QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 01:03
UI8CMДата: Пятница, 13.12.2013, 22:54 | Сообщение # 346
И заодно попробуйте как-то фильтр питания колонок "умощнить" . У товарища 43-я лампа на полтора кило работает - никаких наводок !
Правда антенны ВСЕ резонансные , дросселя питающим кабелем у антенн , на вводе в квартиру и колечки НА ВСЕХ кабелях .
EW8OOДата: Суббота, 14.12.2013, 14:02 | Сообщение # 347
Я специально с колонками не чего не делаю они у меня вроде как индикатор излучения фидера..
Обещанные фото!
Прикрепления: 4418434.jpg (177.9 Kb) · 7514864.jpg (208.1 Kb) · 7591137.jpg (170.1 Kb) · 7847482.jpg (42.2 Kb)
73! Sergey
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 14.12.2013, 16:41
RM9CMДата: Суббота, 14.12.2013, 16:08 | Сообщение # 348
Видимо соседи тоже радиолюбители.  good
EW8OOДата: Суббота, 14.12.2013, 16:33 | Сообщение # 349
Цитата RM9CM ()
Цитата EW8OO ()Я специально с колонками не чего не делаю они у меня вроде как индикатор излучения фидера..Видимо соседи тоже радиолюбители.
Да нет!!! smile
73! Sergey
RZ9CJДата: Суббота, 14.12.2013, 16:47 | Сообщение # 350
EW8OO
Ну что Сергей могу сказать....зима в Белоруссии  малоснежная ))))
У нас как ни странно - в этом году такая же - только что выпал снег.
Индикатором излучения может служить например неоновая лампочка.
Дросселями нужно потушить ее.
EW8OOДата: Суббота, 14.12.2013, 17:36 | Сообщение # 351
Сегодня или завтра одену маленькие ферритовые кольца на фидер и попробую переделать дроссель. излишек кабеля смотаю равномерно в бухточку.
Может лучше это сделать на каркасе диаметром 100мм??
Очень плохо вечером бес 40-ки.. На 80-ке антенна строиться а вот отвечают мне не все, но это понятно.....
73! Sergey
Сообщение отредактировал EW8OO - Суббота, 14.12.2013, 18:00
zav2003Дата: Суббота, 14.12.2013, 18:46 | Сообщение # 352
У вас так свободно заправлены концы антенны, как у вас ее ветром не сдувает? У меня последним ветром вытянуло сантиметров 40 троса растяжки из под зажимов. Хорошо хоть запас оставлял специально, иначе оборвало бы. На 80 ке у меня КСВ 1.5-1.2, самая дальняя Севастополь-Воронеж, на 10 ке 1.2-1.5 Испания и Казахстан. Все на один трансивер -10 ватт. Антенна висит на высоте 5-10 метров. У трансформатора кабелем дроссель 9 витков- больше не влезло.
EW8OOДата: Суббота, 14.12.2013, 20:50 | Сообщение # 353
Все нормальна, нагрузка ведь не большая..
73! Sergey
EW8OOДата: Суббота, 14.12.2013, 22:06 | Сообщение # 354
Не большой итог - диполь 17-4м.
Вот что вышло  после настройки антенны укоротил короткое плечо на 25см.
Думою получилось не плохо!
Вот только осталось устранить на 40-ке АФЭ...
Прикрепления: 8177103.jpg (30.7 Kb)
73! Sergey
Сообщение отредактировал EW8OO - Воскресенье, 15.12.2013, 13:22
RZ9CJДата: Суббота, 14.12.2013, 22:42 | Сообщение # 355
Сергей, не должно быть такого высокого КСВ на 40-вке....
Скорее всего трансформатор имеет индуктивность меньше, чем
нужно на НЧ диапазонах.
Попробуйте найти кольцо с бОльшим значением магнитной проницаемости
и перемотать трансформатор.
 Пробовали КСВ по диапазонам  проверять на нагрузочном сопротивлении ?
EW8OOДата: Воскресенье, 15.12.2013, 01:50 | Сообщение # 356
Сергей, не должно быть такого высокого КСВ на 40-вке.... Скорее всего трансформатор имеет индуктивность меньше, чем нужно на НЧ диапазонах. Попробуйте найти кольцо с бОльшим значением магнитной проницаемости и перемотать трансформатор.  Пробовали КСВ по диапазонам  проверять на нагрузочном сопротивлении ?
Трансформатор проверял на эквивалент из 4-х соединенных параллельно МЛТ-2 по 820 ом. На фт-857 при тестировании не загорелся не один кубик индикатора КСВ на частотах 0т 3,5 до 10...
Транс изготовлен из трех колец М2000НМ  диаметром примерно 32мм, провод 2,5 квадрата многожильный, мотал ка показано в посте № 16 этой темы.
Если будет выход на крышу повешу диполь с размерами 28,05-13,77. Хоть будет с чем сравнивать на вч диапазонах, ну в крайнем случае придется ставить только
на 40-ку..
73! Sergey
Сообщение отредактировал EW8OO - Воскресенье, 15.12.2013, 02:10
vikpetДата: Воскресенье, 15.12.2013, 17:16 | Сообщение # 357
Здравствуйте!
Сообщение отредактировал vikpet - Понедельник, 16.12.2013, 18:02
EW8OOДата: Понедельник, 16.12.2013, 00:30 | Сообщение # 358
RZ9CJ,
Сергей Геннадьевич. Не могли бы Вы смоделировать диполь 5 и 2 метра под трансформатор 4:1.
За ранее благодарю!
73! Sergey
Сообщение отредактировал EW8OO - Понедельник, 16.12.2013, 00:41
RA9CMGДата: Четверг, 19.12.2013, 02:03 | Сообщение # 359
RZ9CJ, как Вы думаете будет ли работать такой диполь(28м-13.7м) если его растянуть над стандартной пятиэтажкой на высоте 10 метров от крыши вдоль дома?
RZ9CJДата: Четверг, 19.12.2013, 17:55 | Сообщение # 360
Будет
