QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 07:40
RZ9CJДата: Вторник, 01.07.2014, 13:47 | Сообщение # 406
Цитата uk8oct ()
Провел связи с JA, VE, YB, YV ,KP2
Исломжон,
КР2 (Virgin Isl), VE2 (Канада) это и есть Северная Америка - ждите прохождение и будет вам USA
У вас есть Ю Америка  YV
Азия и Европа у вас думаю без проблем
YB  - это уже почти Океания так что со временем и там отработаете
Из того что есть - я не вижу только Африку
Так что весь мир есть - почаще работайте и следите за временем восхода и заката
солнца - так называемая серая линия - gray line
Вдоль нее и наблюдается дальнее распространение радиоволн
Скачайте DX Atlas
http://www.dxatlas.com/
- там наглядно видно
Так же если пользуетесь логом UR5EQF - на картинке земного шара видно границу
между днем и ночью. Видно откуда ждать дальние станции и в какое время.
Как ориентировать антенну ОЦФ в пространстве можно почитать вот здесь :
http://qrz-e.ru/forum/29-666-1
Например сегодня 1 июля 2014 у вас в UK8 ближайший проход ожидается вечером на закате солнца
в 21-00  -  22-00  GMT  направления Африка и Океания
На USA проход завтра можно послушать в 06-00 - 08-00 GMT на восходе солна
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 01.07.2014, 14:32
uk8octДата: Среда, 02.07.2014, 13:17 | Сообщение # 407
Спасибо за советы. DX Atlas у меня есть. Наверно не смог им польностью пользоваться. В ММАНе посмотрел диаграмму направленности, почти круговая. На 28 МГц там показывает большой КСВ. А на практике КСВметр показывает меньше. Но для меня главное 20м диапазон.
Наблюдал много связей Российских и Европейских станций со Штатами. Но N, K и W мне не слышно. Продолжаю наблюдения.
RZ9CJДата: Среда, 02.07.2014, 22:04 | Сообщение # 408
Цитата uk8oct ()
почти круговая
Разве ?
У антенны 4 четко выраженных лепестка.
uk8octДата: Четверг, 03.07.2014, 08:40 | Сообщение # 409
Такую диаграмму я принимаю почти на круговую.
И еще. 1 июня 11:57 GMT связь с ZL3JBR, 2 июня 22:48 GMT связь с VK6BP.
Разное время сутки, но одно направление.
Наверное мне нужно изучать как определит направление и время прохождения DX станций.
Простите отвлекся от темы.
RZ9CJДата: Пятница, 04.07.2014, 06:38 | Сообщение # 410
Ну и отлично - вот и Океания у вас есть.
С вашим позывным нужно pile-up - ы  в эфире устраивать.
Вы теперь такая редкая страна!
Без шуток.
Работайте на CQ - все континенты на вас будут сами сваливаться.
Работайте коротко - позывной  - рапорт -73.
Время работы выбирайте по DX Atlas-у - грей лайн.
ДимаДата: Среда, 10.09.2014, 18:43 | Сообщение # 411
На выходных получилось проанализировать свою антенну 4/38м. с трансформатором 1:4 на ферритовых тоннелях.
Замеры на кабеле 46м:
Добавил еще около 20м. кабеля и получил такую картину:
Использовал основной кабель Ericsson TZC 500 и добавил через бочонок "213й"
Антенна висит с 9 на 2-й этаж под углом около 30-40" с направлением 220-230".
Прикрепления: 5580349.jpg (80.1 Kb) · 1939217.jpg (80.1 Kb)
rotkiVДата: Вторник, 16.09.2014, 01:19 | Сообщение # 412
Сергей, здравствуйте !
Хотелось бы увидеть размеры ОЦФ антенны на диапазоны 20; 15; 10 метров.
На 160 и 80 есть IV, на 40 - полноразмерный несимметричный диполь.
И можно ли использовать кабель 75 Ом ?
С уважением,
UA4FIF
Больше молчишь - меньше спрашивают.
ub3pbeДата: Вторник, 16.09.2014, 10:11 | Сообщение # 413
У меня висит ОСФ (4+38) метров, балун 4:1. Работала очень хорошо, но вдруг, стала работать заметно хуже и на прием и на передачу. В чем может быть причина ? Меряю сопротивление анализатором у трансивера - 50 ом, резонанс есть. Не понимаю , почему стала работать хуже ? Может быть балун виноват ?
RX9CDR1Дата: Вторник, 16.09.2014, 10:15 | Сообщение # 414
Последние несколько дней магнитные бури были. Может проход ухудшался?
ub3pbeДата: Вторник, 16.09.2014, 10:29 | Сообщение # 415
У меня две антенны , ОСФ и траповый  диполь, всегда ОСФ работала лучше, теперь хуже. Так что, проход не причем.
kadetДата: Суббота, 11.10.2014, 00:08 | Сообщение # 416
Цитата R9CAV ()
Вторая антенна имеет длину вибраторов 16,9 и 4,1 метров соответственно. Работает такая антенна на диапазонах 40, 20, 15 и 10 метров. На всех указанных диапазонах антенна имеет КСВ не хуже 2:1. Данную антенну я применяю на даче. Она проста в изготовлении и имеет небольшие габариты. Общая длина антенны получается 20 метров. (Похожа на диполь на 40-метровый диапазон, только работает на 4-х диапазонах.)
На рисунке в скобках указаны параметры для второй антенны.
Могу себе позволить антенну только такой длины,с высотой подвеса от 6 до 8 метров. В моем распоряжении есть балун BU-50. Можно его использовать в такой антенне? Если нет,то подскажите,пожалуйста,тип антенны с такими же характеристиками,в которой можно применить этот балун. Спасибо.
ub3pbeДата: Суббота, 11.10.2014, 15:30 | Сообщение # 417
Ваш балун с трансформацией 1:1 , он не подойдет к этой антенне. Либо другой балун, либо другая антенна с сопротивлением 50 ом в точке питания.
Добавлено (11.10.2014, 15:30)
Другая антенна , например, симметричный диполь .
kadetДата: Суббота, 11.10.2014, 18:54 | Сообщение # 418
Я очень извиняюсь,но не могли бы вы помочь мне практически? Есть столб высотой метров 8 на расстоянии 24 метров от окна второго этажа дома,есть,так же медный провод диаметром 3 мм и есть балун BU-50. Какой,как можно более многодиапазонный симметричный диполь можно соорудить при этих данных?Спасибо.
ub3pbeДата: Суббота, 11.10.2014, 20:33 | Сообщение # 419
Даю практический , конкретный совет. Симметричный диполь 2 на 10 метров, можете поставить свой балун, можете не ставить , а сразу 50 омным кабелем запитать антенну. А ещё лучше запитать симметричной линией, но нужно симметричное СУ (тюнер). Будет работать на 40,20 и 10 метров.
И хорошо работать.
UI8CMДата: Суббота, 11.10.2014, 21:00 | Сообщение # 420
С симметричной линией и тюнером будет работать на всех диапазонах от 40 до 10 метров .
