Ой не могу...опять меня несёт на QRP... Блин
RN3KV | Дата: Суббота, 01.06.2013, 01:16 | Сообщение # 76 |
| Цитата (RZ9CJ) Ни кто не гарантирует что списанный приемник имел чутье хотя бы 4 мкВ
Сам не один раз сравнивал ТПП Лаповка, с Р 250. На 250 еле слышно 7 район, чуть получше 8,9 район. На ТПП и ту же антенну, от 2 до 0 района Сравнивалось в Ташкенте. Приемник проходил периодическую поверку, как образцовый прибор метрологической лаборатоии. После этого делал и долго работал на таких трансиверах, и пока не скажеш что за аппарат, никаких претензий.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 06.06.2013, 20:48 | Сообщение # 77 |
| Так понятно,кроме чувствительности решающий момент - это отношение С/Ш - вот оно и играет самую важную роль.
R9LAB | Дата: Понедельник, 05.08.2013, 22:44 | Сообщение # 78 |
Всего на 10 ватт, было сделано 6 QSO в диапазоне 20 метров. Антенна диполь пол волны на высоте 2 метра!
R3RW | Дата: Вторник, 06.08.2013, 01:39 | Сообщение # 79 |
| Цитата (R9LAB) Всего на 10 ватт, было сделано 6 QSO в диапазоне 20 метров. Антенна диполь пол волны на высоте 2 метра! Когда-то для прикола вставил настольную телевизионную ант в трансивер.Ант два раздвижных уса по полтора метра.Просто в трансивере был телевизионный разъём и ант.удачно подошла.На двадцатке станции отвечали.На выходе трансивера стояла ГУ32.
ra3gfs | Дата: Четверг, 08.08.2013, 00:38 | Сообщение # 80 |
| Ооооо это ещё что. Где-то в 95-ом к водосточной трубе подключился. QRP. Cлышу Аляска сикюляет. Я ему. А он мне 599.
UI8CM | Дата: Четверг, 08.08.2013, 00:52 | Сообщение # 81 |
| Году в 83-84 . Радиоклуб в полуподвале . Протянули через всю комнату провод к гардине , ватт 40 было , "наши" на 20-ке почти все отвечали .
А на 20-ке даже на верёвку 5-ю ваттами в телефоне можно преспокойно работать на вызов , сам работал .
В телеграфе на 20-ке пару лет назад на мой CQ 5-ю ваттами откликнулся FK8DD как-то поутру , сейчас на 100 ватт отвечать не хочет
Сообщение отредактировал UI8CM - Четверг, 08.08.2013, 00:54 |
rx9cdr | Дата: Четверг, 08.08.2013, 10:18 | Сообщение # 82 |
| Цитата (UI8CM) А на 20-ке даже на верёвку 5-ю ваттами в телефоне можно преспокойно работать на вызов , сам работал . В конце восмидесятых, начале девяностых на Уралмашевской коллективке работали на один Эфир-М с выходной мощностью не более 10 ватт. Хоть и не с первого раза, но отвечали все.
UI8CM | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 03:01 | Сообщение # 83 |
| Приехал из Китая PIXI ( CW трансивер кварцованный 7023-7026 0,8-1,2 Ватта ) , набор "сделай сам" , описание , детали и плата отличного качества с металлизацией ( почти все дорожки со стороны деталей ) . Есть и посерьёзнее наборы , до 3-х и более Ватт и со встроенным ключём на прцессоре , эти попозже закажу попробовать . Е
rx9cdr | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 09:10 | Сообщение # 84 |
| Когда появится в продаже?
UI8CM | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 11:33 | Сообщение # 85 |
| Да нет , это я себе заказывал , побаловаться qrpp по тогдашнему доллару рублей 600 обошёлся , на сегодня 500 будет стоить с доставкой напрямую из Китая .
Есть немного посерьёзнее аппаратики у Китайцев , мощность уже 3 Ватта и к LM386 добавлена NE602 на этот же диапазон , 800 с доставкой напрямую . Видел ещё "страшнее" - со встроенным ключём на процессоре , мощность не помню . Есть модели до 8 Ватт . Более мощные и более "навороченные" , но ценник далеко за 1000 переваливает ...
rx9cdr | Дата: Вторник, 14.04.2015, 10:53 | Сообщение # 86 |
| Цитата UI8CM (  ) Есть немного посерьёзнее аппаратики у Китайцев , мощность уже 3 Ватта и к LM386 добавлена NE602 на этот же диапазон , 800 с доставкой напрямую . Видел ещё "страшнее" - со встроенным ключём на процессоре , мощность не помню . Есть модели до 8 Ватт . Более мощные и более "навороченные" , но ценник далеко за 1000 переваливает ... Хотелось бы увидеть все эти аппаратики в виде каталога с картинками и ценами с учетом доставки до 9С.
UI8CM | Дата: Вторник, 14.04.2015, 22:05 | Сообщение # 87 |
| Вот : http://ru.aliexpress.com/item....rsion=1 - этот я и купил . Вот ещё , уже 3-ваттный : http://ru.aliexpress.com/item....75.html Вот уже не QRP - 8 Ватт : http://ru.aliexpress.com/item....76.html Вот 4 Ватта со встроенным ключём на пике : http://ru.aliexpress.com/item....56.html Вот QRP-тюнер ( до 15 Ватт ) со светодиодной индикацией : http://ru.aliexpress.com/item....95.html На закуску - ключ MFJ - вроде дешевле , чем в России фирмы продают : http://ru.aliexpress.com/item....53.html - правда честно написано , что "Китайская реплика" , у этого же продавца большой выбор "клоподавов" . Мне почему-то этот понравился : http://ru.aliexpress.com/item....42.html , пока дороговато , хотя и за 54 т.р. видел ключик , видимо копия Бегали ...
rx9cdr | Дата: Среда, 15.04.2015, 08:51 | Сообщение # 88 |
| Цитата UI8CM (  ) Мне почему-то этот понравился : Ключ таких габаритов легко делается из поляризованного реле РП4
UI8CM | Дата: Среда, 15.04.2015, 11:36 | Сообщение # 89 |
| Делается , только получится одна "пила" , я к двум привык .
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 25.05.2015, 23:34 | Сообщение # 90 |
| Цитата UI8CM (  ) одна "пила" , я к двум привык Так по этому же принципу легко две пилы поставить . По середине винт М2 законтрогаить.
Передняя часть обеих пил как у *Бенчера* с пластиковыми наконечниками, задняя часть пил каждая крепится в разные стороны на угольниках.
