Ой не могу...опять меня несёт на QRP... Блин
rz9cf1 | Дата: Вторник, 01.03.2011, 14:11 | Сообщение # 31 |
| Quote (RZ9CJ) Олег - там кварц 14.060 ну, во-первых, частота будет зависеть от емкостей С3, С2, во-вторых, я уверен, что на такой частоте утянуть 30-50 КГц вверх будет без проблем. Я в КРС-81 кварц на 8,8МГц спокойно утянул на 15КГц вверх, может быть и еще можно было повысить частоту, да мне больше не надо было. Интересная статья по VXO: http://rf.atnn.ru/s3/svxo-exp.html
rz9cf1 | Дата: Вторник, 01.03.2011, 14:33 | Сообщение # 32 |
| Quote (RZ9CJ) Кстати - как заменить деталюшки на *русские* 2N7000 (аналог BS170) в Промке по 1р73коп как грязи... 74HC74 в Промке по 6р55коп тоже столько же... 2N2907 - наши КТ313БМ по 1р95коп в Промке..... LM386 по 14р48коп тоже в Промке.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 01.03.2011, 16:05 | Сообщение # 33 |
| Действительно интересная статья. Познавательная. Оказывается кв.генератор можно аж до 300 кГц перестраивать! А насчет замены 2N7000 (аналог BS170) - в статье канадца написано - нужно попробовать... так что может 2N7000 и не работать .... вернее написано , что будут работать .... Лучше BS170 применить.
rz9cf1 | Дата: Вторник, 01.03.2011, 16:16 | Сообщение # 34 |
| Quote (RZ9CJ) Оказывается кв.генератор можно аж до 300 кГц перестраивать! Теоретически, частоту кварцевого генератора можно перестроить на 2% от номинальной частоты. в нашем случае 14000/100=140КГц и * 2%=280КГц... все совпадает!!!
RZ9CJ | Дата: Вторник, 01.03.2011, 16:51 | Сообщение # 35 |
| Да,но в случае деления частоты :2 - перестройка на 7 мГц будет = 140 кГц Но и стабильность пострадает... лучше уж поуже сделать .. но стабильность что бы не пострадала
rz9cf1 | Дата: Вторник, 01.03.2011, 17:03 | Сообщение # 36 |
| Quote (RZ9CJ) лучше уж поуже сделать .. но стабильность что бы не пострадала Если для телеграфа - стабильности с запасом хватит, а вот для цифры, да, лучше совсем частоту никуда не тягать. Уверен, что стабильность частоты получится не хуже, чем 300Гц за час - с головой хватит для CW!
rx9cbs | Дата: Среда, 04.05.2011, 18:18 | Сообщение # 37 |
| Создал на досуге вот что : http://rx9cbs.jimdo.com/%D0%BA%....8%D0%B8 2вт на 7030 , встроенный ключ с памятью. Несколько связей без договоренности уже провел http://qrz-e.ru/_fr/1/0027967.jpg
Я думаю...
Сообщение отредактировал rx9cbs - Среда, 04.05.2011, 19:35 |
RK9CB | Дата: Пятница, 22.03.2013, 09:46 | Сообщение # 38 |
| Ради интереса попробовал на 80-ке поработать 10-ю ваттами. С потерями на СУ в антенне, наверное, где-то 8-9 вт. За полчаса провел несколько связей, в основном 9С и соседи. В радиусе 500-600 км рапорты дают 59 и даже с 59+. Был бы в городе еще эфир не такой шумный. На моем QTH помехи иногда более 9 баллов на этом диапазоне и редко меньше 7-ми баллов. В общем, работать можно... в чем-то даже интереснее.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 22.03.2013, 09:59 | Сообщение # 39 |
| Цитата (RK9CB) в чем-то даже интереснее. Сергей,а теперь еще снизь мощность -до 5 Вт в антенну. Это будет 10 Вт подводимой-как разрешалось 3 категории в советские времена и отработай все области России и СНГ и все страны Европы. Я в свое время на 7 МГц Европу почти всю отработал корме Албании ,Гибралтара и Ватикана. От Японии до Испании.Антенна была простейшая-длинный провод 105 м длиной.Восток-запад. Приемник - прямого преобразования RA3AAE,передатчик на 6П13С.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 22.03.2013, 10:01 |
rx9cdr | Дата: Пятница, 22.03.2013, 11:56 | Сообщение # 40 |
| А я когда то вот такой делал из книжки Полякова. Правда кварца у меня не было. Был обычный колебательный контур. Всё было хорошо, но стабильности в гетеродине так и не добился.
Добавлено (22.03.2013, 11:43) ---------------------------------------------
Цитата (rz9cf) Теоретически, частоту кварцевого генератораможно перестроить на 2% от номинальной частоты. в нашем случае 14000/100=140КГц и * 2%=280КГц... Кстати, сейчас только додумался, что с кварцованным QRP трансивером и входной полосовой фильтр тоже можно кварцевым сделать.Добавлено (22.03.2013, 11:47) --------------------------------------------- Вот кстати http://rudocs.exdat.com/navigate/index-283694.html Добавлено (22.03.2013, 11:56) ---------------------------------------------
Цитата (RZ9CJ) Это будет 10 Вт подводимой-как разрешалось 3 категории в советские времена иотработай все области России и СНГ и все страны Европы. А вот кстати, Этот трансивер на 4 транзисторах я делал когда у меня была 3 категория. Я его на 15 метровый диапазон настраивал. Тогда при хорошем проходе со всей страной, европой и японией связывался. Рапорты правда были не очень хорошие. Мощность маловата и частота иногда плавала. Но связи были.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 22.03.2013, 13:27 | Сообщение # 41 |
| Цитата (rx9cdr) Я его на 15 метровый диапазон настраивал. На 21 МГц при хорошем проходе на такой трансивер можно со всем миром работать - проверено. 7 МГц - это НЧ диапазон. Там такой фокус не пройдет. Хорошая антенна нужна и терпение.
rx9cdr | Дата: Пятница, 22.03.2013, 14:03 | Сообщение # 42 |
| Цитата (RZ9CJ) На 21 МГц при хорошем проходе на такой трансивер можно со всем миром работать - проверено. Ещё вспомнил, что я тогда вместо R4 дроссель мотал. Конденсатор С4 припаивал между С3 R4. А транзистор V4 ставил КТ-920.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 22.03.2013, 14:31 | Сообщение # 43 |
| Если кто будет делать QRP трансивер - могу подарить корпус от автомобильной УКВ радиостанции . Как раз по размерам подходит.
Корпусов есть штуки 3-4 .
rx9cdr | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 09:07 | Сообщение # 44 |
| Цитата (RZ9CJ) Если кто будет делать QRP трансивер - могу подарить корпус отавтомобильной УКВ радиостанции . А у меня все детали найдены и всё готово для сборки вот такого трансивера. Это трансивер Полякова "Полевик". На выходе КП-902 2 шт. Сразу после окончания усилителя соберу наверно такой для работы в эфире во время сплава по реке.
Кстати, мы с семьёй планируем осуществить летом 3-7 дневный сплав по реке. Так как семья у нас радиолюбительская, то естественно, ищем аналогичных попутчиков. Желательно что бы мероприятие было семейным, с детьми. Река ещё не определена.
http://x-adventure.ru/index.php?page=splav&menu=l
Сообщение отредактировал rx9cdr - Понедельник, 22.04.2013, 09:08 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 22.04.2013, 14:27 | Сообщение # 45 |
| Помнится в прошлый отдых в Оленьих ручьях - дело до радио так и не дошло.
