Kramzlik | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 10:49 | Сообщение # 436 |
| Всем привет! Подскажите как лучше поступить. Поднял сегодня FD3, балун 4:1, высота подвеса 5М от земли (Выше нет возможности). Вот что получил на анализаторе. 40М 6,980 - 1.0 7,100 - 1.7 7,200 - 2.0
20М 14,100 - 2.4 14,500 - 1,3 14,600 - 1,2 14,850 - 1,5
11М 27,200 - 1,8 27,425 - 1,5 27,700 - 1,0
10М 28,000 - 1,2 28,400 - 1,6 28,600 - 1,7 28,900 - 2,0
Подскажите как лучше ее подстроить? Ситуация неоднозначная с 20М, как бы этот диапазон под поближе подвести, но и не потерять другие, увеличить длинное плечо, чтобы приблизится к 14.100? Есть опыт у кого в практике?
Позже сделал еще замеры. прибор MFJ-269.
40м 6,960 - 1,0 - Rs=47 7,100 - 1,5 - Rs=72 7,200 - 2,1 - Rs=91
20м 14,100 - 2,4 - Rs=24 14,200 - 2,2 - Rs=34 14,580 - 1,2 - Rs=49
11м 27,200 - 2,0 - Rs=25 27,425 - 1,7 - Rs=37 27,800 - 1,2 - Rs=55
10м 28,200 - 1,3 - Rs=59 28,300 - 1,4 - Rs=64
UI8CM | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 12:52 | Сообщение # 437 |
| Цитата Kramzlik ( ) высота подвеса 5М от земли (Выше нет возможности). Во первых низко - основное излучение будет в зенит А "убегут" или нет другие диапазоны при подстройке , наверно убегут . Сделайте антенный тюнер ( это конструкция выходного дня ) и работайте , КСВ 2,4 это не 5 и не 10 , работать можно ( с тюнером ) .
Kramzlik | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 13:21 | Сообщение # 438 |
| Цитата UI8CM ( ) Сделайте антенный тюнер ( это конструкция выходного дня ) и работайте , КСВ 2,4 это не 5 и не 10 , работать можно ( с тюнером ) . Ссылку дайте пожалуйста.
ub3pbe | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 16:07 | Сообщение # 439 |
| Выбирайте. http://www.radioexpert.ru/category/ruchnye/
UI8CM | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 17:11 | Сообщение # 440 |
| Цитата ub3pbe ( ) Выбирайте. Столько денег за поделки от MFJ ???
Вот : http://www.cqham.ru/zmatch1.htm - обойдётся раз в 10 дешевле , у меня такой работал с ALINCO DX-70 , отлично работал ( сейчас в заначке на всякий случай ) . Первый такой сделал за пару часов на куске стеклотекстолита .
Kramzlik | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 17:54 | Сообщение # 441 |
| Вот понравился. В принципе реально его сделать, но правда не за день. http://ur4qbp.ucoz.ua/publ/3-1-0-18Добавлено (24.11.2014, 17:54) ---------------------------------------------
Цитата UI8CM ( ) Вот : http://www.cqham.ru/zmatch1.htm - обойдётся раз в 10 дешевле , у меня такой работал с ALINCO DX-70 , отлично работал ( сейчас в заначке на всякий случай ) . Первый такой сделал за пару часов на куске стеклотекстолита . Интересный вариант. Надо будет попробовать. Спасибо!
ub3pbe | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 21:10 | Сообщение # 442 |
Можно фото вашего тюнера в студию ?
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:03 | Сообщение # 443 |
| Цитата Kramzlik ( ) как лучше ее подстроить? Четко видно - нужно увеличивать размеры(14, 27 МГц). Минимум КСВ по диапазонам понизится. Только вот на 28 и 7 МГц КСВ наоборот - будет выше.
В принципе - очень не плохо для компромиссной антенны получилось. КСВ не хуже 2,0 по диапазонам. Напомню - КСВ 2,0 это хороший КСВ для КВ. Можно все оставить как есть и испытать в эфире. Высота правда маловата - UI8CM прав. Для 28 и 27 МГц *потянет* а вот на 14 и тем более для 7 МГц - явно мало. Хотя.... 0,16 лямбда на 14 МГц = 3,36 м и на 7 МГц = 6,7 м На 14 МГц видимо еще как то работать будет а на 7 МГц- греть землю. Хотя бы 7 м над землей надо. А лучше 10 м
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 24.11.2014, 22:11 |
ub3pbe | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:27 | Сообщение # 444 |
| А лучше 20 метров высоту надо, это как раз половина лямбда будет. Не антенна будет , пушка.
UI8CM | Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:40 | Сообщение # 445 |
| Цитата ub3pbe ( ) Можно фото вашего тюнера в студию ? Завтра выходной , попробую сделать снаружи/внутри .
RZ9CJ | Дата: Суббота, 29.11.2014, 07:56 | Сообщение # 446 |
| Игорь, фото получились ? ))))
R9LAL | Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:58 | Сообщение # 447 |
| RZ9CJ, Здравствуйте Сергей Геннадьевич! Есть силы и возможности повторить антенну описанную в сообщении №4. Прошу посильной помощи в расчетах. В наличии есть провод медный ПВ-3 2.5 мм2. А так же трубка от мониторного кабеля, точно такая же по виду, которая была использована в одном из ваших трансформаторов. Но на сколько я понял, лучше для этих целей использовать пару ферритовых колец 2000НМ (их в наличии у меня нет, из доступных во всемирной паутине нашел М2000НМ1-36 К40*25*11 / Нева-Феррит /, подойдут ли они?). Антенну планирую натянуть между парапетом 9-ти этажного жилого дома вниз на угол теплового пункта во дворе, высота его 6 метров, кабель к трансиверу пойдет на 7 этаж, по прикидкам как раз перпендикулярно полотну антенны. Мощность трансивера 100W, тюнера пока нет.
Сообщение отредактировал R9LAL - Суббота, 07.02.2015, 20:59 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 11.02.2015, 10:39 | Сообщение # 448 |
| Цитата R9LAL ( ) В наличии есть провод медный ПВ-3 2.5 мм2. А так же трубка от мониторного кабеля, точно такая же по виду, которая была использована в одном из ваших трансформаторов. Но на сколько я понял, лучше для этих целей использовать пару ферритовых колец 2000НМ (их в наличии у меня нет, из доступных во всемирной паутине нашел М2000НМ1-36 К40*25*11 / Нева-Феррит /, подойдут ли они?). И провод пойдет и трубка от монитора и кольца 2000 . Трансформатор вообще можно делать без колец - здесь на форуме и делали их и на анализаторе спектра характеристики снимали. Так что вперед - за дело. Самое главное сделать антенну,вопросы отпадут сами собой.
ub3pbe | Дата: Четверг, 19.02.2015, 23:40 | Сообщение # 449 |
| Хочу спросить об антенне VP2E, прочитал ваше сообщение. Многодиапазонный вариант требует применения трансформатора. У меня VP2E для 160 м диапазона - ну это та же ОЦФ - только середина антенны поднята - как у Инвертед Ви - так вот VP2E без трансформатора - монобендер - а *строит* чуть ли не на всех диапазонах....
Как ваши впечатления о работе этой антенны ? Хочу такую на 80 метров. Какое усиление по сравнению с диполем ? Разве это разновидность диполя ?
UI8CM | Дата: Пятница, 20.02.2015, 00:22 | Сообщение # 450 |
| VP2E можно с конца запитать . "Стрелять" будет в противоположную запитке сторону . Длина четверть волны "нижнего диапазона . У меня работала на 160 при высоте поднятой "макушки" метров 13 от земли ( на дереве "перегибалась" ) , работала намного лучше диполя 160-ого с высотой подвеса 17 метров , ну это понятно , поляризация вертикальная ( или очень сильна вертикальная составляющая ) . На диполь и 180 Ватт самые дальние - G/GW/GM , на эту верёвку самые дальние OK/OM/DL - но на 5 Ватт !
