Яги с элементами из удочек
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 22:50 | Сообщение # 76 |
| Цитата Хочу попросить Вас помочь рассчитать такую антенну на 24 МГц.Валерий 3 эл Яги 24 мГц медь ф 1,5 мм 50 Ом
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 23.11.2015, 22:50 |
RW6CW_Alex | Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:33 | Сообщение # 77 |
| Цитата EW2DZ_1963 ( ) а кто-то уже понял, что дельта выиграла четыре балла у трёхэлементной яги. и где это я писал подобное :-)
п.с. кстати, в вашем журнале радиолюбитель примерно 2005 года была статья американца. он развесил горизонтальную четырехугольную рамку с периметром примерно 160м. высоту столбов не помню, от 10 до 20м. там же под мачтой поставил тюнер. согласовывал ее на всех диапазонах до 50 МГц. с его слов на 50МГц она, рамка, не уступала 5-элементной яге. ягу снял. и вообще поснимал все антенны кроме этой рамки. бывает... :-)Добавлено (26.11.2015, 16:33) --------------------------------------------- еще к слову про разные случаи. в первой половине 80-х. поставил я дома "замкнутую" 10м морковку. трансивер был uw3di. младший брат упражнялся на этом комплекте аппаратуры. нашел себе товарища с коллективки из 4 района. на пару днями околачивались на 20 метрах. у тех было 2 позиции 200 вт и 3 эл яги примерно и 300 ватт и 2 квада. разница в рапортах была максимум в 1 балл в пользу коллективки. потом брат пристроился к проводившемуся тогда UDXNET ведущий тоже был из 4 района. было у него 4 эл яги и 300 ватт или 3 эл яги и 400 ватт, было пару случаев когда DX-ы слышали брата с его ДИ и морковкой на 1-2 балла громче , чем ведущего :-) и пару раз ему даже пришлось быть ведущим по этой причине :-) так что случаи бывают разные :-)
RZ9CJ | Дата: Суббота, 28.11.2015, 12:32 | Сообщение # 78 |
| Цитата R ( ) четыре балла у трёхэлементной яги. Ура! Дружно демонтируем Яги и ставим рамки. Автору этих слов - Нобелевку.
YAESU0161 | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 02:55 | Сообщение # 79 |
| здравствуйте! прошу помощи планирую сделать две антенны которые описаны выше в этой теме 3эл на удочках 28 и 21 мгц, можно ли их разместить на одной мачте и сколько расстаяние должно быть между ними чтоб влияния не было пробовал осваивать программу ммана, чтото не получается я перенес все размеры туда но чтото не так делаю,... файл приложу
YAESU0161 | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 03:00 | Сообщение # 80 |
| вот
YAESU0161 | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 03:02 | Сообщение # 81 |
| вот Добавлено (28.02.2016, 03:02) --------------------------------------------- почему то 0кб размер файла может откроется)
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 16:26 | Сообщение # 82 |
| Цитата YAESU0161 ( ) файл приложу Юрий, вот ваш же файл -исправил ошибку.Смотрите 21 мГц.
Так же смотрите и на 28 - самостоятельно.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 29.02.2016, 16:34 |
YAESU0161 | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 21:09 | Сообщение # 83 |
| ДА СЕРГЕЙ ВСЕ ПРИНЯТО. СПАСИБО БУДУ ПРОБОВАТЬ СТАВИТЬ
Saitou | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 13:27 | Сообщение # 84 |
| Любопытная ветка, однако не увидел размеров на 18 МГц. Можете посчитать?
R9UEJ Александр
US5LV | Дата: Вторник, 03.05.2016, 23:09 | Сообщение # 85 |
| Очень интересная ветка получилась! Сейчас использую 2-х элементный трайбендер и OCF длиной 42 м. Но хорошего много не бывает! Хочется 3 элемента хотя бы на 21, 28. Очень подкупает размер траверсы- всего лишь 3 м.! А если попробовать 3 удочки сверху на 28 и три удочки снизу траверсы на 21? Да ещё бы запитать одним кабелем... :o По поводу рамки и Яги- меня сосед тоже на верёвку громче, чем на Яги слышит, а вот индусы с японцами на Яги на 2 балла громче принимают. Странно как-то! Вы не находите?
73 Олег
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.05.2016, 13:47 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 04.05.2016, 10:07 | Сообщение # 86 |
| Цитата US5LV ( ) на верёвку громче А кого ? Индусов или RA3 ? Антенну нужно сделать, поработать несколько месяцев а потом сравнивать лог - какие QSO удались на ту антенну, а какие на эту. А просто по громкости приема сравнивать - это для SWL.
Цитата US5LV ()Цитата 3 элемента хотя бы на 21 На 21 мГц размеры есть на первой странице этой ветки http://qrz-e.ru/forum/29-1188-15014-16-1349792428
Вот график КСВ получившейся Яги на 21 мГц http://qrz-e.ru/forum/29-1188-31436-16-1403062400
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 04.05.2016, 11:39 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 04.05.2016, 10:19 | Сообщение # 87 |
| Цитата Saitou ( ) на 18 МГц. Можете посчитать? 3 эл Яги 18 мГц медь 1,5 мм 50 Ом
Элементы (удочки) можно крепить например вот так :
Фото из этой же ветки
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 06.05.2016, 00:19 |
LEO | Дата: Четверг, 05.05.2016, 23:56 | Сообщение # 88 |
| Сергей . размеры вибратор и рефлектор надо поменять
ra4fqc Лев
RZ9CJ | Дата: Пятница, 06.05.2016, 00:19 | Сообщение # 89 |
| Спасибо Лев за внимательность, поменял.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 06.05.2016, 00:20 |
YAESU0161 | Дата: Понедельник, 19.09.2016, 13:15 | Сообщение # 90 |
| Здравствуйте Сергей Геннадиевич! такой вопрос А нельзя ли расчитать проволочный аналог антенны типа XL 2-2-3 ИЛИ 3-3-5 например. .. чтоб из проволоки на удочках на три диаппазона.?
