Про мощности и лампы .
ra9ctw | Дата: Вторник, 31.01.2017, 11:15 | Сообщение # 286 |
| Цитата ra9dm ( ) ваши измерения безграмотны Вот здесь я полностью согласен с ra9dm. Дело вот в чём: для разного количества ламп Rоэ будет разным. Соответственно потребуются другие параметры П контура для оптимального согласования с нагрузкой. Автор ролика даже не пытается его подстраивать. Поэтому результаты этих измерений нельзя считать достоверными.
Добавлено (31.01.2017, 11:15) ---------------------------------------------
Цитата RZ9CJ ( ) Вот, что бы не было споров - сколько выдает усилитель на 4 ГУ-50 ,на 3 -х,на 2-х и сколько можно снять с одной ГУ-50
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Вторник, 31.01.2017, 11:20 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 31.01.2017, 11:25 | Сообщение # 287 |
| Я так думаю,что усилитель все же настроен был. В самом первом варианте - с 4 лампами.
Так вот, после настройки в максимальном варианте - 4 лампы и все настроено - при измерении прибором, хоть и не прошедшим гос.поверку и был получен результат 300 Вт.
300 Вт : 4 (шт) = 75 Вт.
Все подтверждается.
ra9ctw | Дата: Вторник, 31.01.2017, 11:30 | Сообщение # 288 |
| Ориентировочные расчёты показывают, что для одной лампы индуктивность катушки П контура должна быть примерно вдвое меньше чем для четырёх. Если выполнить П контур неоптимально, то потерь не избежать.Работать такой каскад будет с низким КПД
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Вторник, 31.01.2017, 11:34 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 31.01.2017, 12:11 | Сообщение # 289 |
| Олег,ну так человек же не работает на усилителе с вынутыми лампами. Просто настроил при четырех,потом показал,как падает мощность при меньшем количестве ламп.
Причем здесь П-контур для одной лампы.
Давайте еще вспомним PEP ,среднюю мощность и мощность на огибающей
ra9ctw | Дата: Вторник, 31.01.2017, 16:29 | Сообщение # 290 |
| Сергей, так ведь и ёжику понятно, что одна лампа отдаст меньше мощности чем четыре. Для этого их не надо доставать и мерять. Четыре лошади больше увезут чем одна. А вот если надо узнать насколько, то тут в дело вступает множество факторов, которые следует учитывать, чтобы получить правильный количественный результат. Поэтому опыт проведённый в видеоролике годится только для того чтобы узнать больше будет мощи от четырёх ламп чем от одной или меньше. А вот на сколько больше (или меньше) этот опыт правильного ответа не даёт.
Добавлено (31.01.2017, 16:29) ---------------------------------------------
Цитата RZ9CJ ( ) Причем здесь П-контур для одной лампы. Да при том что если этот контур рассчитан и настроен для одной лампы, то он не будет хорошо работать при четырёх и наоборот.
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Вторник, 31.01.2017, 16:30 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 31.01.2017, 21:14 | Сообщение # 291 |
| Все ясно,что дело темное
UA9CCL | Дата: Вторник, 31.01.2017, 22:56 | Сообщение # 292 |
| Цитата ra9ctw ( ) Да при том что если этот контур рассчитан и настроен для одной лампы, то он не будет хорошо работать при четырёх и наоборот. Всё верно говорит Олег. Rоэ меняется от 5000ом(1 гушка) до 1250ом(4 гушки). Так же меняется L и C1, C2. В очень широких пределах. Сергей, просчитай П-контур на калькуляторе. Сам убедишься. Это при Ua=1000в и Ia=100ма.
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Вторник, 31.01.2017, 23:02 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:04 | Сообщение # 293 |
| Игорь о чем вопрос то ? Я что то обратное утверждал что ли ? Зачем мне калькулятор ?
Факт - 4 полтинника дают 300 Ватт П-контур настроен на 4 лампы.
Уменьшение количества ламп приводит к уменьшению мощности.
О чем спор то ? Зачем пересчитывать П-контур готового усилителя на 4 лампах под одну ?
Капец какой то.
ra9dm | Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:11 | Сообщение # 294 |
Статус: Online
| Цитата RZ9CJ ( ) Факт - 4 полтинника дают 300 Ватт )))))))) Ясен пень......Они и больше могут........Только вот кое-кто не слышит или не хочет слышать об этом......
Цитата RZ9CJ ( ) О чем спор то ? А к чему ролик то было демонстрировать ???????
Тема - ОБМЕН ОПЫТОМ. Все, кроме тебя, делятся своим опытом....Ты же приводишь чужие ссылки...мало того трактуешь их по своему...))))))
UA9CCL | Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:12 | Сообщение # 295 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Факт - 4 полтинника дают 300 ВаттП-контур настроен на 4 лампы. Я то-же не понял в чём проблема... У него 300... у кого-то 400... да ради Б...га. Не веришь, что с полтинника можно снять сотню... Твоё право. Будем сейчас из-за этого бодаться... итак столько исписали... я для себя эту тему закрываю... только почитать если
...давайте лучше про ГУ-74Б. С общими сетками. Говорят, что нельзя её так пытать ...а я с 2001 года её гоняю... нет... ну если не хочется, то не надо... я хотел просто тему сменить
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Вторник, 31.01.2017, 23:17 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:19 | Сообщение # 296 |
| Цитата ra9dm ( ) Они и больше могут. Это же твой авторитет ,дружбой с которым ты гордишься говорит,точнее даже видео выложил - причем замер прибором.
А у тебя на лампочках больше дает.
Это тебе не лампочки. Прибор.
А в рекламных целях можно и 400 и 500 Вт заявить - что бы продать усилитель на ГУ-50.
Деньги за усилитель на продажу - вот яблоко раздора.
UA9CCL | Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:25 | Сообщение # 297 |
| Ну блин опять началось... Это уже не смешно...
73! Игорь - UA9CCL
ra9dm | Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:42 | Сообщение # 298 |
Статус: Online
| Цитата UA9CCL ( ) Это уже не смешно...
Да это клиника уже.......
Цитата RZ9CJ ( ) Это же твой авторитет ,дружбой с которым ты гордишься говорит,точнее даже видео выложил - причем замер прибором. Это вообще о чём ?????????????????????
Цитата RZ9CJ ( ) А у тебя на лампочках больше дает. какие лампочки ??????? Господи........
Цитата UA9CCL ( ) Деньги за усилитель на продажу - вот яблоко раздора.
да уж ...точно клиника.....
RZ9CJ | Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:54 | Сообщение # 299 |
| Цитата ra9dm ( ) Это вообще о чём ? Об авторе видео. Не строй из себя что не понимаешь о чем - все ты понимаешь вид делаешь только.
Я тебе сказал что его видео с усилителями демотивируют а ты сказал что тебя наоборот мотивируют.
О нем ,о нем
А клиника - у тебя Сергей. И давай без хамства - ты знаешь,что это добром не закончится.
Не переходи на личности . Отвечай за свои слова.
UA9CCL | Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:59 | Сообщение # 300 |
| Мужики! Идите в личьку уже. Ну на хрена при всех выяснять отношения...
73! Игорь - UA9CCL
