RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 23:03 | Сообщение # 271 |
| UH9CRA Цитата В конце участка есть деревья, но совсем жидкие (4-5м). Есть дом высотой 6 метров и мачта 10м.
Мачту на дом и с нее - на дерево. Как на картинке
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 23.06.2013, 23:05 |
UH9CRA | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 10:06 | Сообщение # 272 |
| А запитка кабеля? Сейчас коннектор сделан на одном из концов кабеля. Можно сделать так: поставить мачту, натянуть к дереву. К мачте прикрепить не конец, а +10м. Эти 10м спустить по мачте и завести в дом и подключить к трансиверу?
R9CRA
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 10:36 | Сообщение # 273 |
| Т.е. сделать запитку с конца ?
UH9CRA | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 12:00 | Сообщение # 274 |
| Вот так
R9CRA
Сообщение отредактировал UH9CRA - Понедельник, 24.06.2013, 12:01 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 13:04 | Сообщение # 275 |
| Ну я и говорю - запитка с конца. Если СУ не самодельный - не потянет. Самодельный может и потянет.Схема старая,сейчас так не делают почти.
У меня так лет 30 назад было сделано - ламповый передатчик *строил* UA1FA . Транзисторный приемник - явно нет (ППП RA3AAE) Пришлось несколько каскадов усиления добавлять.
Дело в том,что при такой запитке высокое сопротивление : 30-40 кОм СУ трансивера расчитано на 50 Ом . Лучше антенну сделать как описано на первых четырех страницах - с трансформатором и запиткой коаксиальным кабелем .Кабель можно взять обычный белый китайский 75 Омный-телевизионный.
RN3KV | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 13:07 | Сообщение # 276 |
| Аможнои так. Не одну, а несколько антенн. Но обязательно нужен тьюнер для соглсования. Только нужно заземление (противовесы) иначе им будет выступать сеть. И возможновсе будет щипатьтя в такт с передачей.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 13:10 | Сообщение # 277 |
| Цитата (RN3KV) Аможнои так. Это называется трындец телевизорам.
Nikoros | Дата: Вторник, 02.07.2013, 23:13 | Сообщение # 278 |
| Здравствуйте! Всем добрый вечер! Хочу заняться радиолюбительством, но сразу хочу сказать, что в этом деле я "чайник". Вот придумал антенну, а будет ли она работать и как? Рисунки сделаны в масштабе и размеры даны тоже согласно масштаба. Антенна нужна многодиапазонная, к трансиверу FT 450D, 6-160м. Четыре луча, разной длины и наклона подсоединяются в точке 1 на мачте 9ти этажного дома. Что может получится из такой антенны, как обвязать все четыре луча и соединить с фидером? Может быть сделать другие размеры излучателей? Может взять и немного изменить направление излучателей? Кто что может посоветовать с таким планом и размерами моей крыши? Может кто сможет сделать расчёт моей антенны с учётом изменений и поправок на программе MMANA. Если что не так и не понятно, прошу сильно не пинать.
Nikoros | Дата: Вторник, 02.07.2013, 23:17 | Сообщение # 279 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 03.07.2013, 00:27 | Сообщение # 280 |
| Анатолий,в РФ диапазон 6 м запрещен. По многодиапазонным антеннам.....вам не трудно будет почитать эту тему с поста №1 ? Если что не понятно - спрашивайте.
С уважением к вам и вашему возрасту.
То,что вы нарисовали - можно заставить работать на 2 диапазонах, только размеры немного другие. Как будет влиять материал здания на антенну - тут тоже ни кто гарантии не даст - нужно будет антенну настраивать. Это не сложно - просто подрезать и проверять КСВ.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 03.07.2013, 00:32 |
RD9D | Дата: Среда, 03.07.2013, 10:52 | Сообщение # 281 |
| Без 6м http://www.ra4a.ru/publ/antenna_windom_na_vse_kv_diapazony/3-1-0-717
Антоха | Дата: Суббота, 06.07.2013, 02:33 | Сообщение # 282 |
| Цитата (UH9CRA) Вот так Прикрепления: 1178434.jpg(15Kb) Тогда уж лучше вот неплохой вариант:
Кто что думает по поводу такого варианта подключения? Когда кабель не только питающяя линия, но в тоже время и один из лучей.
Сообщение отредактировал Антоха - Суббота, 06.07.2013, 02:35 |
RA1NAL | Дата: Вторник, 16.07.2013, 16:54 | Сообщение # 283 |
| Опыт эксплуатации низко висящего ОЦФ : использую антенну длиной 41м, имею свой "домик в деревне", высота подвеса от 10 до 6м (от сосны до сосны ) Работаю мах на 100 Вт (в основном 75-95), часто в QRP режиме 5 Вт.
Антенна более-менее строится на 80-40-20-17-12-10м КСВ от 1,1 (на 14000) до 3,0 (на 3650). Есть несколько CW связей на 30м с КСВ 5,2 c мощностью 25Вт (выставляю вручную на FT-857D). ОЦФ повешен после переезда за город в апреле 2012г. Антенна повешена с севера - юг, с уклоном у югу. Особо похвастать нечем, так как избыточной активностью в эфире "не страдаю", но за это время есть все континенты кроме Антарктиды (всего число стран по DXCC 112, но ещё есть диполь/дельта на 15м; а в данный момент журнала под руками нет).
Есть связи на 20м 5Вт-5Вт с Японией, участвовал QRP в RDXC http://www.rdxc.org/asp/pages/scores_n.asp?ID=1&YEAR=20#A-Mix-QRP В IARU HF 13 июля наконец-то сработал Австралию VK3 в телеграфе на 20м, а в ночь на 14.07 "взял" впервые Бразилию на 40м.
Без особой мороки на изготовление, установку и настройку (потрачено пара-тройка часов и два опускания для подгонки КСВ) получилась универсальная антенна, не требующая дополнительных согласований при смене диапазонов, но при этом приносящая удовольствие при работе. Жаль не работает на 160м , придется вешать ещё одну, но большую антенну.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 16.07.2013, 17:23 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 16.07.2013, 17:27 | Сообщение # 284 |
| Цитата (RA1NAL) есть все континенты Игорь,спасибо за отличный отзыв. Удачи и дальних связей вам.
RA1NAL | Дата: Среда, 17.07.2013, 00:30 | Сообщение # 285 |
| Сергей, спасибо Вам за добрые слова. Вот раскладка по странам и диапазонам: Всего на ОЦФ = 92 страны на 6 диапазонах, 3,5 = 24; 7.0 = 37; 14 = 65; 18= 58; 24=16; 28=45.
Хочу добавить, что данная антенна отличный вариант для начинающих, когда человек определяется надо / не надо и как и где работать. PS. Но пока всего больше стран сработано на 15м (79)- сначала на диполь, а теперь на дельту, соответственно есть такие, которых совсем нет на ОЦФ :)
