QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 04:01
RZ9CJДата: Понедельник, 30.12.2013, 18:21 | Сообщение # 376
Цитата zav2003 ()
на диапазоне 80 м Rвх постоянно меняется, соответственно и КСВ тоже постоянно меняется (то больше то меньше, но в одном пределе 1.3-1.9), реактивность- ноль. На других диапазонах все нормально: и КСВ в разумных пределах (менее 1.5) и реактивность ноль
Длины половинок антенны  какие ?   Высота подвеса ?
Антенна натянута по прямой ?
zav2003Дата: Вторник, 31.12.2013, 13:47 | Сообщение # 377
Антенна 27,5 + 13,5 , согласующий трансформатор из этой темы, кабель 22м+15м через BNC муфту соединение. Высота от 6 до 12 метров, небольшой провис (около 50-60 см) в точке нахождения трансформатора. Стрелочный КСВ метр показывает постоянное КСВ, появилась возможность "поюзать" АА и вот такое намерял. Везде от 29 до 3,8 мгц все нормально, а вот ниже - такие показатели. В принципе, антенна работает - связи в пределах 2000км - нормальное явление( в том числе и на 80м диапазоне) работаю на один трансивер 10-12 ватт. Или не обращать на это внимание?
RZ9CJДата: Среда, 01.01.2014, 11:17 | Сообщение # 378
ОЦФ излучает под низкими углами к горизонту при длине от 2 лямбда.
У вас антенна 41 м - т.е. на ДХ она работает от 14 МГц и выше.
На 7 МГц она ну под некоторым углом излучает а вот на 80 м
работает *в потолок* т.е. для местных связей 2000-3000 км.
Если по связям на 3,5 МГц антенна вас устраивает -то не обращайте внимания на КСВ.
RA9SVYДата: Среда, 01.01.2014, 15:56 | Сообщение # 379
Дело в том, что показания КСВ-метра и анализатора на 80-ке разные. Это говорит о том, что на анализатор воздействуют сильные сигналы от станций. Нужно сравнить измерения днём (при отсутствии станций) и вечером, когда много мощных станций. Это может прояснить ситуацию. Для проведения QSO это роли не играет, действительно.
zav2003Дата: Среда, 01.01.2014, 18:23 | Сообщение # 380
Показания АА утром, днем, вечером - одинаковые. Значит какие то внешние факторы на антенну влияют. Ну да ладно, поработаем - посмотрим.
UA4Дата: Пятница, 03.01.2014, 22:37 | Сообщение # 381
Собираюсь повесить на днях вариант 28,05+13,77 с крыши 9-ти этажки на крышу 5-ти этажки. Кусок 13,77 к крыше 9-ти этажки. Кабель 50 Ом в квартиту 8-го этажа. Наклон на восток. Сделал трансформатор по описанию из начала ветки. Результат опытов нагружения трансформатора на разные сопротивления привожу на рисунках.
Сообщение отредактировал UA4 - Суббота, 04.01.2014, 01:58
UA4Дата: Пятница, 03.01.2014, 22:38 | Сообщение # 382
Прикрепления: 3996627.jpg (154.2 Kb)
Сообщение отредактировал UA4 - Пятница, 03.01.2014, 22:56
UA4Дата: Пятница, 03.01.2014, 22:54 | Сообщение # 383
Прикрепления: 4504721.jpg (79.9 Kb) · 8663709.jpg (72.9 Kb) · 2190674.jpg (73.3 Kb) · 4458158.jpg (72.1 Kb) · 2174960.jpg (76.3 Kb)
UA4Дата: Пятница, 03.01.2014, 22:55 | Сообщение # 384
Прикрепления: 8952284.jpg (76.3 Kb) · 5493194.jpg (74.9 Kb)
RZ9CJДата: Суббота, 04.01.2014, 08:13 | Сообщение # 385
Цитата UA4 ()
Результат
Сергей график №1 - видно что КСВ на НЧ диапазонах 1,0  (140 Ом) Кстати - обратите внимание - реактивка *гуляет* - чего нет на других графиках.Скорее всего из за этого наблюдается увеличение КСВ на ВЧ дипазонах. Попробуйте применить другую нагрузку 140 Ом
График №2 КСВ от 1,2 до 1,5 во всем диапазоне от 1,8 до 28 МГц.Активное от 65 до 70 Ом.
Делайте антенну и можно посмотреть итоговый график с реальной антенной
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 04.01.2014, 08:18
UA4Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 13:47 | Сообщение # 386
Вчера повесил антенну.
Прикрепления: 8661618.jpg (153.7 Kb) · 9145146.jpg (158.4 Kb) · 8240938.jpg (112.0 Kb)
Сообщение отредактировал UA4 - Воскресенье, 05.01.2014, 14:10
UA4Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 13:50 | Сообщение # 387
Картинка с анализатора
Подскажите начинающему антенно-строителю стоит далее проводить какие-либо настройки или оставить как есть?
Прикрепления: 6867075.jpg (96.7 Kb)
Сообщение отредактировал UA4 - Воскресенье, 05.01.2014, 13:56
zav2003Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 16:58 | Сообщение # 388
Странно что у вас такая большая реактивка. У меня конструктив трансформатора, длины плеч антенны практически один в один с вашей, но реактивка появляется только на частотах ниже 3400. Но там - вполне возможна: эта длинна на 160м диапазоне не работает. КСВ на 3600 около 1.5, так у меня и высота подвеса на много ниже вашей. У вас вообще - класс по местоположению и расположению домов. Здесь в теме писали еще, что длинное плечо нужно цеплять внизу, а короткое вверху - писали, что это положительно для дальних связей.
UA4Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 18:03 | Сообщение # 389
У меня короткое плечо сверху. Замеры делал анализатором АА-330М. Есть результаты замера от Oleg-27 в Сообщение # 187
тоже есть реактивка...
Прикрепления: 8469308.jpg (118.7 Kb)
Сообщение отредактировал UA4 - Воскресенье, 05.01.2014, 18:21
zav2003Дата: Вторник, 07.01.2014, 01:14 | Сообщение # 390
Сергей (UA4), ну а прием/передача - как оно на слух и рапорты корреспондентов?
