963 | Дата: Суббота, 26.07.2014, 20:48 | Сообщение # 70 |
| При первой же возможности проверю. А пока нет времени. Спасибо за помощь!
lisovina58 | Дата: Вторник, 11.08.2015, 20:44 | Сообщение # 71 |
| Господа, а в чем принципиальная разница двухэлементной Яги, Вибратор+Рефлектор и Вибратор+директор? Какой вариант лучше строить?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 11.08.2015, 21:55 | Сообщение # 72 |
| Цитата EW2DZ_1963 ( ) Попросил сравнить эту Ягу и дельту на 80 м. Разница получилась в 4 балла! Дельта лучше ? :-)
EW2DZ_1963 | Дата: Среда, 12.08.2015, 00:01 | Сообщение # 73 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Дельта лучше ? :-) Хорошая шутка! Уже пару месяцев назад снял я эту антенну. Хорошо работала но, не было поворотки и только один диапазон. Установил пятидиапазонный Hex Beam. Теперь на десятке немного хуже, чем было - всё-таки три элемента полноразмерной антенны никак не сравнятся с двумя изогнутыми элементами. Зато пять диапазонов и контроллер поворотки. Фото на QRZ.com.
Добавлено (12.08.2015, 00:01) --------------------------------------------- Цитата lisovina58 ( ) Господа, а в чем принципиальная разница двухэлементной Яги, Вибратор+Рефлектор и Вибратор+директор? Вибратор + рефлектор имеет большее подавление заднего лепестка, а вибратор + директор большее усиление вперёд.
Сообщение отредактировал EW2DZ_1963 - Среда, 12.08.2015, 00:04 |
RW6CW_Alex | Дата: Пятница, 14.08.2015, 13:50 | Сообщение # 74 |
| Цитата EW2DZ_1963 ( ) КСВ, на удивление, получился 1,15! Не ожидал. Может проблема в произвольной длине питающего кабеля? кабель случайной длины может случайным образом трансформировать входное сопротивление вашей антенны в случае, если его волновое сопротивление не равно входному сопротивлению антенны. не зависимо от значения КСВ резонансная частота антенны и все ее остальные характеристики при этом не меняются. поэтому простой КСВ метр может показать КСВ 1:1 и в случае, если резонансная частота будет за пределами диапазона. показания КСВ метра можно считать правильными, только если входное сопротивление антенны и волновое сопротивление кабеля/линии равны.Добавлено (14.08.2015, 13:50) ---------------------------------------------
Цитата EW2DZ_1963 ( ) Попросил сравнить эту Ягу и дельту на 80 м. Разница получилась в 4 балла! ну дельта компромисс. хотя горизонтальная с ростом частоты/номера гармоники имеет более прижатые к горизонту лепестки. но в горизонтальной плоскости ДН не идеальная как у штыря. имеется много провалов и не факт, что провал как раз мог совпасть в направлении RY9C. не агитирую за дельту и не против дельты. просто так и есть. но все равно яга это диапазонная антенна и должна быть эффективней. даже 2 несимметричных элемента уже боле эффективны, особенно в их направлении - "прохождение длится дольше" :-)
EW2DZ_1963 | Дата: Пятница, 14.08.2015, 19:03 | Сообщение # 75 |
| To RW6CW. Ну Вы, блин, даёте!!! Я не написал в чью пользу была разница в четыре балла, RZ9CJ шуточный вопрос задал, а кто-то уже понял, что дельта выиграла четыре балла у трёхэлементной яги. Ну разве может такое быть?!!!! Тут даже и уточнять не нужно в чью пользу выигрыш был.
