RZ9CJ | Дата: Понедельник, 04.11.2013, 09:53 | Сообщение # 301 |
| Цитата starc ( ) Большого опыта в постройке антенн не имеювот и думаю не слетят ли резонансы при реальном подвесе по месту? Даже если бы у тещи деревья в саду были по 13 м - то эта предварительная настройка не учитывает реальной обстановки с наличием металлических конструкций , арматуры дома,сетей связи и т.д. которые будут при подвеске антенны на месте постоянного QTH.
ub3pas | Дата: Четверг, 07.11.2013, 02:29 | Сообщение # 302 |
| Приветствую. Вот натянул вчера антенну по размерам 28.05 и 13.77, транс на кольце около 50 мм. в диаметре, проницаемостью 2000. Делал на скорую руку, поэтому добиться КСВ=1 на 200 омной нагрузке не удалось, но оно не превышало 2 в диапазоне 3.5 - 30 МГц. Полотно из полевика нерасплетенного. Запитана кабелем RG-8X 50 Ом. Настроить не успел, т.к. был уже вечер, поэтому длинны лучей осталась + 15 см. от расчетной. Вот что получилось в итоге:
Сообщение отредактировал ub3pas - Четверг, 07.11.2013, 14:54 |
ub3pas | Дата: Четверг, 07.11.2013, 02:46 | Сообщение # 303 |
Сообщение отредактировал ub3pas - Четверг, 07.11.2013, 14:52 |
R9CAV | Дата: Четверг, 07.11.2013, 10:51 | Сообщение # 304 |
| Товарищи, ставьте, пожалуйста, дополнительный "Enter" после каждого изображения, ну ведь неудобно смотреть, особенно с портативных устройств.
zav2003 | Дата: Четверг, 07.11.2013, 20:29 | Сообщение # 305 |
| Доброго времени суток всем участникам. Наткнулся на эту тему, почитал и решил из кладовки достать свой несимметричный диполь. Последний раз я им пользовался лет 15-18 назад. Изготовлен был по журналу Радио под кабель 75 ом. В общем плечи его около 27,5 и 13,5. У местных торговцев приобрел колечко Р4-Т36/23/15-С (зеленого цвета). Они смотрели по своей базе это колечко аналог 2200НН . Хочу на нем намотать трансформатор автора темы, но типоразмер меньше и я понимаю, что возможно надо увеличить количество витков. В какой пропорции надо менять количество витков? В авторском варианте 2 и 4 витка, а если сделать 3 и 6? Не изменится ли коэффициент трансформации? Очень хочется попробовать эту антенну, учитывая такое количество положительных отзывов. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал zav2003 - Четверг, 07.11.2013, 20:29 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 07.11.2013, 21:35 | Сообщение # 306 |
| Цитата zav2003 ( ) 2200НН . Я взял первое попавшееся под руки кольцо - оно было 2000НМ.
Количество витков подбирал по КСВ-метру. Потом проверили на анализаторе.
Берите что есть ,делайте-не бойтесь. Если что - обращайтесь сюда в ветку.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 07.11.2013, 21:37 |
zav2003 | Дата: Пятница, 08.11.2013, 17:07 | Сообщение # 307 |
| Намотал на кольце 36мм. 2 и 4 витка с гальванической развязкой и на таком же кольце 8 витков с противофазным включением обмоток (стандарт 1на4). Попробовал оба на антенне. КСВ метра пока нет, но на слух: на стандартном 1на4 уровень шума 9 +20дб и на этом фоне еле слышны станции и то только на 20м и на 10м. Поставил трансформатор автора темы - ситуация изменилась. Теперь более похоже на работу антенны на всех диапазонах 80-40-20-10. Вопрос по запорному дросселю: он должен быть у места соединения кабеля с трансформатором или достаточно поставить возле трансивера? Или лучше и там и там?
RZ9CJ | Дата: Суббота, 09.11.2013, 11:26 | Сообщение # 308 |
| Самый простой случай - то внизу. Если есть возможность - от и вверху и внизу.
starc | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 18:19 | Сообщение # 309 |
| Всем привет! Нужна помощь.Параметры антенны после предварительной настройки выкладывал в 300 посту этой ветки.При подвесе антенны по месту QTH не нравится поведение ее в диапазоне 80м - есть влияние фидера на КСВ и частоту резонанса (если даже его взять в руки)хотя на остальных диапазонах КСВ не плохой и резонансы стоят как укопаные. Длина фидера 23м ,возле трансформатора запорный дроссель на феритовых кольцах надетых на кабель 35мкг, что на верно маловато для 80м.Просто больше колец не было. Разположение резонансов следующее:3,6мгц(розмытый резонанс, КСВ не важное около 3:1),7,1мгц,14,2мгц,17,8мгц,25мгц,28,4мгц.При установке дополнительного запорного дросселя 80мкг у разема трансивера ситуация мало меняется,а вот если этот дроссель установить хотябы 3м от разема трансивера то есть к полотну остается 20м то резонанс на 80м уходит на 3,4мгц не розмытый с хорошим КСВ около 1:1 на остальных бендах параметры антенны практически не изменяются. Пробовал этот дополнительный дроссель ставить по средине длины фидера где то 12м от полотна антенны- изменений практически нет - резонанс остается на 3,4мгц с хорошим КСВ.Антенна предполагается в основном для работы на 80м по этому хотелось бы иметь резонанс хотя бы на3,550кгц.Вот и не не знаю что делать -укорачивать полотно или сказывается не достаточная индуктивность запорного дросселя для диапазона 80м у полотна антенны? Можно установить это экспериментально но возможность ограничена так как полотно натянуто над дорогой пускай не оживленой но тем не мение думаю понимаете. На данный момент размеры полотна составляют 13,35м 27,2м из разплетенного полевика П-274.Короткое плечо повешено над крышей двухэтажки13м от земли, а длинное - дерево 5м.
ur5tij
Сообщение отредактировал starc - Воскресенье, 10.11.2013, 18:23 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:36 | Сообщение # 310 |
| Цитата starc ( ) резонанс остается на 3,4мгц с хорошим КСВ.Антенна предполагается в основном для работы на 80м по этому хотелось бы иметь резонанс хотя бы на3,550кгц. С ваших слов получается только одно - укорачивать полотно антенны.
starc | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 21:14 | Сообщение # 311 |
| Только что подрезал длинное плечо на 60см .Полотно стало общей длиной 39,95м то есть 13,35м и 26,6м.На 80м резонанс переместился на 3,490кгц КСВ 1,1:1 а на 3,640кгц 2;1. На остальных диапазонах резонансы пошли в верх но допустимо.Думаю нужно заняться запорным дрсселем у полотна довести его индуктивность до 85мкг. В чистом поле при предварительной настройке было на много лутше с резонансами и с КСВ.
ur5tij
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 22:01 | Сообщение # 312 |
| Вы же говорили что антенна в основном нужна для 80 м диапазона
zav2003 | Дата: Пятница, 15.11.2013, 01:14 | Сообщение # 313 |
| Доброго времени суток. Намотал трансформатор на кольце 35 мм 2200НН - 2 и 4 витка соответственно. Нагрузил его 200 ом резистором и получились результаты. 28 мгц - 2,0 14 мгц - 2,0 7 мгц - 1,4 3,5 мгц - 1,1 Получается большая индуктивность тр-ра? Подскажите, как выровнять КСВ, пусть в ущерб 28 и 14 мгц.
starc | Дата: Пятница, 15.11.2013, 04:56 | Сообщение # 314 |
| В результате многочислных экспериментов и проверок под нагрузкой остановился на трансформаторе намотанном на 2 кольцах сложенных в месте наружным диаметром 32мм проницаемостю 2000нн - 2+4 витка провод ПЕВ 1,45 КСВ 1,6 - 30мгц не более 1,1:1 при нагрузке 200ом и 100вт.Сделал 3 таких транса - повторяемость отличная.Вот что хочу добавить - кольца обматывал фторопластовой лентой, а то при обмотке изолентой будто и не малым слоем транс несколько секунд работал нормально а потом КСВ увеличивался.
ur5tij
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 15.11.2013, 13:19 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 15.11.2013, 13:21 | Сообщение # 315 |
| Цитата zav2003 ( ) Получается большая индуктивность тр-ра? Подскажите, как выровнять КСВ, Применить другое кольцо - с меньшим значением магнитной проницаемости
