EW1CL | Дата: Вторник, 29.01.2013, 01:48 | Сообщение # 181 |
| Не знаю, как Вам, а мне кажется, что на всех рисунках, кроме 1-й страницы размер короткого плеча наклонного OCF указан неверно. На самом деле он должен быть не 4 а 14м.
73 Георгий
RZ9CJ | Дата: Вторник, 29.01.2013, 11:16 | Сообщение # 182 |
| Антенна с коротким плечом 4 м испытана : RO5D в RDA контесте 2012 г. в группе станций.работающих из поля, занял 3 место. Работает антенна и видимо не совсем плохо :-)
Общая длина полотна антенны около 42 м а точку питания можно хоть с края делать - как делали в Long Wire например .ДН.усиление будет такие же. Точка подключения 4 м от края выбрана не случайно : она работает от 40 до 10 м (кроме WARC 30 м) OCF с точкой 13,77 м работает от 80 м до 10 м .но не работает на 15 м ну и тоже не работает на 30 м
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 29.01.2013, 11:57 |
ra9ysz4186 | Дата: Среда, 13.02.2013, 10:22 | Сообщение # 183 |
| RZ9CJ, Сергей Геннадьевич, вопрос по оцф, мачта у меня 10метров , если ОЦФ расположить в виде инвертед ви, сможет ли она хорошо работать на такой высоте, проживаю в частном одноэтажном доме, хочу ее попробовать из-за малого расстояния от забора до дома с трех сторон?
Иван Алтай Косиха
RN3KV | Дата: Среда, 13.02.2013, 15:08 | Сообщение # 184 |
| Не стоит этого делать. С увеличением частоты, у таких антенн, излучение прижимается к направлению провода. У инвертода, и так излучение около 60 градусов, ОЦФ в таком виде,если и будет работать,то излучать будет в зенит. Лучше ставить несколько IV на одной мачте, и запитать одним кабелем.
RZ9CJ | Дата: Среда, 13.02.2013, 15:32 | Сообщение # 185 |
| Цитата (ra9ysz4186) хочу ее попробовать из-за малого расстояния от забора до дома с трех сторон? Есть вариант короткой ОЦФ. Ее длина всего 21 метр. Если ваши условия позволяют - можно ее поставить. Примерно размеры 4+17 метров - надо смотреть. Работает она правда только на трех диапазонах 14,21,28 МГц.
Если вас больше устраивает вариант Инвертед Ви - то мачту можно поставить на доме и сделать несколько инвертушек подключив их к одному кабелю питания. Это вариант многократноиспытан. Полотна разных диапазонов располагаются под углом друг к другу и еще (могу ошибаться) в этом варианте вроде бы не делают диапазон 28 МГц. А так любые диапазоны от 1,8 до 24 МГц.
ra9ysz4186 | Дата: Четверг, 14.02.2013, 19:16 | Сообщение # 186 |
| Фидера у меня всего 27,5 метров РГ-213, территория стесненная, работать собираюсь на 80м, 40м, и 20м, крыша правда перекрыта уже в два ската, и с торца к франтону мачта закреплена из 32 водопроводной трубы
за хозблоком стоит жердь метров 8-9 высотой, от мачты в 30-35 метрах, есть возможность одно плечо на жердь зацепить получится параллельно земле полотно, а вот с противоположной стороны только метров 12 от мачты в наклон если сделать. Вот и думаю что лучше поставить?
Иван Алтай Косиха
Сообщение отредактировал ra9ysz4186 - Четверг, 14.02.2013, 19:21 |
Oleg-27 | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 06:32 | Сообщение # 187 |
| Прочитал подборку по теме ну и раскажу про свой несеметричный диполь. Плечи размер 14м и 26,2м, источник "Любительская радиосвязь на КВ" Согласующий трансформатор на сердечнике от строчного трансформатора ЧБ телевизора. Намотка обмоток как в книге. Провод фторопластовый посеребренный-многожильный. После намотки и установки на распорную пластину, был подключен к кабелю RG-58 произвольной длинны. Выход на полотна антенны был нагружен на сопротиление 240Ом. Антенным анализатором измерена характеристика трасформатора. Видно на фото. Диполь подвесил с угла пятиэтажки на столб освещения. направления наклона на юг. АА-330 измерял характеристики. Видно на фото. Летом буду укорачивать. На 40м работает отлично, хоть и большеват КСВ, На 80 вобще не работает. На 20м проигрыввает диапазонному диполю 2-3 балла. КСВ по диапазонам: Частота - Активная состовляющая полного сопротивления - КСВ. 28.010 - 34Ом -2,64 28.500 - 39Ом - 3,36 25.150 - 68Ом - 1,83 21.010 - 105Ом - 3,06 21.200 - 70Ом - 2,2 21.470 - 47Ом - 1,24 14.010 - 26Ом - 2,27 14.200 - 18Ом - 3,09 13.750 - 35Ом - 1,53 7.010 - 35Ом - 1,66 7.100 - 32Ом - 1,8 6.290 - 50Ом - 1,16 3.510 - 10Ом - 5,0 3.650 - 13Ом - 4,77 2.920 - 50Ом - 1,18 Вот такая картина. Весна прийдет, буду украчивать. Всем привет. Олег
UA0CID Олег Комсомольск-на Амуре
Oleg-27 | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 06:35 | Сообщение # 188 |
| Картинки к статье.
UI8CM | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 09:19 | Сообщение # 189 |
| На OCF 41 метр и 100 ватт вчера-позавчера "взял" 5X8C на 7,10,14,17,15 и 10 метров , также 7Z , J5 , EA9 . На 80-ке есть ТТ8 утром на CQ . Работает !
EW1CL | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 14:42 | Сообщение # 190 |
| А кто нибудь делал или использовал модификацию этой антенны, названную CityWindom? Антенна CW80100 фирмы Radial По сравнения с обсуждаемой сильно хуже?
73 Георгий
Сообщение отредактировал EW1CL - Воскресенье, 17.02.2013, 14:43 |
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 20:34 | Сообщение # 191 |
| Цитата (Oleg-27) Картинки к статье. Олег - судя по скрин-шоту вам действительно немного короче антенну нужно сделать.
Радиал | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 01:44 | Сообщение # 192 |
| Судя по Вашим файлам я могу сказать,что калибровка была произведена не у самой антенны, а на конце кабеля,причём кабеля с большими потерями. Это выражено графиком КСВ,который лежит везде в районе 1. Такого быть не должно.И смотреть на реактивность,при такой калибровке тоже бессмысленно. Нужно калибровать прибор непосредственно перед антенной. Добавлено (18.02.2013, 01:44) ---------------------------------------------
Вопервых,совершенно спокойно можете вешать CityWindom на 80 метров длиной 41 метр,при этом никто не мешает 1-2 метра на кончике излучателя просто свесить вниз,если не умещаются. Во вторых,если крыша металлическая,то можно использовать ей в качестве противовеса,а излучателем будет служить половинка от W3DZZ+5, длиной всего 17 метров.
ua3ahm Евгений
ra9ysz4186 | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 10:22 | Сообщение # 193 |
| Спасибо, крыша металлопрофилем крыта
Иван Алтай Косиха
Oleg-27 | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 13:45 | Сообщение # 194 |
| Ставить антенну с использованием в качестве противовеса металическую крышу или на худой конец металичесое ограждение крыши, не рекомендую. На прием соберете весь мусор от бытовых приборов в доме. А на передачу заставите разговаривать у соседей компьютерные колонки, музыкальные центры и тд. и тп. Пробовал, даже домофон при 50 ватах телеграфом стучит. Нечего хорошего из этой затеи не выдет. Одна ругонь c соседями. Проходил на собственной шкуре. По поводу измерения трансформатора на несеметричный диполь. Выход трансформатора нагружался на различные сопротивления от 50 до 450 Ом. Минимальное КСВ было полученно при Rн=240Ом. Кабельпри этом пробовал разной длинны, от рабочего фидера L=25м до огрызка с разьемом 0,5м, картинка одинаковая. На ВЧ участках заметна неоднородность KCВ, увеличивующаяся к 30 мегагерцам. Это связанно с влиянием емкости обмоток трансформатора на ВЧ участке, и появлению емкостной состовляющей реактивного сопротивления. На нч из за малой емкости обмоток это влияние незаметно. Будет теплее, пригоню гидроподьемник, будем резать- будем мерять. Полученные результаты и картинки вылажу. Всем привет Олег UA0CID 73!
UR5IGC | Дата: Пятница, 01.03.2013, 02:31 | Сообщение # 195 |
| Здр.давно интересует эта антенна 13+27м,есть ряд вопросов как у практиков,а что если запитать её кабелем ПРППМ +транс1к4+рж58.Вариант для нового QTH,верх ант на крыше панельной пятиэтажке низ на дерево гдето 6м от земли ПРППМ на балкон 4того этажа дальше эксперементы с трансом ПРППМ могу пустить с провисанием по деревьям для перпендикулярности,установить ант хочу с первого раза,а то у соседей возникает масса глупых вопросов увидев меня во дворе с проволкой в руках на некоторых вообще наводит ужас о притяжении молний,иноплонетян и прочего бреда.Ещё как вариант я думаю проще в установке это Сити Виндом,прочитал инфо по этой ант есть вопрос как правильно сделать запорный дроссель,на фото очень просто два витка на трубке из колец настораживает простота,что за кольца,размер,проницаемость?Может есть другие способы отсеч ВЧ от полотна ант не теряя широкополостности с хорошим КСВ.Вот думаю задал понятно вопросы,буду благодарен всем ответам.
