QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 00:48
UI8CMДата: Среда, 11.12.2013, 01:59 | Сообщение # 331
Пошарил в нете , вот эта антенна : http://www.cqham.ru/ant85_39.htm  , которая короткая , с трансформатором 50/140 Ом , будет работать ?
UA9CCLДата: Среда, 11.12.2013, 02:20 | Сообщение # 332
Цитата UI8CM
Пошарил в нете , вот эта антенна : http://www.cqham.ru/ant85_39.htm , которая короткая...
Пишет 404 -ю ошибку.
73! Игорь - UA9CCL
R9CAVДата: Среда, 11.12.2013, 11:31 | Сообщение # 333
На данное время ссылка работает.
Перепост на всякий случай smile
Несимметричные диполи
Применение термина «несимметричный диполь» не совсем подходит для названия данного рода антенны, поскольку слово «диполь» от греческого – совокупность двух равных частей. Тем не менее, в радиолюбительской практике применяется именно это название для антенн с вибраторами разной длинны.
Указанную антенну я применяю давно и очень доволен «неприхотливостью» в части касающейся согласования с трансивером. Уникальность данной антенны заключается в её применении на нескольких диапазонах и простоте изготовления. В своей практике я использую две антенны такого типа:
Первая имеет длину вибраторов 28,05 и 13,7 метров соответственно. Работает такая антенна на диапазонах 80, 40, 20, 12 и 10 метров. На диапазонах 80, 40, 20 и 12 метров антенна имеет КСВ не хуже 1,6:1. На диапазоне 10 метров антенна «согласуется» на участке 28…29МГц с КСВ не хуже 3:1. Общая длина антенны получается около 42 метров, что делает ее похожей на диполь на 80-метровый диапазон. Только в отличие от диполя она работает на 5-ти диапазонах.
Вторая антенна имеет длину вибраторов 16,9 и 4,1 метров соответственно. Работает такая антенна на диапазонах 40, 20, 15 и 10 метров. На всех указанных диапазонах антенна имеет КСВ не хуже 2:1. Данную антенну я применяю на даче. Она проста в изготовлении и имеет небольшие габариты. Общая длина антенны получается 20 метров. (Похожа на диполь на 40-метровый диапазон, только работает на 4-х диапазонах.)
На рисунке в скобках указаны параметры для второй антенны.
Питание таких антенн необходимо осуществлять через так называемый Балун. Первая антенна имеет активное волновое сопротивление около 150 ом, вторая – около 200 ом. Это «усредненные» показатели по всем диапазонам. Для первой антенны я применяю трансформатор с обмоткой на ферритовом кольце. У меня получилось 17 витков. Подключение кабеля к 10-ому витку. Вторая антенна питается через стандартный «балун» 4:1.
Следует отметить о необходимости применения «кабельного дросселя» для исключения влияния питающего кабеля на характеристики антенны. У меня - это 3..5 витков кабеля вокруг кольца с большой магнитной проницаемостью.
В завершении хочу сказать, что на практике можно применить различные способы «согласования» данных антенн. Об этом много литературы и каждый выбирает свой способ.
Сергей Зимин. RK3TD.
UI8CMДата: Среда, 11.12.2013, 12:07 | Сообщение # 334
Странно  действительно не открывается ...
Антенна взята отсюда : CQ-HAM  -  КОНСТРУКЦИИ АНТЕНН...  -  АНТЕННЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ К НИМ  -  АНТЕННЫ КВ МНОГОДИАПАЗОННЫЕ  -  НЕСИММЕТРИЧНЫЙ ДИПОЛЬ ( автор RK3TD ) , 11-Я СТАТЬЯ "СНИЗУ" .
Попробую сделать скан страницы ...
Не получается прикрепить , говорит недопустимый формат ( docx )  sad
Пока мучался , помогли , СПАСИБО !
Именно эту антенну ( короткую ) и хочу изготовить под трансформатор 50/140 Ом и до НГ повесить , очень ух грустно без антенн ...
Сообщение отредактировал UI8CM - Среда, 11.12.2013, 12:12
RZ9CJДата: Среда, 11.12.2013, 18:19 | Сообщение # 335
Цитата UI8CM ()
Сергей , есть готовые варианты OCF с длиной около 20-ти метров
Да,конечно.
17 + 4 метра. Трансформатор тот же.
Только работать будет на 14,21,28 мГц.
UI8CMДата: Среда, 11.12.2013, 19:01 | Сообщение # 336
Спасибо !
Размеры почти те же , почему на 40-ке не заработает ? Планируется так же с ограждения 5-этажки вниз на запад на дерево .
ua9jbtДата: Среда, 11.12.2013, 19:47 | Сообщение # 337
Одно плечо надо чтоб было около 10 метров.
ps. я так думаю.
UI8CMДата: Среда, 11.12.2013, 20:17 | Сообщение # 338
Не обязательно , Анатолий .
В самом начале темы есть антенна с коротким плечом 4 метра , работает же .
RZ9CJДата: Среда, 11.12.2013, 21:46 | Сообщение # 339
Цитата UI8CM ()
на 40-ке
С трансформатором 200/50 Ом заработает - КСВ около 1,0,но на остальных около 2,0
С трансформатором 140/50 Ом тоже заработает КСВ около 1,5 на остальных 1,2-1,3 на 28 Мгц 2,0
Посчитал для высоты подвеса  12 м
UI8CMДата: Среда, 11.12.2013, 23:01 | Сообщение # 340
Сергей , спасибо !
Второй вариант ( 140/50 ) мне подойдёт .
EW8OOДата: Четверг, 12.12.2013, 02:18 | Сообщение # 341
Здравствуйте!
На съемной квартире повесил ОЦФ 4-17м, трансформатор изготовил как описано в сообщении №16. Антенна натянута с балкона 3-го этажа на бетонный столб
(примерно 4.5м от земли), полотно эмаль провод 1.5мм, дроссель у антенны (защелка + 6-ть витков кабеля на ферритовом колечке) и защелка у трансивера. кабель 20.5м RG-58, излишек смотан
в пучке на балконе.
КСВ примерно:
40м - 1.6-1.8
20м - 1.3
15м - 1.3
10м - 1.4
На 40м при 50 ватах 857 еще не ругается, но компьютерные колонки орут моим голосом...
Как бороться с излучением кабеля
дальше ???
Фото постараюсь сделать и выложить на выходных...
73! Sergey
Сообщение отредактировал EW8OO - Четверг, 12.12.2013, 02:35
RZ9CJДата: Четверг, 12.12.2013, 22:14 | Сообщение # 342
Цитата EW8OO ()
защелка у трансивера. кабель 20.5м RG-58, излишек смотанв пучке на балконе.
Взять кольцо побольше диаметром и все излишки кабеля намотать на него.
У трансивера еще раз кольцо побольше и побольше витков на него.
Одной защелки мало.
EW8OOДата: Пятница, 13.12.2013, 08:55 | Сообщение # 343
В том то и проблема что нет больших колец, если только кольцо от телевизора будет работать!?
73! Sergey
RA9SVYДата: Пятница, 13.12.2013, 09:47 | Сообщение # 344
Можно сложить стопкой несколько колец, в том числе с разной проницаемостью.
Кроме двух запорных дросселей использую одевание ферритовых колечек на фидер.
EW8OOДата: Пятница, 13.12.2013, 21:18 | Сообщение # 345
Есть кольца не известной марки но точно подходящие но диаметру кабеля, одену штук 40-к и переделаю дроссель у антенны..
73! Sergey
