Ой не могу...опять меня несёт на QRP... Блин
rz9cf1 | Дата: Суббота, 06.02.2010, 19:30 | Сообщение # 16 |
| Ничего и никому доказывать не хочу! Вот только за более чем 30 летнюю радиолюбительскую жизнь, ни одной простой конструкции довести до ума так и не удалось! Из измерительной аппаратуры были - Ц-20, Г4-18А и С1-93. После всех разочарований, собрал приемник на ХА234ХК1А - работает, супергетеродин Полякова с пьезокерамическими фильтрами - работает, поляковский же приемник из выпуска ВРЛ №99 - работает. После этих успехов, решил построить приемник ПП Мединца, сколько хм, .....не настраивал, ничего не получилось. С тех пор к простым конструкциям равнодушен. Прекрасный трансивер на 160м из жрн Радио №6 за 1989год - запускается с полоборота, прекрасная конструкция Лаповка трансивера на 160м за 1980г - собрал, вкл, работает. Изумительный приемник Лаповка "Базовый приемнкик КВ станции" жрн Радио №№5,6 за 1978г. А потом....потом буржуи победили, повторил еще КРС-78, КРС-81, переделал с десяток Р-399А в трансиверы и "пересел" на буржуйские аппараты, на которых до сих пор и сижу!
RZ9CJ | Дата: Вторник, 01.02.2011, 14:48 | Сообщение # 17 |
| Олег - так речь о QRP
rz9cf1 | Дата: Вторник, 01.02.2011, 16:42 | Сообщение # 18 |
| Quote (RZ9CJ) Олег - так речь о QRP а я о чем? Назови хоть одну конструкцию Полякова с выходной мощностью (подводимой) больше 10 ватт? Разве это не QRP? Когда я строил вышеперечисленные приемники, передатчик у меня был Лаповка CW на 6П13С. С переделанного Р399А у меня получалось не более 1 ватта на выходе....тоже QRP. Я про простые конструкции говорю, типа трансивер на одном транзисторе, не смог я такое настроить, не работало!
RZ9CJ | Дата: Среда, 02.02.2011, 14:00 | Сообщение # 19 |
| Так, согласно моим экспериментам для резонаторов на частоту 10,15 МГц этот диапазон составляет около 40 КГц, а для 13 МГц кварцев - около 90 КГц (!). Кварцевый супергенератор (Super VXO) Схема генератора была предложена JA0AS (Mr. Shimizu) и JH1FCZ (Mr. Okubo) и названа ими "Super VXO". Ух ты блин....кварцевый генератор перекроет весь 10 или 14 или 21 CW участок.... http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=32697
василий | Дата: Пятница, 04.02.2011, 13:50 | Сообщение # 20 |
| Здраствуйте земляки.Предлагаю интересную разработку.Хочу собрать регенеративный трансивер.Приемник с качественными показателями есть.Как вы думаите,реально боковую полосу выделить регенератором?
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 11:16 | Сообщение # 21 |
| Так еще в начале века телеграф принимали регенеративными приемниками, принцип то тот же ... Конечно можно - только боковых будет две - так что при настройке - нужно настраиваться на нужную полосу. В телеграфе проще - на обеих полосах *пикает* - а в SSB - на одной полосе сигнал читается - а на другой - непонятно что говорят.... :-)
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 11:41 | Сообщение # 22 |
| Нужна схема мини QRP трансивера с кварцевым генератором 14 мГц.
RZ9CJ | Дата: Среда, 09.02.2011, 18:46 | Сообщение # 23 |
| Подборка схем QRP трансиверов http://yl2gl.ucoz.net/forum/5-8-1 Вот еще сайт http://sa555.blogspot.com/search/label/20m
RZ9CJ | Дата: Среда, 09.02.2011, 18:52 | Сообщение # 24 |
| CW приставка к компьютеру
RZ9CJ | Дата: Среда, 09.02.2011, 20:11 | Сообщение # 25 |
| Вообще супер-пупер простая схема. ПРоще не придумаешь. На 80 м
RZ9CJ | Дата: Пятница, 11.02.2011, 13:02 | Сообщение # 26 |
| Вот тут можно найти кварцы .... практически на любую частоту.... http://www.quartz1.ru/ResFreq.htm Сейчас вот посмотрел и на 3 560 есть и на 7 030 есть вот на 14 060 точно ... нет - есть на 14 058 и на 14 0625 .... Если взять на 14 0625 - можно слегка понизить частоту http://www.cqham.ru/trx32_18.htm - путем нанесения ... чернил
Andy | Дата: Пятница, 25.02.2011, 03:21 | Сообщение # 27 |
| Quote (RZ9CJ) Трансивер 80 м частота передачи кварцована Когда то делал по этой схеме. Может были ошибки, но схема не заработала толком. На приём, как сейчас помню, ГСС принимал. Рядом стоял приёмник контрольный. Пытался прослушать этот "трансиверок". Кварцевый генератор слышу на соответствующей частоте, а при нажатии на манипулятор на приёмник разницы не услышал. Транзисторы греются и ничего не происходит. Лежит сейчас платка в шкафчике 50% уже разобрана. Вот это тоже не фонтан, но всё же http://www.tacallbook.org/~ta1cd/norcal/norcal.htm
UR5VDM
Сообщение отредактировал Andy - Пятница, 25.02.2011, 03:26 |
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 28.02.2011, 21:15 | Сообщение # 28 |
| На сайте qrp.ru в клубном журнале №33 http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=88 есть описание QRP трансивера с использованием кварца на 14МГц, правда, трансивер расчитан на диапазон 40м, зато, прямого преобразования!
RZ9CJ | Дата: Вторник, 01.03.2011, 13:17 | Сообщение # 29 |
| Олег - там кварц 14.060 7 мГц Рвых 1,2 - 1,8 Вт про чувствительность сказано - получилась достаточно высокой.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 01.03.2011, 13:20 | Сообщение # 30 |
| Кстати - как заменить деталюшки на *русские* ?
