QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 04:16
RZ9CJДата: Четверг, 19.12.2013, 17:59 | Сообщение # 361
Цитата EW8OO ()
диполь 5 и 2 метра
Будет работать на 21 МГц
Если интересно -выложу размеры.
Для 14 МГц мала длина.Нужно хотя бы суммарно 10 м
Если интересна малогабаритная антенна на несколько
диапазонов - загляните сюда
http://qrz-e.ru/forum/29-908-1
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 19.12.2013, 18:00
EW8OOДата: Пятница, 20.12.2013, 09:02 | Сообщение # 362
Будет работать на 21 МГц Если интересно -выложу размеры. Для 14 МГц мала длина.Нужно хотя бы суммарно 10 м
Если можно..
73! Sergey
RZ9CJДата: Пятница, 20.12.2013, 22:13 | Сообщение # 363
Цитата EW8OO ()
если можно..
Размеры :
1,94 м   + 4,94 м
EW8OOДата: Пятница, 20.12.2013, 23:13 | Сообщение # 364
Размеры : 1,94 м   + 4,94 м
Благодарю!
73! Sergey
RZ9CJДата: Пятница, 20.12.2013, 23:52 | Сообщение # 365
Цитата EW8OO ()
Благодарю!
А фото антенны и отзыв о работе ?   :-)
EW8OOДата: Суббота, 21.12.2013, 00:53 | Сообщение # 366
В данный момент установлена антенна 17-4м.
Выписка из журнала...
03-Dec-2013 17:23:35 3582.5 BPSK63 HA40QRP 599 599
04-Dec-2013 02:49:05 7040.7 BPSK63 RV6BV 599 599
04-Dec-2013 02:52:24 7041.1 BPSK63 RT110RAEM 599 599
04-Dec-2013 03:00:46 7040.5 BPSK31 EC1DBO 599 599
04-Dec-2013 03:03:44 7040.9 BPSK63 F5RH 599 599
04-Dec-2013 03:05:57 7041.2 BPSK63 RZ4AZ 599 599
14-Dec-2013 09:57:08 14071.9 BPSK31 HA5AEK 599 599
14-Dec-2013 10:03:29 14071.8 BPSK31 YO3FOP 599 599
14-Dec-2013 10:07:20 14072.1 BPSK31 RW3DVV 599 599
14-Dec-2013 10:13:42 14071.5 BPSK63 PA3EWP 599 599
14-Dec-2013 10:17:18 14071.4 BPSK63 YO2MLS 599 599
14-Dec-2013 10:24:10 14072.3 BPSK63 RN110RAEM 599 599
14-Dec-2013 10:31:56 28121.7 BPSK31 G7FAL/QRP 589 599
14-Dec-2013 10:36:45 28121.7 BPSK31 R9AAL 599 599
17-Dec-2013 15:46:13 14070.6 BPSK31 IZ8OYV 599 599
17-Dec-2013 16:09:16 14071.6 BPSK31 2M0MZO 599 599
Работал в эфире мала, как всегда не хватает времени.
Короткую антенну (1,94 м + 4,94 м) планирую использовать как походный вариант...
73! Sergey
RZ9CJДата: Суббота, 21.12.2013, 10:23 | Сообщение # 367
Цитата EW8OO ()
Работал в эфире мало
Сергей ,я вижу в основном Европу и немного Азии.
Другие континенты есть ?
EW8OOДата: Суббота, 21.12.2013, 12:32 | Сообщение # 368
Сергей ,я вижу в основном Европу и немного Азии. Другие континенты есть ?
Еще нет, но думаю будут. Самая дальняя связи:  Японией на 15м 599 QSB и Sri Lanka 589 psk31.. На трансформаторе после работы в эфире на 40вт psk, лежит снег и не растет ксв, скорее всего он не греется. Связи провожу, значит антенна работает! Вот бы её подвесить между девятиэтажками....
73! Sergey
Сообщение отредактировал EW8OO - Суббота, 21.12.2013, 16:08
zav2003Дата: Суббота, 21.12.2013, 19:43 | Сообщение # 369
Добрые люди, подскажите! Хочу поднять свой диполь выше, но коротковат кабель. Ставить новый- вариант не очень, как правильно выполнить соединение кабелей, чтобы не сильно пострадали параметры кабеля и соответственно всей антенны. Добавлять придется около 10 метров. Заранее спасибо.
RZ9CJДата: Воскресенье, 22.12.2013, 13:35 | Сообщение # 370
Если кабель одинакового диаметра ,то с одного из них,если разного диаметра-то с того,что
толще - снимаете диэлектрик 2-3 см осторожно - лучше что бы с одним резом
ну или если не получится - то разрезаете вдоль на 2 части.
Спаиваете централки кабелей, сверху надеваете этот приготовленный кусок диэлектрика.
Спаиваете оплетку - лучше если 3-4 косички (лучше больше) равномерно распределив по
окружности.
Если в кабелях применена фольга - то ее так же лучше сохранить и аккуратно обернуть
диэлектрик.
Сверху несколько слоев изоленты и термоусадку.
Можно проще - на оба кабеля поставить разьемы и соединить муфтой мама-мама.
http://quad.ru/production/rfconn.php
Прикрепления: 9402286.jpg (21.5 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 22.12.2013, 13:41
zav2003Дата: Понедельник, 23.12.2013, 13:39 | Сообщение # 371
Пробовал первый способ, но видимо что то не так сделал, КСВ увеличился на 80-90%. Отрезал и сделал второй способ. Муфты под PL не нашел, сделал на BNC - получилось в разумных пределах. Буду теперь пробовать поднимать антенну выше. Спасибо. Еще вопрос по короткой антенне (5+2 м): будет ли она кроме 15м работать на 10м? По КСВ меньше 1,5?
RZ9CJДата: Понедельник, 23.12.2013, 22:20 | Сообщение # 372
Цитата zav2003 ()
10м?
Длина волны на 28 МГц кратна 5 метрам а в варианте 2м+5 м длина антенны 7 м.
EW8OOДата: Пятница, 27.12.2013, 21:50 | Сообщение # 373
Благодарю! А фото антенны и отзыв о работе ?   :-)
Пока только заготовка антенны..
Прикрепления: 9114255.jpg (722.5 Kb) · 2926203.jpg (39.5 Kb)
73! Sergey
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 30.12.2013, 18:23
zav2003Дата: Понедельник, 30.12.2013, 02:59 | Сообщение # 374
Доброго времени суток. Стал мерять свой диполь антенным анализатором - на диапазоне 80 м Rвх постоянно меняется, соответственно и КСВ тоже постоянно меняется (то больше то меньше, но в одном пределе 1.3-1.9), реактивность- ноль. На других диапазонах все нормально: и КСВ в разумных пределах (менее 1.5) и реактивность ноль (везде цифры стабильные), а вот 80 ка меня что то беспокоит. Если можно подскажите(натолкните на мысль), какие могут быть причины такому поведению входного сопротивления.
RA9SVYДата: Понедельник, 30.12.2013, 09:12 | Сообщение # 375
Значит, на 80-ке на параметры антенны внешние факторы оказывают бОльшее значение, чем на других диапазонах.
Только в свободном пространстве антенна идеальна. В реальности на неё влияют проводимость почвы, соседние металлические предметы, и т.д и т.п. Вплоть до плохого контакта. Одним из возмущающих параметров являются наведённые на антенну сильные сигналы от радиостанций. Попробуйте провести замеры при отсутствии прохождения, может быть причина в этом.
