QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 31.10.2024, 19:21
Первое ЕМЕ QSO
ra9lrДата: Пятница, 10.05.2013, 20:03 | Сообщение # 136
Цитата (RK9CXM)
буду в клубе, вышлю
Премного заранее благодарен- уж очень диаграмма запомнилась подавлением и усилением..
RK9CXMДата: Пятница, 10.05.2013, 20:41 | Сообщение # 137
Группа: Оператор R55EPC
Да уж Владимир. Диаграмма при таком расположении просто супер!
Такую бы 4х15 поставить...
Владимир UA9CNV
ra9lrДата: Суббота, 22.06.2013, 20:20 | Сообщение # 138
Пока сподобился на 432 4*15 с последующим расширением. Противовес поэтому чугунный :-).
Прикрепления: 9433328.jpg (77.6 Kb) · 8654621.jpg (80.7 Kb) · 9324245.jpg (77.2 Kb) · 4143171.jpg (95.8 Kb) · 5597880.jpg (106.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 22.06.2013, 20:32
RZ9CJДата: Суббота, 22.06.2013, 20:37 | Сообщение # 139
Володя....уж не до 12 ли стрел ты будешь расширяться ?
UN9LДата: Суббота, 22.06.2013, 21:07 | Сообщение # 140
Если уж решил делать на 432 ЕМЕ  15ел , то тогда 8х15 надо . Слабенькая будет для ЕМЕ . К ней надо усилок  под 800W .Тяжелый диапазон , тут надо 8 или16 стрел . Биганы тебя и на пару стрел снимут сами . Я в прошлом году на этой  крутился на ЕМЕ 432
Прикрепления: 8091549.jpg (52.1 Kb)
73 Павел
ra9lrДата: Воскресенье, 23.06.2013, 02:28 | Сообщение # 141
 В точку... :-).
Проверяю прочность фрейма, реакцию соседей..:-) на чудо-юдо и мачту, постепенно вылезающую за пределы высот окружающих домов. А чтобы не пустовала - взгромоздил, что под рукой было..:-).
Шутка.
 Оттачиваю мастерство настройки  "спарок",   измеряю, учусь разделывать кабеля , в том числе и в шину велосипедную толщиной...  Смотрю влияние земли и окружающих предметов, поворотка как себя ведет..
Да много чего интересного, не документированного. от конструктива, до способов крепления.  Ищу возможность избавиться от городского шума эфира. Сейчас, например, подгоняю длину кабеля на 432. Не особо изменяется всё... 1,15-1.32 от 432 до 435. Далеко мачта от дома- почти 50 м кабеля..
Спасибо за разъяснения. Особо не тороплюсь на 432, поработать еще успею..:-). Можно и с такими антеннами, но всё таки подниму  скорее всего до 6-8-ки...На ЕМЕ к несчастью ограничено количество корреспондентов, поэтому не к спеху всё это. Надо немного потоптаться на ПД и прочих  на подходе соревнованиях на УКВ.
RA4SD_vhfДата: Воскресенье, 23.06.2013, 23:39 | Сообщение # 142
Владимир, а на элевацию какая поворотка стоит?
Вроде актуатора не видно.
Уж не Yaesu G-500 или G-550?
Она ведь слабенькая для таких задач.
Алексей RA4SD
Алексей
Сообщение отредактировал RA4SD_vhf - Воскресенье, 23.06.2013, 23:42
ra9lrДата: Понедельник, 24.06.2013, 00:28 | Сообщение # 143
Цитата (RA4SD_vhf)
G-550? Она
Ага. Поставлена задача- вытащить из неё максимальную пользу. Видел 4 стрелы по 11 эл на 144 на ней..
Поэтому всё сделано универсально- в любое время можно заменить как поворотку (сейчас G800DX) на  RAK Польский - говорят помощнее...Актуатор не в сборе, но  основные детали изготовлены, если будет время, переставятся после ПД (надеюсь, без проблем), как наиграюсь с G550. Пока выяснил, что она поворачивает по элевации до 150 кг, если всё сбалансировано в плечах.Есть интерес проверить поворотку на 16 коротких антеннах, длиной не более 3-х метров, но есть проблема- хотелось бы крепить их на хвостовик..А эта поворотка  железно после 50 кг требует противовес.
Сейчас он закреплен снизу в виде чугунного отвода :-)
UN9LДата: Понедельник, 24.06.2013, 08:50 | Сообщение # 144
Бери  SPID-RAS  или BIG-RAS , не пожалеешь! Тут нужна точность наведения . Затратно , но стоит того .
73 Павел
ra4sdДата: Вторник, 25.06.2013, 12:31 | Сообщение # 145
Увидел у RA9LR фото и сразу подумал: "Где то я уже это видел".
Есть такой DJ3JJ, увлекается ЕМЕ 432 на "скромном" сетапе: 4х15 эл, 300Вт, МШУ.
Он не раз печатался в DUBUS на тему small EME station.
С таким сетапом он отработал около 15 CW станций на 432: DJ3JJ worked Stations 432 MHz
Активность на 432МГц низкая, каждый ищет сам, где ему удобнее.
UN9LДата: Вторник, 25.06.2013, 23:40 | Сообщение # 146
на этом бэнде  с антеннами правда полегче и компактней , народ разбежался от туда , никого не затащишь . Часто соглашается для тестов  DIGI и CW UA3PTW  хорошо с ним проверять систему и проход ? много раз с ним на 432 работал  . Гляньте его фото там круто на 432 . Тут нужна хорошая  и точная отстройка системы и качественный кабель с минимальными потерями и тд . Но четыре полотна по 8-9 метров будет куда лучше или 8 или 16 ( как SV1BTR DL7APV тоже есть фотки ). 20.5дбд тут очень мало . С ним сработать в cw  нужно  под 25 и выше дбд с другой стороны и 1kw yа 432 .
73 Павел
RZ9CJДата: Вторник, 25.06.2013, 23:50 | Сообщение # 147
Так зачем в CW ? JT65B устроит.А там требования к set-up намного проще
UN9LДата: Среда, 26.06.2013, 00:39 | Сообщение # 148
Мы говорили об CW . Ну  а цифре , что бы людей долго не мучить можно  4х20 и ватт- 400-500w .Как   фото и лог  у UN/DL9LBH посмотрите . типичный пример, результат  и свежий пример . Я  правда с ним только на 144 ЕМЕ и Тропо работал . Но  Опять повторюсь , если по 20-21 ел , то надо 8 или 12 полотен , лучше 16 .  Я это прочуствовал на себе .  Прошлую зиму и осень сидел и пробовал  на 432 мощи мало всего 140w. Я вижу - меня нет . Шесть инитов из них четыре CW и куча повторов. Подтверждаемость тут сто процентная . Все таки советую Вам заняться ЕМЕ .  Это вышка УКВ и очень увлекательно для мозгов ! Для кармана - дорого !
73 Павел
ra9lrДата: Среда, 26.06.2013, 01:23 | Сообщение # 149
Вот вот.. Есть идея, сделать мобильный СИЛЬНЫЙ в смысле усиления и приема СЕТАП и проехаться по  редким квадратам России. БОЛЬШИМ КВАДРАТАМ. ..
RZ9CJДата: Среда, 26.06.2013, 10:31 | Сообщение # 150
Цитата (UN9L)
Это вышка УКВ
Да я вот все Анатолия R8CAA уговариваю на ЕМЕ - а он *не ведется*
Я бы попробовал - не не могу расшифровать пинги на водопаде.
Не вижу я их.Опыта нет.
Пробовал FSK - провел QSO с RA9QAW при отсутствии прохода а вот JT65B
пробовал с 9А - на мониторе вижу жирный след - аж красный - а демодулировать
не получилось - как потом объяснили - не было синхронизации по времени.
А вот слабые сигналы-тыкаю.тыкаю мышкой-ну не попадаю я в них.
Надо бы  к кому то напроситься в гости - научиться.
Если бы вот на RK9CXM пригласили - не отказался бы приехать ,Заречный не далеко от нас  :-)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 26.06.2013, 10:42
