QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 04:25
RZ9CJДата: Пятница, 01.03.2013, 06:07 | Сообщение # 196
Цитата (UR5IGC)
установить ант хочу с первого раза,а то у соседей возникает масса глупых вопросов увидев меня во дворе с проволкой в руках
Я обычно делаю работы на крыше-не подходя к краю-что бы не видно
было что на крыше вообще кто то есть.
Заводить кабель в шек ну или любые другие работы - где нужно появиться *на людях*
я предпочитаю или рано утром а чаще поздно вечером - когда смеркается, что бы
поменьше видно было.
Ну или в субботу утром - когда все спят.
На крышу выхожу - что бы ни кто в подъезде не попался - иначе просто пережидаю,когда
люди пройдут.
Натерпелся на предыдущем QTH.
Oleg-27Дата: Пятница, 01.03.2013, 09:28 | Сообщение # 197
Раньше перед установкой проволочной антенны я ее предварительно настраиваивал, чтобы повесить и забыть.  Пользовался старой заброшенной парашутной вышкой. Подвешивал на рабоче частоте, мерял и резал. Чтобы не лазить каждый раз на верх, вешал блочек. Вышку распелили на металолом.  В данный момерт использую любую строительную площадку где есть башенный кран. Пришел вечером на стройку, договорился со сторожем, зинтересовалего чем небудь и работай хоть до утра. Обычно долго разжовывать надо на кой черт тебе кран понадобился. Благо купил антенный анализатор АА-330, горя не знаю. Так вот и живем. А на крышу вобще стараюсь не лазить, благо времена шпиономании прошли, но народ всеравно темный. Все беды свалять на тебя, начиная от сгоревшего холодильника и заканчивая протеканием крыши во всем доме на верхних этажах. У знакомого есть гидроподьемник, он выручает. Все пришпиливая на анкера. Всем привет. Олег UA0CID 73!
UA0CID Олег Комсомольск-на Амуре
UR5IGCДата: Вторник, 05.03.2013, 22:19 | Сообщение # 198
спасибо за понимание,всё выше сказанное это конечно хорошо но парашутных вышек в наших краях нет и бешенных кранов уже нет,так что буду пробывать с крыши или с балкона,вот с балкона хочу Сити Виндом но пока не определился с конструкцией запорного дросселя,может здесь ктото внятное подскажет спасибо за внимание.
US7ISE_AlexДата: Среда, 06.03.2013, 01:57 | Сообщение # 199
Цитата (UR5IGC)
есть вопрос как правильно сделать запорный дроссель...
Здравствуйте Андрей.
Ради эксперимента сделал такую антенну как и Вы хотите,с крыши пятиэтажного дома на дерево примерно 5,5 метров до земли, но в MMANA считал чтоб на 80 м бенд имела 50 Ом т.е. без трансформатора 1:4. Так вот запорный дроссель выполнил на кольце от отклоняющей системы телевизоров и кабель RG-58 мотал до заполнения-витков 20-30 может немного больше примерно и все работает. TVI не наблюдаю. С длинной немного промах надо немного укорачивать,провод нерасплетенный полевик,но пока работаю на такой как получилось.Тоже не хочется соседей лишний раз тревожить  smile . Кстати вешал с сыном в темноте перед URDA contest-ом за 1,5 часа до начала  smile и в
этот вечер она сразу попала под гололед и выстояла первое испытание. На 80м в первые дни испытаний имею 2 QSO с W1MK. Хорошо работает на 40 ке и 20ке есть QSO с RI1ANP .Хорошо стреляет на 24 на Африку. В планах поставить трансформатор 1/4 и посмотреть на новые результаты, но пока пробую в таком исполнении и нарабатываю статистику.
Так что пробуйте-связи будут!
73!
73 Александр
UR5IGCДата: Пятница, 08.03.2013, 15:38 | Сообщение # 200
здр,US7ISE_Alex я понял с Ваших слов реч идёт о ОЦФ там с запорным дросселем всё понятно,возможно это самый лучший вариант для меня,мачта на крыше с мачты 27м на дерево,это одно плечо ,второе 13м над крышей примерно 5м в точке запитки транс1к4+зап.дроссель из кабеля и снижение к трансиверу.Но есть вот такой вариантhttp://www.radial.ru/faq/texts/cw80100/ покупать я и не думаю,а вот сделать самому.а вот зап.дроссельможно и на кольце от отклоняющей.В поисковике я нашел несколько тем есть разные варианты но хотелось чтоб было компактно
Прикрепления: 8772676.png (2.7 Kb) · 4928793.jpg (28.9 Kb)
krouhgtonДата: Пятница, 22.03.2013, 03:32 | Сообщение # 201
здравствуйте хочу задать вопрос по офц. будет ли она работать при высоте подвеса метра 4 в самой высокои части и метра полтора в нижней все это будет происходить на крыше пяти этажки верхний конец будет старая мачта коллективной антенны нижней куда придется но тоже в доль крыши есть ли смысл такой установки или все же придется опускать ее во двор
RZ9CJДата: Пятница, 22.03.2013, 13:45 | Сообщение # 202
Если коротко,то да,будет.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 22.03.2013, 14:27
krouhgtonДата: Суббота, 23.03.2013, 23:17 | Сообщение # 203
тогда еще вопрос на сколько такая антенна будет эффективна скорее всего дальность у нее будет не большая судя по написанному в данной ветке форума если это так то какую другую антенну можете по советовать в моем случае
RZ9CJДата: Суббота, 23.03.2013, 23:32 | Сообщение # 204
Цитата (krouhgton)
не большая
А можно привести цитату - где так написано ?
Дальность - вокруг всего земного шара.С антиподами на нее работают.
На форуме в основном рассматриваются эффективные антенны для ДХ
с минимальной стоимостью при изготовлении.ОЦФ не исключение.
Лучше ненаправленных антенн - только направленные.
Здесь же в соседней ветке можно найти проволочные направленные антенны.
Достоинство ОЦФ - многодиапазонность , низкий угол излучения к горизонту,
простота в изготовлении  . Низкая цена - это стоимость провода и
ферритового кольца (если их нет в наличии и нужно покупать).
krouhgtonДата: Воскресенье, 24.03.2013, 00:26 | Сообщение # 205
большое спасибо за разъяснения))
UR5IGCДата: Понедельник, 15.04.2013, 17:44 | Сообщение # 206
Здр вот таблица с размерами и ожидаемым КСВ для сопторивления примерно 500 ом + - т.е. теоретически подключить через транс 1к9 но это для запитки с края,вот думаю что если к указанным размерам добавить не достающее до 0,5лямда 1лямда2 , 3 итд.вот к примеру 36м+4м с трансом 1к9 вот как у Вас Сергейтогда должно и 3,6мгц.работать,это теоретически.К чему эти трудности?для меня лучше точку запитки сместить как можно ближе к краю ант.
Прикрепления: 9563224.jpg (95.5 Kb) · 5168243.jpg (22.4 Kb)
UI8CMДата: Понедельник, 15.04.2013, 18:59 | Сообщение # 207
У меня работает на 80-ке вариант из начала ветки 40-метровый  и неплохо работает . Европа  Азия  Африка и Ю.Америка на 100 ватт .
Повесил 31 декабря , от ограждения крыши пятиэтажки вниз на дерево ( низ - 3-4 метра от земли ) . Заметно хуже на 30 метрах ( ну она там и не должна работать ) , а ударные у неё получились 18-10 метров , особенно 15 ( по расчёту тоже не должна работать ) , но больше 70 стран .
КСВ , кстати , измерял только у трансформатора ( из этой же ветки ) ...
Похоже , чем круче наклон антенны , тем лучше зовут со стороны , куда наклонена .
На всех заявленных диапазонах работал на CQ 5-ю ваттами , ЗОВУТ !
 Забыл , на эту антенну с 1 января сработано 107 стран с 6-ти континентов .
Сообщение отредактировал UI8CM - Понедельник, 15.04.2013, 21:09
UR5IGCДата: Понедельник, 15.04.2013, 21:50 | Сообщение # 208
Спасибо Игорь Я понял какя у вас ант.это как говорится "классика"былабы у меня возможность Я и голову не морочил вот под окнами как тут не запутоться проводу   Вот другое более менее но в низу маленькие деревья и кустарник  с крыши на дерево возле дороги ,при 13+27 кабель будет лежать на ветках в низу и маячить возле окон,а вот если поближе запитку сделать уже лучше ,до дерева на первом плане с лева метров7
Прикрепления: 1154878.jpg (20.7 Kb) · 1446560.jpg (250.2 Kb) · 6923912.jpg (238.8 Kb)
НавыкДата: Четверг, 18.04.2013, 16:29 | Сообщение # 209
Здравствуйте уважаемые форумчане!
В интернете нашел интересный на мой взгляд ОЦФ.
Размеры полотна 14 feet-54 feet  (4,267/16,47)
Автор статьи W6SAI.
Я,его пробовал на даче,балун использовал фирменный
http://www.balundesigns.com/servlet/the-75/OCF-balun-4-cln-1/Detail
Вот ,что у меня получилось.  7,0-1,9.   7,1-1,7.  7,2-!,7.
14,0-2.  14,2-1,65.    21,2-1,2.    28,5-1,7.
RW0LE Сергей
Сообщение отредактировал Навык - Четверг, 18.04.2013, 16:31
RZ9CJДата: Пятница, 19.04.2013, 15:48 | Сообщение # 210
Так вариант 21 м антенны ОЦФ с коротким плечом 4 м известен ,только
вот  в американском варианте впервые вижу.
Работает на 20,15,10 м все как и должно быть.
Только вот по 40 м вопрос - ведь 21 м - это 1/4 волны на сороковке.
Интересно как КСВ 1,7 получилось.Ну вероятно для ближних связей
пойдет.
