QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 22:54
RZ9CJДата: Вторник, 07.01.2014, 23:19 | Сообщение # 391
Цитата UA4 ()
стоит далее проводить какие-либо настройки
Попробовать укоротить антенну - понемногу плечи.
Каждый раз записывать значения КСВ по диапазонам.
Можно не обрезать а просто подворачивать плечи и крепить изолентой.
Если *проскочил* - можно будет снова восстановить длину плеч.
UA4Дата: Среда, 08.01.2014, 02:40 | Сообщение # 392
Выделю денёк, попробую укорачивать плечи. Анализатор есть, с ним попроще. Трансивер у меня Кенвуд 480, встроенный тюнер строит на всех диапазонах. Поработал пару дней на 160, 80 и 40 м. Хорошо проходят станции юга России, урала  и Украина. Антенна эта у меня одна, сравнивать пока не с чем...
Сообщение отредактировал UA4 - Среда, 08.01.2014, 02:44
UA0SNMДата: Пятница, 14.02.2014, 11:19 | Сообщение # 393
Желательно настраивать антенны так, что бы не пользоваться тюнером. Конечно, если работает один трансивер, это не страшно, но стоит подключить УМ, то при мощности в 300-400Вт, соседям трудно будет смотреть ТВ.
КСВ до 2х, это не сильно сказывается для передачи, (и тем более для приема) но вот излучение вне полосных помех уже КСВ1,1 -КСВ1,3  при большой мощности создают большие помехи для ТВ. Могу рассказать более подробно об этом.
RZ9CJДата: Пятница, 14.02.2014, 13:52 | Сообщение # 394
Цитата UA0SNM ()
Могу
Дроссель стоит у выхода РА  ?
UA0SNMДата: Пятница, 14.02.2014, 16:33 | Сообщение # 395
Не понял вопроса.
тишинаДата: Вторник, 18.02.2014, 13:55 | Сообщение # 396
RZ9CJ, Доброго времени суток!
Появилась мысль натянуть антенну  начиная от 160 метрового диапазона.В первом посте  посмотрел на размеры это  около 160 метров длины,меня устраивает.Так вот прошу Вас подсказать что получится если подвесить на мачту 30 метров с другой опускать на 5-8 метров.Есть желание работать на 160 -80-40 -20 метров.На Ваш взгляд получится что нибудь путное?
Сообщение отредактировал тишина - Вторник, 18.02.2014, 14:00
log4winДата: Суббота, 08.03.2014, 18:17 | Сообщение # 397
Привет всем! В четверг сделал свой старый ЩРП передатчик. Дело в том что был не правильно на строен ДПФ
Затем решил повесить ОЦФ антенну ... Её длмна 20м запитка с меньшей стороны. Получилось так что она почти вертикально идет и 2м ее заходят в комнату. Запитал телефонной лапшой 300 Ом линия на конце транс 1/4 ....
Провел 26 связей на 40м
Это как слышат скиммерры http://www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=0&c=ur5fcm&t=dx
Всетаки 5 Ватт не 100 smile хотя там может и нет 5 Ватт т.к. питание не 13.8 В - 3.4-4 Ватта и в то же время эквивалент 8ватт 75Ом
горячий ...
Дальней зоны нет только LA,YU,I,HA,LZ,UR, R3, EU ...
Может развернуть питание т.е. переключить на трансформаторе оплетку на другой провод?
Ну линия два провода транс намотан свитыми в два провода 8 витков
Потом соединены посл. обмотки ну стандартное включение его
Что изменится если оплетку перекинуть с одного провода на другой?
Первый рисунок примерно как все выглядит
На втором сам передачик
На третьем фото нарисован сам балун красным пунктиром я показал что хочу сделать
т.е. оплетку подключать либо справа либо слева - разница???
Прикрепления: 9798108.jpg (23.6 Kb) · 0760960.gif (25.8 Kb) · 4542356.gif (5.1 Kb)
Log4Win not only general logging software, but also contest logger
73! Bye Now, Igor / UR5FCM
RU-QRP-C#237
Сообщение отредактировал log4win - Суббота, 08.03.2014, 18:44
RA9SVYДата: Суббота, 08.03.2014, 21:29 | Сообщение # 398
Урал большой, пишется с большой буквы.
Сообщение отредактировал RA9SVY - Суббота, 08.03.2014, 21:29
UA4Дата: Пятница, 04.04.2014, 23:37 | Сообщение # 399
Привет Уралу! Принимается ))).
kajДата: Понедельник, 21.04.2014, 14:53 | Сообщение # 400
RZ9CJ, имею частный дом, напротив пятиэтажка, по моим подсчетам если натянуть антенну с крыши 5этажа на мой дом расстояние получится порядка 35-36, это только предположение, если вдруг не получится натянуть полную антенну 41 м., что бы вы мне посоветовали? 2.При запитке антенны сверху, перпендикуляр кабеля не получится, это чревато чем то? 3.Нужно ли соблюдать к вашей антенне метраж кабеля (повторитель) в 28 метров, или же можно отрезать по надобности (кабель RG-213 50ом)? Антенна нужна для работы в 40-20-10м...
С уважением UB6WAC
RA9SFUДата: Понедельник, 21.04.2014, 18:01 | Сообщение # 401
Поменяйте местами подключение жилы и оплётки кабеля к трансформатору .http://cqr3d.ru/game/1476-simmetriruyuschie-transformatory-na-ferritovyh-trubkah.html
RZ9CJДата: Вторник, 20.05.2014, 17:21 | Сообщение # 402
Перекиньте и посмотрите в скиммере.
Можно даже реле поставить - что бы можно было
оперативно переключать.
Ни чего не изменится.
R6CW8194Дата: Суббота, 24.05.2014, 19:44 | Сообщение # 403
Цитата Sergik ()
Она лучше работает, чем обыкновенный четвертьвол­новый штырь, рассчитанный на диапазон 6 м.
может проще просто вертикальный диполь сделать ?
или рамку 1:3, чтобы получить 50 Ом входного.
73 Александр
krouhgtonДата: Воскресенье, 29.06.2014, 00:10 | Сообщение # 404
здрасвуйте  уважаемые форумчане  хочу высказаться по поводу антенны выложенои в третьем посте  антенна в полне оправдала ожидания  причем она изготовлена посравнению с оригиналом  несколько по короче у меня получилось не четыре  на 38 метров а 2 на 35  высота подвеса  крыша пятиэтажки на столб  примерно метров 4 от земли  но все же со сторону в которую она направлена все отмечают хороший сигнал особенно на 20 ке  так что данная антена имеет место жить  связи в основном приходились в радиусе две  две с половинои тыс км  дальше уже хуже
uk8octДата: Вторник, 01.07.2014, 09:25 | Сообщение # 405
Уважаемые форумчане. Собрал антенну изложенный на этом форуме. ОЦФ длиной 4+17м. Трансформатор 1:4 на двух ферритовых кольцах диаметром 32мм. Кабел питания 75 Ом. КСВ на диапазонах 7, 14, 21, 28 МГц не превышает 1.6. Провел связи с JA, VE, YB, YV ,KP2 и другими. Но не слышно США. Направление антенны запад-восток. Короткая сторона на высоте 14м, длинная на высоте 6м.
Может кто нибуд подскажет?
