QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 27.12.2024, 23:38
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
УКВ Яги 75 Ом 144 ,430,1200 МГц
RZ9CJДата: Воскресенье, 29.05.2016, 22:42 | Сообщение # 61
Цитата R2DAR ()
0,114 - 0,35). Правильно?
Да.
Цитата R2DAR ()
Подрезая кабель
Ничего подрезать не нужно.
Если кабель 75 Ом , антенна сделана по размерам  и  элементы подняты над траверсой.
Цитата R2DAR ()
Подскажите,
Фото антенны выложите сюда в тему.
Цитата R2DAR ()
для работы в PMR
Частота какая ?
R2DARДата: Понедельник, 30.05.2016, 00:12 | Сообщение # 62
От поверхности траверсы до элемента - 16мм (до центра элемента 18мм). Траверса - квадрат 15*15.  Материал кронштейнов - фторопласт.
Элементы вставлены с натягом, дополнительной фиксации  не требуют.
Размеры выдержаны по максимуму.
Кабель SAT-50 полностью медный 75 Ом, примерно 13 метров.
Частоты PMR - 446МГц.
На антенне стоит F-разъём. Перед установкой на антенну подключал через него нагрузку 75 Ом, дабы убедиться, что он способен выдерживать 50Вт.
Есть у меня сомнения по поводу F-разъёма...
Прикрепления: 9053637.jpg (72.1 Kb) · 6046358.jpg (49.4 Kb) · 9326727.jpg (55.5 Kb) · 1970247.jpg (21.4 Kb) · 9927275.jpg (55.5 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 30.05.2016, 12:13
RZ9CJДата: Понедельник, 30.05.2016, 11:42 | Сообщение # 63
Цитата
Коаксиальныйкабель SAT 50 можно использовать вместо кабеля SAT 703. Эти кабели имеют
идентичные характеристики и параметры, единственное отличие, это то, что SAT 50
имеет более тонкую центральную жилу и вместо омедненного алюминиевое
экранирование
Экранвыполнен из 64 алюминиевых нитей, диаметр 0,12 мм + двойная алюминиевая фольга
http://cable-plus.ru/chineca....50.html
А кабель где покупали ? Проверяли его на нагрузке 75 Ом по КСВ  ?
Если кабель 75 Ом то он может быть любой длины.
Монтаж элементов сделан на первый взгляд нормально.Проверьте длины элементов и расстояния
на всякий случай.
Подогнать антенну по КСВ можно перемещая 1 -й директор ближе/дальше к вибратору
( это 3-й элемент длиной 0,312 м  на позиции 0,147 м от рефлектора) .
После этого - подбирая длину кабеля можно настроить КСВ на PMR диапазоне.
А вообще ,нужно было сразу сказать ,что нужна частота 446 мГц я бы посчитал антенну с учетом этой частоты.
Прикрепления: 4022204.jpg (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 30.05.2016, 12:20
R2DARДата: Понедельник, 30.10.2017, 00:05 | Сообщение # 64
Кабель брал в местном магазине (нареканий на качество их товаров не было, по крайней мере я не слышал, и сам не сталкивался).
Вечером проверю кабель. А дальше буду подгонять КСВ директором.
446 - второстепенно, и не особо нужно.. Главное 433.
Сергей, спасибо за внимание и ответы. 73.
Добавлено (05.06.2016, 13:12)
Вопрос снят. Причина в кабеле. Спасибо.
Добавлено (30.10.2017, 00:05)
Добрый день. Тема конечно старая, но надеюсь не мёртвая....
Хочу повторить антенну на 144 из поста 27, но не из прута 8мм, а из трубки 8мм.
Есть ли у Вас модель такой антенны?
На просторах интернета встречал такую теорию, что мол если закрыть торцы  алюминиевых трубок алюминиевыми пробками - можно считать это прутом, т.к. ВЧ токи текут по поверхности проводника.
ra9lrДата: Понедельник, 30.10.2017, 00:54 | Сообщение # 65
Полный бред про закрытие торцов. Если на торец прута или трубы одеть пластик, то резонанс антенны изменится. При наличии пластика- уйдет вниз примерно на 200 кГц на диапазоне 432 мгц. Про то, что ВЧ текут по поверхности- это точно, при этом следует учитывать торцевой эффект на ВЧ (выше 432 мгц).
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
