QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 28.09.2026, 19:31
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Модератор форума: RZ9CJ, rx9cdr, R9CBA
Ой не могу...опять меня несёт на QRP... Блин
RegenДата: Вторник, 26.05.2015, 07:20 | Сообщение # 91
Цитата RN3KV ()
Сам не один раз сравнивал ТПП Лаповка, с Р 250.
Первый раз слышу о таком трансивере. Лаповок не когда не делал ТПП или я ошибаюсь?
Добавлено (26.05.2015, 07:20)
Цитата RN3KV ()
Сам не один раз сравнивал ТПП Лаповка, с Р 250. На 250 еле слышно 7 район, чуть получше 8,9 район.
На ТПП и ту же антенну, от 2 до 0 района
Никогда Р-250 не проиграет Лаповку, а если заменить ФСС на ЭМФ то и подавно. Все зависит от правильного согласования с антенной и у Лаповка это получилось лучше. Не забывайте, входное сопротивление приемника Р-250 равно 200 Ом если правильно согласовать его с антенной результат будет одинаков.
rx9cdrДата: Вторник, 26.05.2015, 08:38 | Сообщение # 92
Может не Лаповок а Поляков?
Почитать онлайн http://refdb.ru/look/3990923-pall.html
Сообщение отредактировал rx9cdr - Вторник, 26.05.2015, 08:39
RegenДата: Вторник, 26.05.2015, 09:00 | Сообщение # 93
Если RN3KV имел ввиду действительно ТПП, тогда сравнивать Р-250-й и ТПП вообще смысла не вижу.
RZ9CJДата: Вторник, 26.05.2015, 09:39 | Сообщение # 94
Так понятно,что Поляков  - ТПП , ППП
RZ9CJДата: Вторник, 26.05.2015, 09:45 | Сообщение # 95
Посмотрел схемы микротрансиверов внимательно  - пост №2
- это тот же Микро 80
из поста №3 ,который в США выпускается в виде набора,автор RV3GM Олег Бородин.
Небольшие отличия в примененных деталях и УНЧ на микросхеме
Дальше смотрю - RV3GM повторил схему RA3AAE , которую ты,Саша RX9CDR делал -
в этих схемах всего то отличия в смесителе.У Полякова смеситель на диодах
у RV3GM используется p-n переход выходного транзистора
В остальном схемы один в один.
Сам RA3AAE делает ссылку,что он скопировал схему шведа SM6DWO в книге,на которую Саша выложил
ссылку выше.
Одна и та же схема с небольшими изменениями.
DG0SA - та же самая схема, выходной каскад немного другой и УНЧ на 3 транзисторах
Вот обозвали его QRPP трансивер Эльфа 2
Ни и вот его же упрощенная схема -в принципе все то же самое смеситель,он же ЗГ и выходной каскад
на одном трнзисторе,которую UU80B  скопировал у G3XBM
А схема G3XBM как две капли воды похожа на PY2OHH  ,которая заявлена как самый маленький трансивер в мире  вероятно по количеству примененных деталей.
Отличие только в УНЧ выполненном на микросхеме.
Видимо схема простая, работает без лишних заморочек вот и получила широкое распространение.
Можно конечно же сказать,что аппарат простейший и структурная схема будет одна и та же
но...все равно....уж очень они похожи друг на друга.
Частота у этих трансиверов кварцована,что сразу делает  их узкоспециальными - для QRP
связи на выделенной QRP частоте.
Область применения данного трансивера - связь с такими же QRP-шниками или по договоренности (скед) или
random ,как вариант соревнования QRP-шников.
Метод работы со случайными корреспондентами - это метод длительных CQ. Авось кто нибудь ответит
или QRP-шник или случайно заглянувший на частоты QRP радиолюбитель.
Это самый большой и не единственный минус.
Единственная частота - не спасает даже перестройка +-2 кГц на варикапе.
Можно переводить их в категорию *Ну сделаю,как нибудь потом....если руки дойдут ..... *
Схемы взяты здесь : http://prograham.jimdo.com/%D0%BF%....%B5-qrp
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 26.05.2015, 10:49
RZ9CJДата: Вторник, 26.05.2015, 10:20 | Сообщение # 96
*Полевик* UR4MCK
УНЧ один в один - а вот передающая часть оригинальная
Трансивер с перестройкой по диапазону - вот это совершенно другое дело.
Полноценный аппарат с малой мощностью (автором заявлено 3 Вт).
Можно настроиться на любую станцию в пределах диапазона
и попробовать позвать.
При всей похожести схем - из простейших - эта на уровень выше.
Рвых  3 Вт   (и еще может быть увеличена)
Чувствительность 10 мкВ    при С/Ш = 10 дБ
По информации из некоторых источников,на НЧ диапазонах из за высокого
уровня шумов ,высокая чувствительность не нужна-она все равно не реализуется.
На 80 м диапазоне достаточно 2-3 икВ
У аппаратов с перестройкой по диапазону самая большая проблема - стабильность частоты,поэтому
UR4MCK применил полевые транзисторы - уменьшить влияние последующих каскадов на ЗГ.
Особая проблема - это изменения частоты при приеме и передаче .Для проведения QSO частоты
должны быть одинаковые,сдвиг минимальный или отсутствовать.
Я не знаю,повторял ли кто эту схему *Полевика* и какие результаты были получены.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 26.05.2015, 17:24
RZ9CJДата: Понедельник, 01.06.2015, 22:08 | Сообщение # 97
CW QRP трансивер на 28 мГц   RA3AAE
 1. ТЕЛЕГРАФНЫЙ МИКРОТРАНСИВЕР
Этот простейший трансивер предназначен
для экспериментальной работы и проведения местных свя­зей телеграфом в диапазоне
10 м. Трансивер выполнен по схеме прямого преобразования, причем выходной
транзистор передающего тракта используется и как сме­сительный
элемент при приеме. В нем нет какой-либо коммутации по цепям высокой частоты.
Трансивер имеет следующие технические характеристики:
выходная мощ­ность
в телеграфном участке диапазона 28,0...28,2 МГц не менее 0,35 Вт;
сдвиг частоты при переходе с приема на передачу и наоборот — не более 400 Гц;
чувствитель­ность приемника при отношении сигнал/шум на выходе 10 дБ не хуже 2 мкВ;
полоса пропускания приемника по уровню 3 дБ 2x2,9 кГц;
селективность при расстрой­ке 10 кГц не хуже 35 дБ;
потребляемый ток от источни­ка питания напряжением 15 В около 120 мА при пере­даче и около 30 мА при  приеме;
сопротивление нагруз­ки передатчика 75 Ом.
Катушки трансивера имеют следующие намоточные данные: L4 — 18 витков на каркасе диаметром 8
мм, дли­на намотки 12 мм, провод ПЭЛ 0,6; L3 — 9 витков прово­да ПЭЛШО 0,25 (отвод от 6-го витка)
на кольцевом магнитопроводе из альсифера, типоразмер КЮХбХЮ; L2 — 3 витка такого же провода и на том же
магнито­проводе. Кольцо можно изготовить из ненужного цилин­дрического
сердечника от старых контуров, просверлив по оси сердечника отверстие. Катушка
выходного конту­ра L1 имеет 10 витков медного провода диаметром 0,6,..0,8 мм на каркасе диаметром
10 мм, длина намотки 14 мм. Отвод сделан от 3-го витка. Катушка L5 ФНЧ должна иметь индуктивность 0,15 Г. Ее
можно намотать на кольцевом магнитопроводе из феррита с проницае­мостью 3000,
типоразмер К10Х7Х5, провод ПЭЛШО 0,07, число витков 350. Вместо этой катушки можно
включить и первичную обмотку выходного трансформа­тора от УНЧ портативных
приемников.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 01.06.2015, 22:11
RZ9CJДата: Понедельник, 01.06.2015, 22:13 | Сообщение # 98
 Рис. 81. Микротрансивер с мощным полевым транзистором
диапазон 14 мГц
Схема трансивера, рассчитанного на диапазон 20 м, при­ведена на рис. 81. Задающий генератор выполнен
на транзисторе V2 по схеме, аналогичной предыдущей. Его контур настраивается в диапазоне
7...7,1 МГц конденсатором С14. В коллекторной цепи задающего генератора установлен контур
L2C7C8, настроенный на среднюю частоту ди­апазона 14...14,2 МГц. Напряжение с контура подается на затвор
вы­ходного транзистора VI. При передаче (пра­вое по схеме положение подвижного контакта ключа
S1) на сток транзистора подается напряжение питания 4-24 В. Ток стока контролируется миллиамперметром
РА1. Цепь стока собрана по схеме параллельного пита­ния с дросселем L5. Выходной контур L1C3 связан с ан­тенной емкостным делителем С1С2.
Катушка LI намотана на керамическом каркасе диа­метром 10 мм и содержит 10 витков провода ПЭЛ
0,7. Длина намотки 15 мм. Дроссель L5 использован гото­вый с индуктивностью 10 мГ. Он должен быть
рассчи­тан на ток не менее 0,3 А. Катушки L2 и L3 намотаны на керамических каркасах диаметром 8 мм виток к витку проводом ПЭЛШО 0,25. Катушка L2 содержит 20 витков, a L3 — 36 витков. Подстроечные конденсаторы С7 и С13 с воздушным диэлектриком содержат по 6 подвижных и 5 неподвижных пластин. Все конденсато­ры высокочастотной части трансивера должны быть керамическими или типа КСО. Резисторы и другие детали могут
быть любых типов. Миллиамперметр РА1 типа М733/1 взят от бытовой радиоаппаратуры, параллельно ему подключен шунт, подобранный под ток полного от­клонения 100 мА.
Налаживание трансивера начинают с подгонки диа­пазона задающего генератора. Это легко сделать с по­мощью
калиброванного KB приемника, прослушивая на кем сигнал генератора. Контур L2C7C8 настраивают, измеряя высокочастотное напряжение  на затворе тран­зистора VI высокочастотным вольтметром или прос­тейшим пробником, состоящим из диода и конденсатора. Индикатором пробника служит обыкновенный тестер,
включенный вольтметром на предел измерения 5...20 В. Этот же пробник, присоединенный к выходу передатчи­ка параллельно с эквивалентом антенны (рис. 83), по­зволит настроить и выходной каскад. Подбором емко­стей конденсаторов С1...СЗ настраивают выходной кон­тур в резонанс и подбирают оптимальную
связь с антенной по максимальному напряжению на эквиваленте. В режиме приема проверяют лишь чувствительность трансивера по сигналам удаленных любительских стан­ций. Полосу пропускания УНЧ можно подкорректиро­вать со стороны высоких частот, подбирая число витков катушки ФНЧ L4 и емкость конденсатора С18, а со стороны низких частот, — подбирая емкость конденсатора СП. При наличии помех от внедиапазонных станций или при значительном излучении гармоник на входе тра-нси-вера придется установить
двух-, трехконтурный полосо­вой фильтр.
Взято из книги RA3AAE    Трансиверы прямого преобразования
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 01.06.2015, 22:31
RZ9CJДата: Понедельник, 01.06.2015, 22:35 | Сообщение # 99
3. ТЕЛЕГРАФНЫЙ ТРАНСИВЕР НА ДИАПАЗОН 10 м Этот трансивер, как и предыдущий,
содержит задающий генератор с плавным диапазоном перестрой­ки, удвоитель
и усилитель мощности передатчика. В при­емной части имеются УВЧ, смеситель
на встречно-парал­лельных диодах, ФНЧ и УНЧ. Выходная мощность трансивера
составляет 7...8 Вт, мощность, подводимая к оконечному каскаду, 12,5 Вт. Чувствительность
прием­ника не хуже 0,5 мкВ. Селективность при расстройке на 10 кГц не менее 35 дБ.
Питается трансивер от стаби­лизированного выпрямителя напряжением 27 В, потреб­ляемый
ток до 0,5 A.
Гетеродин трансивера собран на биполярном транзи­сторе V10 по схеме емкостной «трехточки». Он
возбуждается на частотах 7...7,2 МГц. Буферный каскад, выпол­ненный на транзисторе V9, одновременно служит и удвоителем частоты. В его коллекторную цепь включен контур L9C15C16, настроенный на частоту 14,2 МГц. Че­рез катушки связи сигнал с этого контура подается на смеситель приемника и удвоитель частоты
передатчика.
В трансивере можно применить транзисторы указан­ных серий с любыми буквенными
индексами. Транзисто­ры КТ312 можно заменить на КТ315. При использова­нии
в УВЧ полевых транзисторов с большим напряже­нием отсечки, например КПЗОЗЕ,
в цепь истока следу­ет включить резистор с сопротивлением 200...300 Ом,
зашунтированный конденсатором емкостью 0,01...0,1 мкф. Вместо диодов КД503 можно
применить диодные сбор­ки КДС523 или другие кремниевые диоды с малой
соб­ственной емкостью. Операционный усилитель А1 можно взять с любым буквенным индексом. Для оконечного
каскада УНЧ пригодны любые маломощные низкочас­тотные транзисторы
соответствующей проводимости. Стабилитрон V15 может быть любого типа на напряже­ние стабилизации
12...13 В. Катушка задающего генера­тора L11 намотана на керамическом каркасе диаметром 12 мм.
Каркасом может служить корпус конденсатора типа КБГ-И, у которого отпаяны щечки и
удалено со­держимое. Катушка содержит 25 витков провода ПЭЛШО 0,25, намотанных
виток к витку. Катушка вход­ного контура L2 намотана таким же проводом на карка­се из
оргстекла или другого изоляционного материала диаметром 6 мм. В каркас
завинчивается подстроечник М4 от магнитопровода СБ-12а. Катушка содержит
8 витков. Контуры удвоителя и выходного каскада намо­таны на самодельных
кольцах, изготовленных из цилин­дрических карбонильных или магнетитовых сердечников
от старых контуров. Диаметр сердечника 10 мм. В нем по оси просверлено отверстие
диаметром 4 мм, а высо­та уменьшена до 8...10 мм. Катушка L1 содержит
3 вит­ка, L3 — 2 витка, L4 — 5 витков одножильного изолиро­ванного монтажного провода
диаметром 0,4...0,7 мм. Ка­тушки L7...L9 намотаны на таком же кольце проводом ПЭЛШО 0,25...0,3. L7 содержит 2X4 витка, L5 — 2 витка, L9 — 4 + 8 витков, считая от вывода, соединенного
с про­водом питания. Катушки L5 и L6 намотаны на кольце диаметром 6 мм и высотой 4 мм,
в качестве которого использована центральная часть одной из чашек
магни­топровода СБ-12а. Щечки магнитопровода обламывают­ся кусачками
и оставшаяся часть обрабатывается наж­дачным бруском. L5 содержит 12 витков, a L6- — 6 витков провода ПЭЛШО 0,25. Катушкой ФНЧ L10 служит пер­вичная обмотка выходного трансформатора карманных
приемников. Средний ее вывод и вторичная обмотка остаются свободными. Разумеется,
конструкция катушек трансивера, в зависимости от возможностей радиолюби­теля,
может быть и другой. Числа витков в этом случае подбирают экспериментально,
ориентируясь на порядок величин, данных выше.
Прикрепления: 7056641.png (25.6 Kb) · 8416569.jpg (56.9 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 01.06.2015, 22:42
rx9cdrДата: Вторник, 02.06.2015, 10:00 | Сообщение # 100
Всю эту схему кроме ГПД я повторил. Правда с одним транзистором, без удвоения частоты.
С гетеродином немного застопорился. Хотел применить однократно програмируемый осцилятор SG8002. На выходе такая каша....... Гармоники ловил на 2 метровом диапазоне. А вот на прием вообще не запустился. На выходе не хватает напряжения для управления смесительным полевиком. А под усилитель места нет. Пришлось заново разводить платку и всё переделывать с нуля.
Аппарат пока не запускал в связи с тем, что сыну срочно понадобилось смастерить металлоискатель. Как найдем его ключи, которые он во время посадки картохи выронил и случайно зарыл, так и продолжу свои мучения с QRP.
ra9dmДата: Вторник, 02.06.2015, 19:49 | Сообщение # 101
Эээээ.....а он случайно после потери поле маслом не поливает ???? )))))))))
rx9cdrДата: Среда, 03.06.2015, 09:48 | Сообщение # 102
Не понял, зачем поливать поле маслом? Ключи от квартиры, в поле картоха зарыта..... при чем тут масло?
ra9dmДата: Среда, 03.06.2015, 12:11 | Сообщение # 103
Ну....Саша...)))) ключи это повод......может он пулемёт потерял, а чтоб не заржавел, маслом поливать надо )))))))))))))
Не помнишь чтоль такого анекдота ??????????? )))))))))))
Сообщение отредактировал ra9dm - Среда, 03.06.2015, 12:11
rx9cdrДата: Среда, 03.06.2015, 13:06 | Сообщение # 104
Не, не помню. Если б не поездка на UCG то в эти выходные уже закончил бы миноискатель. В принципе, по отдельности уже всё готово. И схема собрана и поисковая катушка намотана. И даже черенок от лопаты с площадкой для крепления катушки уже готов. Осталось всё это скидать в единую конструкцию и настроить.
ra9dmДата: Среда, 03.06.2015, 14:25 | Сообщение # 105
Цитата rx9cdr ()
Не, не помню.
Ок... напоминаю...))))
Переписка мамы с сыном, который сидит на зоне:
- Сынок, огород то перекопать некому......
- Мама, огород не трогай, там пулемёт спрятан.
- Сынок, приходили строгие дяди, перекопали весь огород, ничего не нашли.
- Мама, чем смог, тем помог.....А гряду огуречную маслом поливать не забывай .........
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
