QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 01:07
RN3KVДата: Вторник, 18.06.2013, 09:52 | Сообщение # 241
Я предпочел бы третий.
Сделать треугольник. И завести его в шек без кабеля.
Это кроме экономии кабеля, более эффективной антенны, позволит перестраивать ее дома.
RZ9CJДата: Вторник, 18.06.2013, 09:55 | Сообщение # 242
Геннадий здесь две точки крепления ,внизу-одна.
Про треугольник речи не идет.
RN3KVДата: Вторник, 18.06.2013, 10:13 | Сообщение # 243
Если речь идет о какойто готовой антенне, и мой ответ не по теме, то извиняюсь.
Не мог пройти спокойно мимо любимого, а для данного случая и более эффективного, вариана.
RZ9CJДата: Вторник, 18.06.2013, 11:03 | Сообщение # 244
Так нет , не о готовом - что то выбрать надо.
Горизонтальный треугольник - ДН не предсказуемая.
У ОЦФ - четыре основные лепестка,четкая ДН.Углы -
даже есть номограммы по их определению - например у Ротхаммеля.
По многодиапазонности - что та ,что другая - компромиссные.
Хотя...видел вариант треугольника с четко выраженным основным лепестком -
усиление серьезное ,правда там две катушки в плечах и еще...
По крайней мере одного человека знаю,который работая на горизонтальный
треугольник выполнил и получил 5В DXCC .
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 18.06.2013, 11:12
UN8FMДата: Вторник, 18.06.2013, 20:43 | Сообщение # 245
Полотно сделано из вот такого провода. Вроде это не полевик, т.к. медных жил нет. В проводнике 9 стальных жилок, 6 толстых и 3 тонких. Может это геофизическая "лапша" какая-то?
Прикрепления: 3768148.jpg (382.5 Kb)
Алексей
АнтохаДата: Среда, 19.06.2013, 07:22 | Сообщение # 246
А при использовании в качестве полотна антенны, провод П-274, его стоит расплетать или же лучше подключать обе жилы?
Как это скажется на работе антенны?
Хотел было расплести, но думаю что не выдержит вес, оборвет ее. Тем более с учетом кабеля снижения около 30 метров.
RN3KVДата: Среда, 19.06.2013, 13:41 | Сообщение # 247
Большинство многодиапазонных антенн, компромисные.
В данном случае двух точек и балкон, достаточно для размещения треугольника.
Может даже вертикально. При этом точка питания, будет всегда доступна.
Это позволит в любой момент, настроить или перестроить ее в любой участок.
В отличии от кабеля подвешеного где то, доступного только птичкам.
Что касается диаграммы, здесь выбор не большой.
Любая антенна здеь будет излучать максимум в 3х направлениях. Здание экран.
У треугольника, при необходимости, можно ее изменить, например отключив один из концов.
RZ9CJДата: Среда, 19.06.2013, 21:58 | Сообщение # 248
У геофизиков применяется коротажный кабель
Мне лень расплетать-я всегда соединяю обе
UN8FMДата: Четверг, 20.06.2013, 16:08 | Сообщение # 249
Кольца вот такие
Прикрепления: 9937699.jpg (68.5 Kb)
Алексей
UN8FMДата: Четверг, 20.06.2013, 16:09 | Сообщение # 250
Обмотал лентой 3М всепогодной
Прикрепления: 6722873.jpg (104.2 Kb)
Алексей
UN8FMДата: Четверг, 20.06.2013, 16:11 | Сообщение # 251
...и ещё 2 слоя обычной виниловой для кабелей связи
Прикрепления: 9610623.jpg (66.1 Kb)
Алексей
UN8FMДата: Четверг, 20.06.2013, 16:13 | Сообщение # 252
Сам трансформатор намотан проводом если не ошибаюсь ПУГНП 2х1,5 - лапша медная
Прикрепления: 3911648.jpg (4.9 Kb) · 2346813.jpg (4.8 Kb)
Алексей
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 21.06.2013, 08:58
UN8FMДата: Четверг, 20.06.2013, 16:32 | Сообщение # 253
Трансформатор закреплён на пластине из оргтекла с помощью пластикового болта для унитазных бачков (Hi!) Обмотки распаяны на клеммы от диодов типа Д246. Плечи закреплены болтами на 6.
Прикрепления: 6366131.jpg (273.0 Kb) · 2908280.jpg (89.1 Kb)
Алексей
UN8FMДата: Четверг, 20.06.2013, 16:42 | Сообщение # 254
Снижение кабелем RG-58C/U длиной 15 м. Мачта правда оставляет желать лучшего - от старой ТВ антенны максимум 2 м высотой.
Добавлено (20.06.2013, 16:42)
Наклон на ЮГ. Пока АНТ валялась на крыше 4-х этажного кирпичного дома успел даже провести на неё связи в ААДХ тесте (Hi!) КСВ приемлемый на 10, 15, 20 м. На 40 выше 3, на 80 выше 4 sad Нужна высокая мачта.
Прикрепления: 9628686.jpg (53.8 Kb) · 1351675.jpg (125.8 Kb)
Алексей
АнтохаДата: Пятница, 21.06.2013, 07:11 | Сообщение # 255
UN8FM Спасибо за фото, просто отличные!
Но я так понимаю, что антенна натянута между домами, а если между домами, то какая разница какая там мачта? Высота подвеса выходит на уровне 4 этажей же. Может наоборот попробовать опустить один луч антенны на уровень 7 метров от земли, чтоб наклон был?
И еще вопросик: А трансформатор можно мотать на двух кольцах по 1000 НМ каждое или обязательно 2000ные?
