RZ9CJ | Дата: Пятница, 21.06.2013, 09:00 | Сообщение # 256 |
| Цитата (UN8FM) На 40 выше 3, на 80 выше 4 Значения КСВ указывают на то,что индуктивность обмоток мала. Нужно или кольца с большим значением проницаемости, или увеличить их количество-не два а три нужно сделать. Или увеличить количество витков.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 21.06.2013, 09:02 |
ra9ctw | Дата: Пятница, 21.06.2013, 10:26 | Сообщение # 257 |
Осенью прошлого года сделал себе эту антенну. Работает. Не яги конечно но работать можно. Было проведено немало интересных QSO. Но самое интересное, это когда я временно остался без РА и вынужден был работать на один FT-817 - 5 ватт. В результате получилось следующее: февраль-март SSB 21MHZ M0U, EA3, A61B, F8N, OF0, DL8,CT1, KH7XS/W4 14MHZ DL8, LU8,ZL3, VK6, IK3 Конечно эти QSO не легко давались.Особенно при pile-up. Но удавались. Помню, как повезло с VK6. Я наткнулся на него когда он только появился на частоте и стал давать CQ. Я сделал вызов. Он ответил сразу и дал 57. Через минуту-две пробиться к нему уже было проблематично, набросились со всех сторон.На сороковке особых достижений нет – 3-4 р-ны, да я и нечасто там бываю. На десятке использую редко. Там почему то лучше идет IV 80-40м. Хотя иногда бывает лучше и на неё.
Олег
Сообщение отредактировал ra9ctw - Пятница, 21.06.2013, 10:30 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 21.06.2013, 11:07 | Сообщение # 258 |
| Цитата (ra9ctw) Не яги конечно Олег после небольшой доработки антенна может работать как Яги http://qrz-e.ru/forum/29-1269-1
За отзыв спасибо,еще бы фото посмотреть как все сделано
ra9ctw | Дата: Пятница, 21.06.2013, 12:46 | Сообщение # 259 |
| Примерно так выглядит
Добавлено (21.06.2013, 12:46) --------------------------------------------- В каком направлении у неё будет максиму? Также как с одним элементом или по-другому?
P.S. Только что сработал на эту антенну CW с LX/OO9O РА200 вт
Олег
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 22.06.2013, 01:23 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 21.06.2013, 13:01 | Сообщение # 260 |
| Цитата (ra9ctw) Также как с одним элементом или по-другому? Она будет двунаправленная. Туда-обратно.
ra9ctw | Дата: Пятница, 21.06.2013, 13:36 | Сообщение # 261 |
| Вдоль полотна или поперек?
Олег
RZ9CJ | Дата: Пятница, 21.06.2013, 14:41 | Сообщение # 262 |
| Вдоль. В указанной теме я все подробно указал.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 21.06.2013, 15:30 | Сообщение # 263 |
| Олег,есть возможность/желание добавить еще одно полотно ?
ra9ctw | Дата: Пятница, 21.06.2013, 15:50 | Сообщение # 264 |
| Желание есть но вот возможность… Крыша такая, что мало точек где можно привязаться. Надо всекак следует прикинуть, просчитать. Да и второе плотно антенны из чего-то надо делать. Та, которая висит из меди 2мм. Вторую могу сделать только из полевика. Ничего что они разные по материалу будут?
Олег
RZ9CJ | Дата: Пятница, 21.06.2013, 15:58 | Сообщение # 265 |
| Ну можно,конечно. Хотя я бы оба полотна из полевика сделал - в нем сталь , он не растягивается со временем,как медь.
ra9ctw | Дата: Пятница, 21.06.2013, 16:55 | Сообщение # 266 |
| Ну буду думать в этом направлении. Вот осень настанет…(Hi!)
Олег
UN8FM | Дата: Суббота, 22.06.2013, 00:15 | Сообщение # 267 |
| Я канешна дико извинияюс, но усё сделано как в теме "Трансформаторы сопротивления"(стр.2 посты 21-27)! Кольца, как видно на фото, типоразмера К40х25х7,5 М2000НМ1. Количество витков и максимальное укорочение концов наличествует.А высокий КСВ могу объяснить так: полотно антенных плеч выполнено из стального, а не медного провода (14,5м кусок цельный, а 27м из 3-х кусков, которые сращены с помощью болтов), наклон антенны очень мал, поэтому и высокий КСВ. Замена первого попавшегося провода на П-274 и мачта метров 6 высотой должны дать эффект. Ну а нет-сниму антенну ОЦФ-диполь и повешу по совету RN3KV треугольник на 80 м! Hi! Кстати, вчера провёл ЩСО с Алма-Атой на 40-ке (небольшой наклон на ЮГ) До этого на прежнюю антенну W3DZZ Алма-Ату на 40 м было слышно плохо. Думаю тюнером можно вытянуть и 40-ку с 80-кой. Критикуйте!
Алексей
RZ9CJ | Дата: Суббота, 22.06.2013, 01:27 | Сообщение # 268 |
| Цитата (UN8FM) Критикуйте! Алексей,а можно сразу обе повесить и ОЦФ и горизонтальный треугольник ? сравнить ,что больше понравится.
UN8FM | Дата: Суббота, 22.06.2013, 18:26 | Сообщение # 269 |
| Сорри, Сергей! Двор один. Полевик только вчера купил, 90 м. Ранее, в 90-х был у меня треугольник 80 м - работал здОрово. Полотно было из меди. ОЦФ надо "обкатывать". Тюнера нет, вот думаю приобрести.
Алексей
UH9CRA | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 17:48 | Сообщение # 270 |
| Добрый день. Ситуация следующая: приобрел КВ трансивер и диполь(самодельный из RG58) длиной 80м. Участок в длину 75м, в ширину 10. В конце участка есть деревья, но совсем жидкие (4-5м). Есть дом высотой 6 метров и мачта 10м. Как лучше сделать? Хочется конечно на несколько диапазонов, но как получится. Только начинаю на КВ, поэтому интересует вариации из того, что имеется. Спасибо
R9CRA
