QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 20:00
Яги с элементами из удочек
RZ9CJДата: Понедельник, 19.09.2016, 21:05 | Сообщение # 91
Так ведь есть же такой вариант.
Это широко известный Спайдер.
YAESU0161Дата: Понедельник, 19.09.2016, 22:32 | Сообщение # 92
да принято, спасибо!
SaitouДата: Понедельник, 28.11.2016, 09:10 | Сообщение # 93
Кабель 50 Ом подключается в разрыв вибраторана этом все настройки заканчиваются не начинаясь...... :-)
Однако, у вас написано - кольцо ферритовое. smile Поясните. roll
Добавлено (28.11.2016, 09:10)
surprised Изменится ли длина элементов при изменении их диаметра?
R9UEJ Александр
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 04.12.2016, 17:26 | Сообщение # 94
Цитата YAESU0161 ()
А нельзя ли расчитать проволочный аналог антенны типа XL 2-2-3
на этом сайте есть ветка про 2 эл 10,15,20. автор ve7ca. аналог 222
er2ozДата: Среда, 21.12.2016, 21:22 | Сообщение # 95
здравствуйте
немного не в тему .  Имею 4 эл волн. канал на 20 метров .  Собираюсь этажом выше  поставить    по 2 эл  на 18-28 мгц .  Вопрос  на какое минимальное расстояние можно поднять новую антенну  относительно старой
с ув
серыйДата: Среда, 21.12.2016, 22:30 | Сообщение # 96
Мне кажется не менее 2-х метров.
er2ozДата: Четверг, 22.12.2016, 21:31 | Сообщение # 97
""кажется "" не проходит . может есть какие то нормы которые говорят на менее ...........
с ув
Добавлено (22.12.2016, 21:31)
Мдааа  кончились теоретики
Сообщение отредактировал er2oz - Среда, 21.12.2016, 22:55
RZ9CJДата: Пятница, 23.12.2016, 15:20 | Сообщение # 98
Цитата er2oz ()
есть
Нет.
Р/любительские *нормы* - это минимально возможное
расстояние обусловленное данной конструкцией ,обеспечивающей
механическую прочность.
 Обычно не обращают на ухудшение  характеристик антенны - просто
подстраивают по минимуму КСВ.
И как обычно - берется минимум 2 м по вертикали между антеннами.
Выше вам правильно ответили.
er2ozДата: Суббота, 24.12.2016, 21:37 | Сообщение # 99
спасибо  меня это устраивает . Хотя мне ещё подсказали не менее 0.3 лямбды  а это 6 метров
RZ9OCДата: Понедельник, 03.04.2017, 20:34 | Сообщение # 100
Приветствую читателей форума ! Приветствую Сергея Геннадиевича !
В апреле месяце, до начала огородных работ, есть желание и возможность смонтировать 3-х элементный волновой канал на 14 Мгц с фиксированным направлением в 280-290 гр.
Закупил 6 штук стеклопластиковых китайских удилищ длиной по 5,4 м. На очереди закупка в "Леруа Мерлен" алюминиевых труб на траверсу.
И здесь я хотел бы получить уточнения от уважаемого Сергея по длине бума для 3-х элементной антенны.
За основу брать пост.3 и использовать бум в 6 метров или же пост 23 и делать бум в 8 метров длиной ???
Естественно, отдаю мысленное предпочтение буму в 6 метров. Что посоветуете, Сергей ?
Каковы расчетные размеры директора ?
Высота установки около 12 метров.
P.S. Года три назад, на скорую руку, собрал в огороде 2-х элементную дельту на 14 мгц , пластиковый бум на армейской мачте 10-м на защелках.
В качестве провода использовал "витую пару" , проводники спаивал вместе. Согласование 112/50 ом делал обычным ТВ кабелем (кусок).
Работал на 100 вт, остался доволен ! Была чёткая "направленность" антенны, Европа отвечала с первого-второго раза. В цифровых модах были связи с Канадой, Аргентиной и Чили.
Антенна была собрана на скорую руку, как экспериментальная и по осени разобрана.
Юрий, Новосибирск.
RZ9CJДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:17 | Сообщение # 101
Юрий, в указанных вами постах 2-х элементные Яги
с траверсами 4 и 3 метра.
Пост 23
пост 3
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 03.04.2017, 21:20
RZ9CJДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:25 | Сообщение # 102
Можно и просто деревянный брус 50 х 50
Тяжеловатый он конечно, но цену с алюминием не сравнить.
Можно и водопроводные трубы и стеклопластиковые.
RZ9OCДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:26 | Сообщение # 103
Всё верно . Я может не правильно выразил свою мысль ...
При добавлении третьего элемента длина траверсы увеличится в 2 раза - соответственно будет 8 или 6 метров.
Каким должно быть расстояние от вибратора до директора в одном и втором случае рассматриваемых вариантов ?
Какова длина директора ?
Юрий, Новосибирск.
RZ9CJДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:38 | Сообщение # 104
Цитата RZ9OC ()
8 или 6
Вовсе нет.
Просто надо моделировать новую антенну.
Все размеры будут совсем другие.
какой провод будете использовать ?
Чем толще-тем шире полоса пропускания.
Можно даже тонкий телевизионный кабель
пустить в качестве элементов
но оплетка должна быть или медной или алюминиевой.
Можно и стальную но усиление будет меньше.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 03.04.2017, 21:44
RZ9OCДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:48 | Сообщение # 105
Понял. Может взять за основу модель на 28 Мгц и в 2 раза увеличить размеры ? Возможно , не ошибусь.
А может быть у Вас есть возможность смоделировать трехэлементный волновой канал на 6 метровый бум из алюминиевой трубы ?
Удочки есть длиной по 5,4 метра.
Буду ждать Вашего решения.
Юрий, Новосибирск.
Добавлено (03.04.2017, 21:48)
Провод для элементов - медный одной жилой в виниловой изоляции 1,5 кв мм .
Юрий, Новосибирск.
