QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 04:08
UI8CMДата: Пятница, 19.04.2013, 18:56 | Сообщение # 211
Цитата (RZ9CJ)
Только вот по 40 м вопрос - ведь 21 м - это 1/4 волны на сороковке.
 1/2 получается для 40-ки , должна работать .
 У меня резервная антенна - верёвка 35 метров в виде VP2E ( с конца запитана ) даже на 160 работает , она же по прямой натянутая , даже на 80 еле-еле .
  Где-то видел ещё кучу вариантов OCF от какого-то ZS...
НавыкДата: Вторник, 23.04.2013, 18:11 | Сообщение # 212
Вот нашел ,http://ru.scribd.com/doc/19452334/OCFDipole-40m-to-10M, для дачи очень даже бюджетный вариант.
RW0LE Сергей
izhpirДата: Среда, 01.05.2013, 04:59 | Сообщение # 213
Может кому поможет програмка
Прикрепления: __.xlsx (14.4 Kb)
НавыкДата: Воскресенье, 12.05.2013, 06:47 | Сообщение # 214
Здравствуйте!
ОСФ бесспорно хорошая антенна,но сегодня у многих имеются внешние тюнеры,например АН-4,АТ-130 и другие,и их применение в нестационарных  условиях мне кажется наиболее удобным.Есть идеи по их эффективному использованию? Я,строил всевозможные веревки с противовесами и без,но ничего хорошего не получилось.
RW0LE Сергей
RZ9CJДата: Воскресенье, 12.05.2013, 07:02 | Сообщение # 215
Эффективное использование тюнера - это отказ от его применения. :-)
Антенна должна быть настроена и подключена напрямую к трансиверу.
Кто то сказал : СУ - это оптический прибор для обмана собственного зрения.
Ну типа подключается всякая ерунда вместо антенны а СУ обманывает - смотришь
со стороны трансивера - видишь все красиво - КСВ = 1,0 .
НавыкДата: Воскресенье, 12.05.2013, 07:22 | Сообщение # 216
Спасибо!Сергей Геннадьевич!
Я,тоже пришел к такому выводу.
RW0LE Сергей
RZ9CJДата: Воскресенье, 12.05.2013, 08:35 | Сообщение # 217
Сергей Александрович - я просто подтверждаю истинность вот этого  вашего высказывания
UN9GGHДата: Понедельник, 13.05.2013, 18:44 | Сообщение # 218
Здавствуйте Господа радиолюбители!!! Подскажите начинающему радиолюбителю, как поведет себя такая антенна как в 3 посте, если этот диполь спустить с 9 этажа на высоту 4-5 метров к земле.? Направление 310-320 градусов. Сам проживаю на 7 этаже этого дома. И запитка 50 Омным кабелем. Зарание спасибо за ответ!
RZ9CJДата: Понедельник, 13.05.2013, 23:40 | Сообщение # 219
Предположительно так,как в посте №15 ,если более-менее активно работать.
UN9GGHДата: Вторник, 14.05.2013, 10:38 | Сообщение # 220
Значит лучше сделать 14.5 и 27 метра? ,место позволяет .Еще есть возможность растянуть на крыше т.к дом 4 подьездный . Высота подвеса 10-9 м верхняя точка и 2 м нажняя, вот только с направлением получится немного не так, где то 270 градусов.
RZ9CJДата: Вторник, 14.05.2013, 10:57 | Сообщение # 221
Цитата (UN9GGH)
Значит лучше
Я так не говорил.
RO5D работал в тесте  RDA 2012  и занял 3 место именно на антенну ОЦФ с запиткой 4 м от края.
Запитывал симмметричной линией, *вдувал* 1 кВт
UN9GGHДата: Вторник, 14.05.2013, 11:01 | Сообщение # 222
До 1кВт я еще не дорос cry , имею только FT857 с родными 100 W , вот и подбираю самый подходящий вариант.
Сообщение отредактировал UN9GGH - Вторник, 14.05.2013, 11:02
RZ9CJДата: Вторник, 14.05.2013, 12:08 | Сообщение # 223
Для 100 Вт вполне подойдет трансформатор,который описан в этой теме
http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 14.05.2013, 12:09
UN9GGHДата: Вторник, 14.05.2013, 13:34 | Сообщение # 224
Я уже сделал вот такой, ксв под нагрузкой в норме.
RZ9CJДата: Вторник, 14.05.2013, 13:42 | Сообщение # 225
Какой применен кабель питания ?
Схема автотрансформатора я понимаю вот такая
Прикрепления: 2952409.jpg (5.9 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 14.05.2013, 14:06
