QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 24.11.2024, 15:19
Про мощности и лампы .
ra9ctwДата: Вторник, 31.01.2017, 11:15 | Сообщение # 286
Цитата ra9dm ()
ваши измерения безграмотны
Вот здесь я полностью согласен с ra9dm. Дело вот в чём: для разного количества ламп Rоэ будет разным. Соответственно потребуются другие параметры П контура для оптимального согласования с нагрузкой. Автор ролика даже не пытается его подстраивать.
Поэтому результаты этих измерений нельзя считать достоверными.
Добавлено (31.01.2017, 11:15)
Вот, что бы не было споров - сколько выдает усилитель на 4 ГУ-50 ,на 3 -х,на 2-х
и сколько можно снять с одной ГУ-50
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Вторник, 31.01.2017, 11:20
RZ9CJДата: Вторник, 31.01.2017, 11:25 | Сообщение # 287
Я так думаю,что усилитель все же настроен был.
В самом первом варианте - с 4 лампами.
Так вот, после настройки в максимальном варианте -
4 лампы и все настроено - при измерении прибором,
хоть и не прошедшим гос.поверку и был получен результат
300 Вт.
300 Вт : 4 (шт) = 75 Вт.
Все подтверждается.
ra9ctwДата: Вторник, 31.01.2017, 11:30 | Сообщение # 288
Ориентировочные расчёты показывают, что для одной лампы индуктивность катушки П контура должна быть примерно вдвое меньше чем для
четырёх.
Если выполнить П контур неоптимально, то потерь не избежать.Работать такой каскад будет с низким КПД
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Вторник, 31.01.2017, 11:34
RZ9CJДата: Вторник, 31.01.2017, 12:11 | Сообщение # 289
Олег,ну так человек же не работает
на усилителе с вынутыми лампами.
Просто настроил при четырех,потом
показал,как падает мощность
при меньшем количестве ламп.
Причем здесь П-контур для одной лампы.
Давайте еще вспомним PEP ,среднюю мощность
и мощность на огибающей
ra9ctwДата: Вторник, 31.01.2017, 16:29 | Сообщение # 290
Сергей, так ведь и ёжику понятно, что одна лампа отдаст меньше мощности чем четыре. Для этого их не надо доставать и мерять. Четыре лошади
больше увезут чем одна. А вот если надо узнать насколько, то тут в дело вступает множество факторов, которые следует учитывать, чтобы получить
правильный количественный результат. Поэтому опыт проведённый в видеоролике годится только для того чтобы узнать больше будет мощи от четырёх ламп чем от одной или меньше. А вот на сколько больше (или меньше) этот опыт правильного ответа не даёт.
Добавлено (31.01.2017, 16:29)
Да при том что если этот контур рассчитан и настроен для одной лампы, то он не будет хорошо работать при четырёх и наоборот.
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Вторник, 31.01.2017, 16:30
RZ9CJДата: Вторник, 31.01.2017, 21:14 | Сообщение # 291
Все ясно,что дело темное smile
UA9CCLДата: Вторник, 31.01.2017, 22:56 | Сообщение # 292
Всё верно говорит Олег.
Rоэ меняется от 5000ом(1 гушка) до 1250ом(4 гушки).
Так же меняется L и C1, C2. В очень широких пределах.
Сергей, просчитай П-контур на калькуляторе.
Сам убедишься.
Это при Ua=1000в и Ia=100ма.
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Вторник, 31.01.2017, 23:02
RZ9CJДата: Вторник, 31.01.2017, 23:04 | Сообщение # 293
Игорь о чем вопрос то ? Я что то обратное утверждал что ли ?
Зачем мне калькулятор ?
Факт - 4 полтинника дают 300 Ватт
П-контур настроен на 4 лампы.
Уменьшение количества ламп приводит к уменьшению мощности.
О чем спор то ?
Зачем пересчитывать П-контур готового усилителя на 4 лампах
под одну ?
Капец какой то.
ra9dmДата: Вторник, 31.01.2017, 23:11 | Сообщение # 294
)))))))) Ясен пень......Они и больше могут........Только вот кое-кто не слышит или не хочет слышать об этом......
О чем спор то ?
А к чему ролик то было демонстрировать ???????
Тема - ОБМЕН ОПЫТОМ. Все, кроме тебя, делятся своим опытом....Ты же приводишь чужие ссылки...мало того трактуешь их по своему...))))))
UA9CCLДата: Вторник, 31.01.2017, 23:12 | Сообщение # 295
Факт - 4 полтинника дают 300 ВаттП-контур настроен на 4 лампы.
Я то-же не понял в чём проблема...
У него 300... у кого-то 400... да ради  Б...га.
Не веришь, что с полтинника можно снять сотню... Твоё право. Будем сейчас из-за этого бодаться... итак столько исписали... я для себя эту тему закрываю... только почитать если  smile
...давайте лучше про ГУ-74Б.
С общими сетками. Говорят, что нельзя её так пытать
...а я с 2001 года её гоняю...
нет... ну если не хочется, то не надо...
я хотел просто тему сменить smile
73! Игорь - UA9CCL
Сообщение отредактировал UA9CCL - Вторник, 31.01.2017, 23:17
RZ9CJДата: Вторник, 31.01.2017, 23:19 | Сообщение # 296
Цитата ra9dm ()
Они и больше могут.
Это же твой авторитет ,дружбой с которым ты гордишься
говорит,точнее даже видео выложил - причем замер прибором.
А у тебя на лампочках больше дает.
Это тебе не лампочки. Прибор.
А в рекламных целях можно и 400 и 500 Вт заявить - что бы
продать усилитель на ГУ-50.
Деньги за усилитель на продажу - вот яблоко раздора.
UA9CCLДата: Вторник, 31.01.2017, 23:25 | Сообщение # 297
Ну блин опять началось...
Это уже не смешно...
73! Игорь - UA9CCL
ra9dmДата: Вторник, 31.01.2017, 23:42 | Сообщение # 298
Да это клиника уже.......
Это вообще о чём ?????????????????????
какие лампочки ??????? Господи........
да уж ...точно клиника.....
RZ9CJДата: Вторник, 31.01.2017, 23:54 | Сообщение # 299
Цитата ra9dm ()
Это вообще о чём ?
Об авторе видео.
Не строй из себя что не понимаешь о чем - все ты понимаешь
вид делаешь только.
Я тебе сказал что его видео с усилителями демотивируют а ты сказал
что тебя наоборот мотивируют.
О нем ,о нем
А клиника  - у тебя Сергей.
И давай без хамства - ты знаешь,что это добром не закончится.
Не переходи на личности . Отвечай за свои слова.
UA9CCLДата: Вторник, 31.01.2017, 23:59 | Сообщение # 300
Мужики!
Идите в личьку уже.
Ну на хрена при всех выяснять отношения...
73! Игорь - UA9CCL
