QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 23:04
RZ9CJДата: Вторник, 02.04.2013, 16:45 | Сообщение # 211
UA9OAP  212 км на 430 МГЦ на короткую антенну с горы.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-145.html#msg819279
Как видно - антенны простые.
Прикрепления: 8829237.jpg (76.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 02.04.2013, 17:31
rx9cdrДата: Вторник, 02.04.2013, 16:49 | Сообщение # 212
happy
Опять п......и меряетесь?
Итак понятно, что двухдиапазонки это компромис. При чем, для многих, для повседневной работы в эфире, компромис не самый плохой.
Кстати, тема на сканере одна из самых живучих http://www.radioscanner.ru/forum/5.html
Редактировал RZ9CJ
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 02.04.2013, 17:05
RZ9CJДата: Вторник, 02.04.2013, 17:03 | Сообщение # 213
Да  СВС не смог или запустить ее на 430 или местность у него такая-закрыто все многоэтажками,
вот и нужно ему антенну с бОльшим усилением .
ra1ajwДата: Среда, 03.04.2013, 11:52 | Сообщение # 214
Пока вы тут спорите, я уже научился в ммане антенны набирать и оптимизировать :-)
Конечно не всё полностью. Это уж совсем обнаглеть надо.
На 144 за основу взял антенну RA3AQ (см вложение) 9 эл. 5м, как я и хотел. И пересчитал под свои материалы. Вот что получилось: см. вложение. (как-то неудобно тут с вложениями...всё внизу)
На 430 отыскал антенну DK7ZB http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm нужной длинны на 19 элементов и её тоже обработал в ммане под свои габариты. получился третий файл по списку.
Антенна на 144 практически готова. Осталось на большой бум посадить элементы, понастраивать и посмотреть хар-ки.
Ну и вот мне сейчас было бы интересно обратиться к спецам со следующим вопросом:
Как бы мне взять обе мои антенны из файлов ммана и соединить их на одном буме (одна сверху, другая снизу) в третьем файле? И посмотреть, как будут влиять эти две антенны друг на друга? Расстояние между двумя антеннами у меня получается 10 см.
Мне интересно хотя бы посмотреть, как будет влиять приближение одной антенны (430) к другой (144), не подключая к питанию эту (430) приближаемую антенну.
Уверен, что в ммане это возможно.
Прикрепления: 7585762.jpg (284.4 Kb) · RA3AQ_9_ru2fm.maa (0.6 Kb) · RA3AQ_9_ra1ajw.maa (0.7 Kb) · 430_ra1ajw.maa (1.2 Kb)
73 Сергей
Сообщение отредактировал ra1ajw - Среда, 03.04.2013, 12:07
RK9CBДата: Среда, 03.04.2013, 12:08 | Сообщение # 215
Просто для фото нанизали элементы?
Сообщение отредактировал RK9CB - Среда, 03.04.2013, 12:09
RZ9CJДата: Среда, 03.04.2013, 12:26 | Сообщение # 216
Цитата (RM9CM)
Как же это может быть?
Сергей - ты опять повторяешь собственную ошибку-черный пиар ? Специально ?
Я тебе только что все объяснил.
Не хочешь понимать ?
Ну ты в курсе,что с такими людьми не сильно по пути.
Ты можешь стать персоной нон грата  для этого форума.
Делаю тебе замечание.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 03.04.2013, 12:28
ra1ajwДата: Среда, 03.04.2013, 12:28 | Сообщение # 217
Типа того. Но вообще, чтобы посмотреть параллельность элементов.
Цитата (RM9CM)
Сергей. Если антенны имеют свои бумы. Разнеси антенны по вертикале на 1 метр на мачте.
Бум у меня один. Одна антенна над ним, друга под ним. расстояние меду проскостями (полотнами) антенн будет 10 см. Это не совсем то, чем занимается RZ9CJ, но тоже на 2 диапазона.
Я не зря сижу в теме с двойными антеннами. Буду доводить дело до конца - две антенны на одном буме. Такая у меня задача.
Очень хорошо понимаю, что две отдельные антенны - это намного лучше. В дальнейшем я так и сделаю.
73 Сергей
Сообщение отредактировал ra1ajw - Среда, 03.04.2013, 12:31
RZ9CJДата: Среда, 03.04.2013, 12:37 | Сообщение # 218
На три дня перевожу тебя в друзья сайта.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 03.04.2013, 12:44
RK9CBДата: Среда, 03.04.2013, 12:47 | Сообщение # 219
А Вам не кажется, RZ9CJ, что форум от этого потеряет больше, чем сам RM9CM? cool
Вроде взрослый человек, а никак не хотите сдержать собственные амбиции...
Почему каждый раз несогласие участника форума с Вашей точкой зрения переходит на личностные обсуждения?
Не пора ли закончить с этим? Мы обсуждаем антенны, а не персоналии...
RZ9CJДата: Среда, 03.04.2013, 12:55 | Сообщение # 220
Вот и обсуждайте антенны а не занимайтесь разборками.
Я высказал свое мнение а вместо аргументированного ответа
Сергей и перешел на личности.
Если есть что сказать по существу-вот пусть и скажет.
Если нет аргументов - то лучше промолчать .
В общем - детсад в стиле-а он первый начал.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 03.04.2013, 12:55
rx9cdrДата: Среда, 03.04.2013, 14:29 | Сообщение # 221
Детский сад - штаны на лямках......... причем оба! cool
ra1ajwДата: Среда, 03.04.2013, 17:57 | Сообщение # 222
А может оно и лучше, если сам самостоятельно во всём разберусь и всё сделаю.
Нарезал сегодня уже 19 эл на 430. Сегодня наверное уже всё и соберу.
Сейчас больше думаю о том, как буду настраивать антенну. По идее надо хоть на какую-то высоту над землёй поднять. И лучше на крыше.
Наверное сначала соберу 144 и всё настрою. А потом приделаю антенну на 430 без запитки и посмотрю влияние на 144 антенну. Ну и т.д.
73 Сергей
RZ9CJДата: Среда, 03.04.2013, 20:52 | Сообщение # 223
Сергей КСВ метр на оба диапазона есть ?
ra9lrДата: Среда, 03.04.2013, 21:39 | Сообщение # 224
Цитата (RK9CB)
Пару отзывов в студию, пожалуйста, на работу двухдиапазонных антенн на частотах 432...435 МГц, и с указанием отработанного километража
7+15 - спутники регулярно и по сей пору. Антенна компромисная и легкая в изготовлениии. И для начала работы- самое- то, когда еще не знаешь, нужно тебе УКВ или нет. Немного вносит затухание дуплексер,который приходится устанавливать внизу на двухвходовые трансивера.
Согласен с высказываниями о некоторой "низкой чуствительности " на 432. Туповато усиление, годна на 432 для ближних связей в пересеченной местности. Например на 432 и только цифрой в MS, максимум, что достал -это до Кургана- около 200 км.
К 144 претензий нет, метеоры на 50 ватт до 2000 км, да и для "интереса" проверил ЕМЕ - 2QSO есть :-) Я правда 1200 туда вдул и ответили бигганы.
Сообщение отредактировал ra9lr - Среда, 03.04.2013, 22:07
ra1ajwДата: Четверг, 04.04.2013, 02:21 | Сообщение # 225
Ха! :-) Если это можно назвать КСВ - метром. Встроенный в трансивер. Да-да.
Но тем не менее. Результаты неплохие. Сравнивал у ребят с их показометрами.
Для пущей важности можно и натащить аппаратуры для более глубокого анализа. Но для начала - и этого хватит. Уж если тут начнёт выше единицы показывать, значит и не стоит аппаратуру тащить.
У мeня ft-857d.
73 Сергей
Сообщение отредактировал ra1ajw - Четверг, 04.04.2013, 02:23
