r3vl | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 20:38 | Сообщение # 166 |
| Цитата (allrus) По сравнению с кольцом на порядок лучше. Выручайте. Встал в штопор.
На порядок - это в 10 раз! Значит хорошо. Надо просто пока бросить все эксперименты и попробовать как она работает. Включайте встроенный тюнер, если есть и вперед. Я тоже мучился сначала, о чем здесь на форуме писал. Потом плюнул. Работает антенна и все тут. И правильно тут говорили, что надо запорный дроссель поставить около трансивера.
allrus | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:05 | Сообщение # 167 |
| Цитата (RZ9CJ) А вы сделайте такой же скирн-шот от1,8 до 30 МГц и сравните Вот прикрепил, то что сейчас висит. От исходных размеров длинное плечо укорочено на 50см. Более детально по диапазонам выкладывал раньше.
73 Сергей RZ3DC
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 29.01.2013, 11:21 |
r3vl | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:12 | Сообщение # 168 |
| Цитата (allrus) Вот прикрепил, то что сейчас висит.
Посмотрел я Вашу картинку. И сравнил со своей из поста 88. Моя даже хуже. У вас единственное что - это чуть уехала 80-ка. Попробуйте снова чуть удлинить длинное плечо сантиметров на 20. 40 и 20 м чудесно. 10-ка тоже. На 10 МГц эта антенна не работает. Осталось только 3.5 чуть подогнать. И пробовать работать. Что-нибудь получалось уже сработать?
Еще один нюанс. Попробуйте посмотреть по встроенному КСВ-метру трансивера. У меня тоже АА-30 показывал одно, а посмотрел по встроенному - там чуть другое. Ваша антенна схожа с моей. Тоже 9-й этаж и на дерево. И на крышу не особо выбраться. Наклон 45 градусов на восток. В последних 2-х тестах (старый НГ и Кубок РФ CW) очень заметно было, что хорошо отвечают с востока. Намного лучше чем с других сторон света. Так что пробуйте.
r3vl | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:20 | Сообщение # 169 |
| Цитата (allrus) В итоге получилась вторая колонка
Еще раз внимательно почитал Ваши сообщения. Пост 156. Эти результаты довольно хорошие. На мой взгляд Вы сами себе добавили работы-заботы.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:25 | Сообщение # 170 |
| Цитата (r3vl) На мой взгляд Вы сами себе добавили работы-заботы. Вот точно,так и есть.
allrus | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:36 | Сообщение # 171 |
| Цитата (r3vl) Попробуйте посмотреть по встроенному КСВ-метру трансивера Сравнил, показания совпадают. Цитата (r3vl) снова чуть удлинить длинное плечо сантиметров на 20 Попробую на новой в выходные. Цитата (r3vl) Вы сами себе добавили работы-заботы Здесь Вы правы на все 100%.
73 Сергей RZ3DC
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:39 | Сообщение # 172 |
| Цитата (allrus) Попробую на новой в выходные.
Вы бы вот еще в эфире поработали, связи - самое главное. С кем,какие рапорты и т.д.
allrus | Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:44 | Сообщение # 173 |
| Цитата (RZ9CJ) Вы бы вот еще в эфире поработали Пожалуйста, в выходные работал PSK31
73 Сергей RZ3DC
r3vl | Дата: Вторник, 15.01.2013, 00:29 | Сообщение # 174 |
| Цитата (allrus) в выходные работал PSK31
Уважаемый коллега! Вы оказывается где-то рядом со мной находитесь. То, что Вы показали на картинке - это же прекрасно. Антенна-то работает. А в выходные еще и тест шел. Там же жуть что было в PSK-шном участке. Все Европу и Азию взял. Около 50 связей провел и в таких условиях. За это медаль надо дать Потом и другие связи будут. Это я на своей шкуре испытал. Так что правильно Сергей Геннадьевич сказал Цитата (RZ9CJ) связи - самое главное. С кем,какие рапорты и т.д. Осталось чуть подтянуть 80-ку и забыть до лета про все мученья. Кстати, какой трансивер?
Сообщение отредактировал r3vl - Вторник, 15.01.2013, 00:32 |
allrus | Дата: Вторник, 15.01.2013, 00:41 | Сообщение # 175 |
| Цитата (r3vl) Кстати, какой трансивер? Старший сын подарил на 50 летие IC-7410
73 Сергей RZ3DC
RZ9CJ | Дата: Вторник, 15.01.2013, 01:24 | Сообщение # 176 |
По виду - корпус как IC 756, только новый :-) Схема посовершенней. В руках такой еще не держал.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 15.01.2013, 01:25 |
skipper | Дата: Среда, 16.01.2013, 03:07 | Сообщение # 177 |
| RZ9CJ, Извините Сергей - может я пропустил , но вот вопрос по-поводу этого варианта антенны... Можно ли запитать её кабелем 75 Ом ?
Сообщение отредактировал skipper - Среда, 16.01.2013, 03:11 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 16.01.2013, 12:58 | Сообщение # 178 |
| Цитата (skipper) Можно ли запитать её кабелем 75 Ом ? Можно, если трансформатор применить вот этот http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 16.01.2013, 13:05 |
skipper | Дата: Среда, 16.01.2013, 14:04 | Сообщение # 179 |
| А количество витков, если 75 Ом ?
Сообщение отредактировал skipper - Среда, 16.01.2013, 14:05 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 16.01.2013, 18:22 | Сообщение # 180 |
| Количество витков точно по описанию. При этом со стороны антенны у трансформатора будет 200 Ом со стороны кабеля 75 Ом
