QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 01:06
UN9GGHДата: Вторник, 14.05.2013, 13:52 | Сообщение # 226
Цитата (RZ9CJ)
Какой применен кабель питания ?
Да схема такая, кабель 50 Ом
Сообщение отредактировал UN9GGH - Вторник, 14.05.2013, 16:08
UT4UPMДата: Четверг, 23.05.2013, 02:35 | Сообщение # 227
Планирую на выходных повторить антенну:
Есть просьба к форумчанам, поскольку опыт в MMANA-GAL очень мало, кто сможет поделится готовым файлом для этой антенны. Или смоделировать, как она будет себя вести при высоте подвеса 7м. И если можно, то в ущерб остальным диапазонам, оптимизировать ее на 80м.
И можно ли применить трансформатор для запитки антенны, в котором одной обмоткой является полотно антенны, а второй коаксиальный кабель, какое требуется количество витков полотна и коаксиального кабеля.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 29.05.2013, 12:19
RZ9CJДата: Среда, 29.05.2013, 12:48 | Сообщение # 228
Цитата (UT4UPM)
на 80м
Размеры для 80 м диапазона : 6,45 м + 76,7 м
всего 83,15 получается ,провод полевик.
Трансформатор нужно 50/112 Ом или просто куском 75 Омного кабеля длиной 15,8 метра.
1/4 волновые трансформаторы очень широкополосные - поэтому я взял среднее значение
Кукор = 0,75 (среднее междй 0,66 для отчественных и 0,8-0,88 у импортных)
Угол излучения к горизонту 60 град (точнее 59 град)
По КСВ = 2,0 перекрывается 40 кГц по КСВ=3,0 около  60 кГц.
Размеры 6,45+76,7 - для конца CW участка , PSK и начала SSB участка.
Немного удлинив - можно перестроить антенну в CW участок
а укоротив - перестроить в SSB участок.
Применить полотно для первичной обмотки можно,но много мороки - ведь на кольцо будет
большая механическая нагрузка - все полотно будет висеть на нем.
В качестве вторичной обмотки применить кабель снижения тоже можно - но распаять его нужно
соответствующим образом.
Этот вариант - для высоты подвеса 7 метров - на другой высоте размеры будут другие.
Кроме того - параметры земли - электропроводность и диэлектрическая проницаемость в вашем случае
мне не известны - поэтому я взял некие средние значения
.При постройке антенны полотно нужно взять с запасом по длине и методом обрезания *вогнать* в диапазон.
Лично я при настройке подобной антенны (это была VP2E на 160 м) сделал 6 походов на крышу - пока
настроил антенну . Подрезал и длинную часть полотна и короткую пока не получил минимум КСВ.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 29.05.2013, 13:17
RZ9CJДата: Среда, 29.05.2013, 13:04 | Сообщение # 229
Сделав размеры
10 м +73 м
получаем однодиапазонный 50 Омный вариант антенны на 80 м  .
Запитка без всяких трансформаторов напрямую 50 Омным кабелем ,но запорный дроссель
нужно ставить обязательно. Ферритовое кольцо и на нем витки кабелем питания .
Расчет для высоты подвеса 7 метров.
В ММАНЕ - на КСВ не смотреть - будет ошибка т.к. высота подвеса менее 0,16 лямбда.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 29.05.2013, 13:08
UN8FMДата: Пятница, 31.05.2013, 19:39 | Сообщение # 230
Всех приветствую! Сергей! По этой ссылке:http://hamcall.net/7bandocf.html
7-диапазонный ОЦФ-диполь имеет размеры длинное плечо 28 м, короткое 14 м. В теме размеры 27 и 14,5 м. Эта разница существенна или нет?
Добавлено (31.05.2013, 19:39)
Вот ещё немного Инфы:http://www.w8amz.com/W8AMZ_OCF___WINDOM.html
http://www.astrosurf.com/luxorion/qsl-antenna3.htm
http://www.sal-electronics.com/sal_electronics_v1_004.htm
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/FD4/fd4eng.htm
Алексей
АнтохаДата: Понедельник, 03.06.2013, 02:23 | Сообщение # 231
Здравствуйте! Я радиолюбительством занимаюсь не так давно, по этому возникло несколько вопросов по поводу изготовления антенны, как в посте №24 именно с кабельным трансформатором и длинной 41м.
1) Какой провод можно использовать в качестве полотна антенны? (искал полевку П-274, но у нас ее нет. не знаю можно или нет использовать провод как в эл.кабеле например для подключения пк, чайников и.т.д. Он вроде тоже медный и сечение у него 2,5кв)
2) Возможна ли установка данной антенны на крыше 9 этажного дома. при высоте обеих мачт 2-3 метра от крыши? (именно горизонтально. или нужен наклон луча антенны)
Сообщение отредактировал Антоха - Понедельник, 03.06.2013, 02:30
RZ9CJДата: Понедельник, 03.06.2013, 15:29 | Сообщение # 232
Многодиапазонные антенны - компромиссные.Что то лучше в одной,что то в другой.Соответственно
другое похуже....
В сумме 28+14 = 42 м а в варианте 27+14,5= 41,5 м
в варианте со стр 1  38,2+4 = 42,2 м
Все зависит от желания иметь одни диапазоны или даже участи диапазонов получше в ущерб другим.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 03.06.2013, 15:33
RZ9CJДата: Понедельник, 03.06.2013, 15:44 | Сообщение # 233
Цитата (Антоха)
возникло несколько вопросов по поводу изготовления антенны, как в посте №24 именно с кабельным трансформатором и длинной 41м.1) Какой провод можно использовать в качестве полотна антенны? (искал полевку П-274, но у нас ее нет. не знаю можно или нет использовать провод как в эл.кабеле например для подключения пк, чайников и.т.д. Он вроде тоже медный и сечение у него 2,5кв)
Медный провод в изоляции использовать можно - правда изоляция влияет на длину полотна.
Можно при настройке поиграться а можно и не трогать-сделать как в описании.
А вот антенну на 3 м мачтах - это не очень хорошо даже на крыше дома....лучше бы повыше-тем более
что мачту 7-8 метров сделать легко из водопроводных труб или даже....из китайских удочек
с ближайшего рынка или в лесу сухое дерево подыскать. Если антенну сделать не высоко - земля или крыша
как бы..будет много поглощать радиоволн - точнее электромагнитного излучения .Сделать мачту повыше-
задача по вашей фантазии.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 03.06.2013, 15:47
АнтохаДата: Понедельник, 03.06.2013, 21:07 | Сообщение # 234
Спасибо! Будем тихо тихо экспериментировать  :good:
UN8FMДата: Понедельник, 03.06.2013, 23:06 | Сообщение # 235
Это точно! Кстати. не нашёл (плохо искал?) темы про антенну W3DZZ Может она и не совсем простая, но многодиапазонная. Имеет смысл новую тему про неё начинать?
Алексей
Сообщение отредактировал UN8FM - Понедельник, 03.06.2013, 23:07
RZ9CJДата: Четверг, 06.06.2013, 20:24 | Сообщение # 236
Я моделировал трапы - все бы ни чего,но антенны получаются узкополосные....
Интерес пропал....
Трапы достаточно трудно настроить - поэтому широкого распространения траповые
антенны не получили.
Мне больше интересны антенны,которые сделал - и они работают без  настройки.
UN8FMДата: Воскресенье, 09.06.2013, 21:54 | Сообщение # 237
В посте №230 я указал ссылку на ОЦФ диполи, которые изготовляют янки. Диполи 4-х, 7-ми и 8-ми диапазонные. Размеры: 14м+7м, 28м+14м, 55м+28м соответственно. Возьмём "волшебный" трансформатор и 2 рулетки, скажем, 60м и 30м. Сделаем на рулетках маркером отметки нужных длин. Убьём сразу "трёх зайцев".
Алексей
RZ9CJДата: Воскресенье, 09.06.2013, 22:59 | Сообщение # 238
Лучше все таки медный провод.
Катушки рулеток неизвестно как себя поведут - или как катушки на концах полотна
или как емкостные нагрузки .
АнтохаДата: Вторник, 18.06.2013, 07:04 | Сообщение # 239
Есть вопрос по поводу размещения антенны, а именно какой из вариантов подвеса антенны использовать:
1 вариант, там длинна кабеля выходит около 50 метров.
2 вариант, это оттяжка прям с балкона третьего этажа.
При этом у обоих вариантов, нижняя точка крепления антенны будет на дереве, на высоте около 7 метров.
Посоветуйте, может какой то из них будет не столь эффективным?
Прикрепления: 2566005.jpg (36.8 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 18.06.2013, 09:37 | Сообщение # 240
1 вариант более предпочтителен для дальних QSO,но кабель нужно
отводить под углом а не вдоль полотна.
Второй вариант тоже хорош для дальних QSO,но дом может экранировать два
задних лепестка.
В первом варианте угол к горизонту ниже чем во втором ,что хорошо для дальних связей.
