Ой не могу...опять меня несёт на QRP... Блин
RZ9CJ | Дата: Четверг, 30.05.2013, 20:16 | Сообщение # 61 |
| Цитата (UI8CM) Уж лучше честные и нормальные 3-5 ватт . Ржунимагу....
Убеждаюсь в очередной раз - прав Олег RZ9CF ,что простейшие самоделки не обеспечивают нормальную работу
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 30.05.2013, 20:23 |
rz9cf1 | Дата: Четверг, 30.05.2013, 20:42 | Сообщение # 62 |
| Цитата (RZ9CJ) простейшие самоделкине обеспечивают нормальную работу Я этого не утверждаю, но уверен, что простейшие схемы требуют тщательной настройки и подбора элементов с применением хорошей измерительной аппаратуры. Чаще всего, по крайней мере у меня, сложная схема работает сразу (нет ошибок в монтаже и детали кондиционные), а простые, типа ППП или ТПП, так и не смог запустить. Хотя, на отсутствие приборного парка не жалусь.
Сообщение отредактировал rz9cf - Четверг, 30.05.2013, 20:45 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 31.05.2013, 10:36 | Сообщение # 63 |
| Ну ППП у меня был - и только положительные воспоминания RA3AAE даже не сравнить с ламповым самолетным (!) ПР1П . Почти все области бывшего СССР сработаны почти все страны Европы (кроме Албании,Гибралтра и Ватикана) до Японии. На самолетный - и трети всего этого не было слышно. Настраивал по макс громкости станций на диапазоне ... там всего то 1 входной контур....
rz9cf1 | Дата: Пятница, 31.05.2013, 11:01 | Сообщение # 64 |
| Цитата (RZ9CJ) Настраивал по макс громкости станций на диапазоне Настраивал, чтобы ППП работал лучше самопала на К234ХК1А, кажется так называлась м/с. Ничего путного не получилось.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 31.05.2013, 11:25 | Сообщение # 65 |
| Я делал на КТ312 в ЗГ и КД503Б в смесителе.УНЧ на входе какой уже не помню малошумящий транзюк.ФНЧ и CW фильтр по ЗЧ.
rx9cdr | Дата: Пятница, 31.05.2013, 12:05 | Сообщение # 66 |
| Кстати, приемная часть у меня настроена и прекрасно работает. Сравнивал с FT-600 и TS-2000 на одну и ту же антенну. По чистоте эфира и шумам ППП вне конкуренции.
Вот новая схема, которую в эти выходные соберу. (на номиналы не смотреть) В УНЧ транзисторы КТ-3102б, на выходе ГТ-404б. Регулировка громкости сделана так для того, что бы при приеме мощных станций и при уменьшении громкости шунтировались наиболее высокочастотные сигналы. На самом деле вся правая часть уже собрана и настроена. ГПД тоже собран и настроен. Осталась самая малость. Это припаять полевик, настроить выходной контур, выставить правильные смещения на затворе и.... всё пожалуй.
Сообщение отредактировал rx9cdr - Пятница, 31.05.2013, 12:42 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 31.05.2013, 12:41 | Сообщение # 67 |
| Что за ГПД ?Схема есть ?
rz9cf1 | Дата: Пятница, 31.05.2013, 12:44 | Сообщение # 68 |
| Цитата (RZ9CJ) Убеждаюсь в очередной раз - прав Олег RZ9CF ,что простейшие самоделкине обеспечивают нормальную работу Цитата (RZ9CJ) Ну ППП у меня был - и только положительные воспоминанияRA3AAE даже не сравнить с ламповым самолетным (!) ПР1П . Почти все области бывшего СССР сработаны почти все страны Европы (кроме Албании,Гибралтра и Ватикана) до Японии. Чет, не вяжется одно с другим... ППП - ФНЧ на низкой частоте, супергетеродин - ЭМФ, сравните избирательность по соседнему каналу. У самого плохого супера избирательность по зеркальному каналу 40дБ, у ППП Полякова = 0дБ. Не смешите!!! Из дискуссии выхожу, остаюсь при своем мнении.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 31.05.2013, 12:48 | Сообщение # 69 |
| А я про избирательность по соседнему каналу ни чего не говорил,да,в ППП ее нет. А вот по работе в эфире - ППП выиграл у военного самолетного приемника - несмотря на указанный недостаток. Понятно - в соревнованиях я тогда не работал. С ППП там нечего делать.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 31.05.2013, 12:49 |
rx9cdr | Дата: Пятница, 31.05.2013, 12:53 | Сообщение # 70 |
| Цитата (RZ9CJ) Что за ГПД ?Схема есть ? ГПД готовый от радиостанции "Школьная" Настроен на 7 МГц. Была когда то на нашей коллективке такая. Потом её кто то раскурочил. Выкорчевали все платы кроме ГПД. Ну не выбрасывать же. Вот так у меня и прописался стальной пустой корпус и платка ГПД
rz9cf1 | Дата: Пятница, 31.05.2013, 13:35 | Сообщение # 71 |
| Цитата (RZ9CJ) А вот по работе в эфире - ППП выиграл у военного самолетного приемника - несмотряна указанный недостаток. Блин, нарушу свое обещание о выходе из дискуссии... Военный самолетный приемник, которому в то время (уже!) было "сто лет в обед" - исправен, по приборам проверен/настроен, лампы "свежие"?!! Согласование приемника с антенной было такое-же, как предусмотрено регламентом эксплуатации приемника на самолете? Простейшие ППП на то они и простейшие, а вот профессиональные "не прощают" фамильярного обращения с собой. Все, выхожу из темы....
Сообщение отредактировал rz9cf - Пятница, 31.05.2013, 13:56 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 31.05.2013, 14:03 | Сообщение # 72 |
| Приемник - исправен.Кое что любительское на него даже слышно было из числа наиболее громких станций. Антенна - LW запитка с конца. Передатчик UA1FA *строил*, приемник RA3AAE принимал, ПР1П ..... тоже что то принимал....
rx9cdr | Дата: Пятница, 31.05.2013, 14:13 | Сообщение # 73 |
| Цитата (rz9cf) Блин, нарушу свое обещание о выходе из дискуссии.. Цитата (rz9cf) Все, выхожу из темы.... В выходные постараюсь на 40 метрах выйти в эфир. Надеюсь к этому времени вы успокоитесь и согласитесь провести со мной радиосвязь. Если не спалю полевик нахрен при первом включении, попробую перестроить ГПД на 20 метровый диапазон.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 31.05.2013, 14:44 | Сообщение # 74 |
| Блин...приемник ПР4П - это гражданская версия военного УС-П чувствительность от 1,0 до 4,0 мкВ в CW и 2,0-10,0 в телефоне Принимаемые частоты от 137 кГц до 12 МГц
Ни кто не гарантирует что списанный приемник имел чутье хотя бы 4 мкВ
Вот такой ,только радикального черного цвета + БП к нему был. Взято отсюда http://radionostalgia.ca/Articles/Military/USP/USP.html После окончания ВОВ такие приёмники началиприменять в гражданской сфере. В 1948 году произошла модернизация приёмника (замена лампы 6L7 лампой 6SA7), и он получил название УС-П (для военных целей) и ПР-4-П (для гражданских целей).
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 31.05.2013, 14:53 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 31.05.2013, 14:45 | Сообщение # 75 |
| Цитата (rx9cdr) на 40 метрах В CW давай попробуем.
