QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 20.09.2026, 02:05
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: RZ9CJ, rx9cdr, R9CBA
Ой не могу...опять меня несёт на QRP... Блин
RZ9CJДата: Понедельник, 24.08.2009, 15:14 | Сообщение # 1
Заказал вот деталюшки на QRP трансивер...ну зачем ?
Подборку схем опять сижу делаю.....
ПРичем или RIG или TCVR.
Видимо комплекс с детства - приемники я делал
в т.ч. и ППП RA3AAE - на него и работал.
А вот RIG у меня покупной был.
Вот отсюда наверно и комплекс - доказать себе что то
недоказуемое... )))))
То приемник ПП на одной микросхеме то трансивер на 5 транзисторах )))
Зачем это мне ?
OH8X QRP кластер
http://log4win.ucoz.net/index/on8x_qrp_cluster/0-12
RZ9CJДата: Понедельник, 24.08.2009, 15:17 | Сообщение # 2
Трансивер 80 м
частота передачи кварцована
Выходная мощность 500 мВт
Если заменить 2N222 в выходном каскаде на 2N3866
Рвых возрастет до 1 Вт ( Tks RV3GM)
Прикрепления: 3265782.gif (9.7 Kb)
RZ9CJДата: Понедельник, 24.08.2009, 15:19 | Сообщение # 3
Трансивер Micro 80
автор  RV3GM
Рвых по разным оценкам 0,3 или 0,5 Вт
Чувствительность заявлена автором 4 мкВ
по измерениям болгарских радиолюбителей 7-8 мкВ на низкоомных наушниках
на высокоомных заметно  лучше.
частота  кварцована
Имеет хорошую повторяемость
В Штатах даже набор деталей с печатной платой
продается. То же самое - что и первая схема -
только деталей чуть меньше
многие повторяли - не капризный - начинает работать
сразу. Вот для него я и заказал детали
Всего 20 деталей - включая катушку
160 м , 80м , 40 м , 30 м или 20 м - зависит от частоты кварца
и от данных катушки индуктивности
Чувствительность 4 мкВ , Рвых 0,3 Вт  (можно увеличить до 0,5 Вт)
Транзисторы КТ 315 Б , на выходе - КТ 603
Рвых 300 мВт
По сообщению Олега RV3GM,
если на выходе поставить КТ 646 , Рвых
увеличится до 500 мВт
Наушники требуются высокоомные - 1000 Ом или больше.
Если таковых не имеется - можно поставить выходной
трансформатор от транзисторного приемника и применить
обычные низкоомные наушники.
Т1,Т3,Т4 КТ315б Т2 КТ603
L - диам.8 мм с подстр.сердечником 600HH (от ПЧ телевизора) 24 витка, 0,4, отвод от 6-го сверху (для 80-метрового любительского диапазона) настраивается по макс.чувствительности при приеме, или макс.вых.напряж.на антенне при передаче.
Др - намотка на резисторе 0,25W внавал 130 витков 0,1мм
XTL - кварцевый резонатор на соответствующую рабочую частоту (для 80-м. диапазона 3500-3600 кГц)
Возможна перестройка частоты в небольших пределах (ок. 3 кГц), для этого последовательно с кварцевым резонатором (снизу по схеме) надо подключить КПЕ 5-50 пф.
Полудуплекс: при нажатии на тел.ключ - передача, при отпускании - прием.
Hежелательны длительные нажатия на ключ (>10сек), перегрев транзистора
Т2, лучше использовать радиатор, хотя бы небольшой на шляпку Т2.
При экспериментах получены следующие результаты:
Р вых. 300 мВт, I при передаче 100 мА, чувствительность ок. 4 мкВ, использовалась антенна "Луч" длиной 30 м, высота подвеса 36 м.
Между + 12 и общим проводом включить конденсатор 6800 - 0.01 непосредственно на плате трансивера. Путем изменения частоты кварцевого резонатора и данных контура трансивер перестраивается на 40 и 20-метровые диапазоны.
Вариант  (не авторский)  под низкоомные наушники  - с небольшими отступлениями от схемы автора
http://radioskot.ru/forum/4-2934-1
Нет R и C с эмиттера Т2 на землю и нет С с контура в антенну
Есть сообщения ,что проведено QSO на 500 км  в диапазоне 80 м
Еще вариант (г.Лиски)
по сообщению в блоге, увеличена Рвых и чувствительность
Вот с П-контуром и микросхемой в УНЧ
http://yl2gl.ucoz.net/forum/5-8-1
В США она продается в виде набора и имеет коммерческое название
Pixie 2
Вот 4-х диапазонный вариант
с изменением частоты кварца по диапазону + - 2 кГц
В этом варианте может наблюдаться генерацию сигнала отключенного кварца
из за емкости контактов переключателя
поэтому отключенные кварцы лучше закорачивать
А на сайте болгарских радиолюбителей можно посмотреть как у них были
изготовлены эти трансиверы. Приведены схемы, описания, рисунки печатных
плат и подробные фотографии:
http://www.kn34pc.com/construct/lz2wsg_exp_tx_micro_80_tx_pixie_2.html
Ну а это вообще писк моды - с добавлением цифровой шкалы
Прикрепления: 0477845.jpg (16.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 21.05.2015, 01:09
RZ9CJДата: Понедельник, 24.08.2009, 15:27 | Сообщение # 4
Приемник на 1 микросхеме
Чувствительность 1 мкВ
Набор деталей для этого приемника можно заказать
у Тележникова С.И. Цена - 200 руб вместе с печатной
платой.
http://www.rv3yf.ru/index.p....emid=13
в прайсе
Прикрепления: 7092588.gif (27.2 Kb)
RZ9CJДата: Понедельник, 24.08.2009, 15:41 | Сообщение # 5
к этому приемнику с довольно неплохой чувствительностью -
можно вот такой вот передатчик - 700 мВт .
Например я пару раз работал с Молдавией - EW... дальше не
помню - так вот - у него передатчик 300 мВт
Антенна Дельта.
Так что работать можно
А у этого передатчика - аж 700 мВт ! ))))
Прикрепления: 6960495.gif (10.0 Kb)
RZ9CJДата: Понедельник, 24.08.2009, 15:46 | Сообщение # 6
2N3866 на какой траназистор можно заменить ?
RV9AJДата: Понедельник, 24.08.2009, 22:28 | Сообщение # 7
Сергей,добрый вечер!
Прицепляю данные на этот тр-р.
Смотри сам.По-моему сейчас проще заказать оригинал.
Успехов!Сергей.
Прикрепления: 0q2wc93e4pgsfug.pdf (87.6 Kb)
73&GL! Sergey.
RZ9CJДата: Вторник, 25.08.2009, 15:03 | Сообщение # 8
ну получается около 1 Вт снять можно....
Нашел оригинал этой схемы и автора - RV3GM
Схема сделана на КТ 315 Б а на выходе КТ 603
стоит.
Чувствительность приемника 4 мкВ
Рвых = 300 мВт
Вот так вот
А чутье приемника на одной микросхеме К174ХА2 - 1 мкВ.
RZ9CJДата: Вторник, 25.08.2009, 15:56 | Сообщение # 9
Кстати вот поражает своей элегантностью техническое решение -
одна микросхема - приемник с двойным (!) преобразованием частоты
3 микросхемы - одна - основная
еще одна - в УНЧ . Тут в принципе - на выбор - что есть в наличии.
И еще одна - стабилизатор по питанию.
Два транзистора.
Три фильтра.
Прикрепления: 0457934.gif (23.5 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 25.08.2009, 18:38 | Сообщение # 10
вот еще одна супер схема
SSB трансивер
Полноценный трансивер
7 транзисторов
2 из них - в УНЧ
Прикрепления: 1763591.jpg (54.3 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 25.08.2009, 18:50 | Сообщение # 11
Для просмотра - нужно нажать на картинку
80 микро-трансивер      G3XBM
http://www.ra4a.ru/publ/qrp_konstrukcii/80_mikro_transiver/20-1-0-1155
MDS -93dBm
TX Напряжение на выходе +28 дБм (> 600 мВт)
TX гармоники 2-го 6dBc, 3-15dBc
TX / RX смещение <400 Гц
80 микро-трансивер
G 3 X B M
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 21.05.2015, 00:04
RZ9CJДата: Вторник, 25.08.2009, 18:52 | Сообщение # 12
ну и еще одна схема - приемник на 1 микросхеме
с кварцевым фильтром (!)
(И еще одна МС - в УНЧ)
Кварцы - можно заказать на том же сайте - у С.И. Тележникова
по 47 руб за штуку
В прайсе
Кстати - и набор для ДПФ - диапазонных полосовых фильтров - то же
можно заказать от трансивера Дружба
Цена набора деталей с печатной платой от трансивера Дружба - М : 180 руб
Цены на мой взгляд - весьма привлекательные
Прикрепления: 3999024.gif (64.3 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 12.05.2015, 10:14
RZ9CJДата: Среда, 26.08.2009, 10:55 | Сообщение # 13
CW Трансивер на 1 транзисторе !
Он может принимать как CW так и SSB сигналы, а по чувствительности может составить конкуренцию даже вашему основному трансиверу. Звучит неправдоподобно, но это действительно так. Я слышал очень слабые станции на своем основном трансивере, и те же станции были слышны и на “ET-1”.
вы будете принимать станции с обеих сторон от «нулевых биений» в отличие от супергетеродинного приемника; - по чувствительности приемник из 9 деталей сопоставим с дорогими моделями, но избирательность его низкая;
На этом трансивере я установил QSO с 23 штатами и Канадой, проводя в среднем по 1 связи в день. После каждой связи я подолгу приходил в себя, находясь в эйфории от того, что связь установлена с использованием такого простого трансивера!
http://ra4a.narod.ru/portal/RX10.htm
Прикрепления: 6470154.jpg (21.6 Kb)
rx9cbsДата: Среда, 27.01.2010, 21:52 | Сообщение # 14
Оказывается не я один такой , кто имея ( в разное время) разные "фирменные" и "серьезные" самодельные аппараты мастерил и пользовал ( с удовольствием) вышеприведенные "игрушки".
http://rf.atnn.ru/s2/qrp_cw.html
А вот эта штука меня просто в благоговейный трепет приводит.
Рвых=0,51 Вт на 14, 21 МГц и 0,47 Вт на 28 МГц
Прикрепления: 5668972.gif (5.8 Kb)
Я думаю...
RZ9CJДата: Пятница, 29.01.2010, 10:15 | Сообщение # 15
не... мне она что то по виду сразу не понравилась....
Я как то все больше к транзисторам привык :-)
Да и мощность мне нравится от 3 и более Ватт...
ну хотя бы 5 - т.к. с 5 Ваттами можно в соревнованиях
QRP - шников принимать участие..
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
