Яги с элементами из удочек
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 20:41 | Сообщение # 46 |
| Виктор в ММАНе понятны размеры или на рисунке проставить и здесь в теме выложить ?
radioman | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 22:59 | Сообщение # 47 |
| Сергей у меня еще вопрос. У меня есть согласующий балун с антенны трибендер Hi Gain, имеет ли смысл его ставить?
UB5-080-155 --> UB5CRP --> UR5CRP --> 4X6HX --> 4X0M
Сообщение отредактировал radioman - Понедельник, 21.10.2013, 23:00 |
ua9jbt | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 23:52 | Сообщение # 48 |
| Цитата radioman ( ) имеет ли смысл его ставить? А смысл ? Вибратор разрезной , 50 ом в точке запитки. Для успокоения души несколько витков кабеля. На фото в начале темы видны "кольца" кабеля. Либо 4-5 "ферритовых защелок".
UU7AX | Дата: Вторник, 22.10.2013, 00:29 | Сообщение # 49 |
| Сергей, доброго "ночера" ! Конечно лучше, если будет чертеж, рисунок с размерами, он может "попасться на глаза" кому-то еще, так сказать, "промоушен" :-) а то, вот у меня, не получилось сразу открыть файл ... И, если честно, я не делал "спайдеров", вдруг где-то "промахнусь" :-) Спасибо !
Сообщение отредактировал UU7AX - Вторник, 22.10.2013, 00:39 |
ew3aam | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 18:07 | Сообщение # 50 |
| Сергей, добрый день! Есть ли возможность сделать расчет для 3-х элементов на 20м и 3-хэлементов на 40м . Есть удочки по 6 и 8 метров, и кое -кае идеи другого конструктива. С меня потом фото и сравнительные характеристики с дельтами и гп
RZ9CJ | Дата: Суббота, 10.05.2014, 08:27 | Сообщение # 51 |
| Цитата ew3aam ( ) сделать расчет для 3-х элементов на 20м и 3-хэлементов на 40м Увеличьте все размеры антенны 28 МГц в два раза - получится антенна на 14 МГц. Для 7 МГц увеличьте все размеры антенны 14 МГц. Только что проверил - все получается нормально.
Провод я брал во всех случаях одинаковый ф 1 мм - точнее 0,96 мм - такой обычно я беру при моделировании антенн из полевика.
ew3aam | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 20:31 | Сообщение # 52 |
| И расстояния м-ду элементами в два раза, я правильно понял?
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 21:21 | Сообщение # 53 |
| Крнечно.
swup | Дата: Среда, 04.06.2014, 17:37 | Сообщение # 54 |
| Добрый день. Вопрос такой, а можно ли в качестве антенного бума для яг использовать металлический профиль стальной 40 х 20мм длиной 3метра? вместо алюминиевой трубы и как это отразится на качестве антенны
RZ9CJ | Дата: Вторник, 10.06.2014, 21:16 | Сообщение # 55 |
| Цитата swup ( ) использовать металлический профиль Хоть деревянный это же не элемент антенны а элемент конструкции. Извиняюсь за тавтологию. Дюраль выбран только из соображений жесткости и минимального веса.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 10.06.2014, 21:16 |
swup | Дата: Среда, 18.06.2014, 09:32 | Сообщение # 56 |
| Добрый день. Построил я антенну 3элемента Яги из стеклопластиковых удочек на 15м по схеме из поста 6. Применил медный провод диам. 1,6мм в ПВХ изоляции. Тестирую на высоте 5м. Кабеля DX-1000 длиной 25м. Планируя поднять антенну на рабочую высоту 12м. По длине проволочных элементов в диапазон сразу не попал. Вот что показал прибор АА330: ксв=1,02 на частоте 20,270мГц, R=52 Ом, х=0. На частоте 21,200 ксв=1,98, R=100 Ом, х=0. Далее укоратил все проволочные элементы на 5%. Показания прибора: ксв=1,41 на 21,200, R=41 Ом, х=0. На 21300 ксв=1,47, R=50 Ом, х=+19. Прикладываю графики замера АА330. После укорочения пров.элементов резонанс антенны вроде в диапазоне, но ксв немного подросло. Вопрос такой по КСВ - так должно быть, что он подрос? Считать ли на этом настройку антенны законченной?
swup | Дата: Среда, 18.06.2014, 09:33 | Сообщение # 57 |
| Вот ещё график.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.05.2016, 11:39 |
swup | Дата: Среда, 18.06.2014, 09:48 | Сообщение # 58 |
| Фото антенны.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.05.2016, 13:10 |
swup | Дата: Среда, 18.06.2014, 09:53 | Сообщение # 59 |
| Фото антенны ещё.
EW2DZ_1963 | Дата: Четверг, 24.07.2014, 01:31 | Сообщение # 60 |
| Всем привет! Соорудил на скорую руку антенну. Измерил прибором КСВ в широком диапазоне и получил вот такой график (см. фото). Так должно быть, или это не правильно? Если не правильно, то где копать?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.05.2016, 10:29 |
