QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 01:54
RZ9CJДата: Вторник, 09.10.2012, 14:02 | Сообщение # 136
Насчет фильтров понятно-это мне уже подсказывали....
а вот как проводить QSO c дальними слабыми станциями...
Ну не вижу я их....нет их на водопаде.
SPRUTДата: Пятница, 16.11.2012, 20:38 | Сообщение # 137
Всем привет.
Просветите пожалуйста.
Если полотно антенны делать из полёвки (П-274), то трансформатор нужно изготовить на 50-140 ом?
Если из меди то 50-200 ом?
Попробовал сделать трансформатор 1:4 на ферритовом стержне. Работает!
Импортные (от китайских радиоприёмников со срезом по краям) получше работают. Длина ферритового стержня не менее 10см.
При 100w нагрева феррита не наблюдал, но интересен момент, на ферритовом стержне КСВ лучше на ВЧ (2 MHz -1,2 и далее КСВ 1 до 45 MHz) а на двух трубках от монитора КСВ 1,1 1,2 возрастает на частотах от 26Mhz.
Прикрепления: 9859923.jpg (187.0 Kb)
Сообщение отредактировал SPRUT - Пятница, 16.11.2012, 23:48
RZ9CJДата: Суббота, 17.11.2012, 09:56 | Сообщение # 138
Quote (SPRUT)
Нет, зависит от точки подключения .Делайте 200 - если на стержне у вас получилось
лучше.
Не пробовал я на стержне - кольца и трубки доступнее.
Спасибо за интересный отчет о работе трансформатора на стержне
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 18.11.2012, 01:12
SPRUTДата: Суббота, 17.11.2012, 18:01 | Сообщение # 139
Quote (RZ9CJ)
Что то я запутался, какие размеры плеч нужно делать для антенны из полёвки с трансом 50-200 ом?
28,05 - 13,77 метра, как в первом посте?
RZ9CJДата: Воскресенье, 18.11.2012, 01:13 | Сообщение # 140
Quote (SPRUT)
как в первом посте?
Да.
UI8CMДата: Воскресенье, 18.11.2012, 11:04 | Сообщение # 141
Погонял вчера трансформатор на АА-330 . Что получилось : нагрузка 145 ом , на 50-ти Омной обмотке сопротивление 48-52 ома ,
КСВ от 3,5 до 21
плавно растёт от 1,0 до 1,1 ,
на 28 выросло до 1.3 ,
реактивность есть какая-то мизерная , можно пренебречь .
А говорил кто-то раньше , что таких широкополосных не бывает .
Бывает !
Отличная весчь получилась !
OCF , запитанный полевиком вместо кабеля , с этим трансформатором внизу , около трансивера ,
на 80/40 согласовывался отлично , на верхах ещё лучше ,
но ... Сегодня попробую транс поставить "наверху" и кабель 50 ом ,
наверно лучше будет .
Сергей , всё-таки дайте размеры GP ( для полевика ) , который с крыши вниз для CW участка 80-ки , очень хочется до WW поставить/проверить !
Фото трансформатора :
Прикрепления: 7552573.jpg (22.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 18.11.2012, 12:40
RZ9CJДата: Воскресенье, 18.11.2012, 12:42 | Сообщение # 142
Quote (UI8CM)
Есть фото ?
Какой КСВ по диапазонам получился ?
UI8CMДата: Воскресенье, 18.11.2012, 17:34 | Сообщение # 143
Немного не так выразился . Антенна была запитана полевиком , внизу транс и пара метров кабеля . На 80/40 работа антенны не впечатлила , на верхах где-как , но тюнер на верхах только мешал - без него лучше было .
Вчера транс этот гоняли прибором , КСВ на 3,5 - 1,00 , на 6 - 1,01 , на 10 - 1,01 , 14-21 - 1,1 , на 24 - 1,2 , на 28 - 1,3 . Т.е. вполне рабочий широкополосный трансик получился , буду искать кольца и ещё делать - пригодится !
КСВ антенны тогда не измерял - нечем было . Но делать снижение полевиком в это раз не буду - транс наверх и РК-50 в дом сделаю . Сегодня повесить не удалось - пришлось дома немного поштукатурить , но на неделе повешу антенну и КСВ померяю "на месте" , напишу , что вышло .
Сергей , так есть размеры проволочного GP , который "вверх ногами" для CW участка для 80-ки ? Очень не помешала бы в ближайшем WW и не только .
RZ9CJДата: Воскресенье, 18.11.2012, 23:09 | Сообщение # 144
Что за GP ?
UI8CMДата: Понедельник, 19.11.2012, 00:17 | Сообщение # 145
Ну как ? Где-то тут было описание , проволочный GP , только не вверх , а вниз , с крыши , а противовесы наверху . Тут , на форуме , был такой описан для 80-ки , только для SSB участка , а мне для CW надо размеры ...
Вот где оно было : http://qrz-e.ru/forum/29-12-1
Сообщение отредактировал UI8CM - Понедельник, 19.11.2012, 00:35
RZ9CJДата: Понедельник, 19.11.2012, 09:00 | Сообщение # 146
Игорь,
ну так там для 80-ки и указаны размеры....
Нужно сделать чуть подлиннее и подрезать,если точно на
CW участок нужно попасть
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 19.11.2012, 09:49
allrusДата: Среда, 05.12.2012, 01:39 | Сообщение # 147
Друзья, нужна консультация.
Соорудил антенну Виндом с размерами плеч 28,05 и 13,77. Транс как на первой странице топика, на двух сложенных кольцах 1000НН 48мм(2 и 4 витка).
Натянута под наклоном с 9-этажки(ограждение) до дерева, под наклоном порядка 45-50град.
В качестве материала использовал не расплетенную полевку. Правда толстую, 10 медных и 4 стальные жилы. Ее еще на рынке называют морской.
Плечо, что ближе к крыше 13,7м. Чуть не забыл, концы антенны к ограждению и дереву через изоляторы и оцинкованного 3мм тросика по 6м с каждой стороны.
Снижение, с учетом прокладки до трансивера, выполнено 75 омным кабелем Cavel 113 длиной порядка 50 метров(из них метров 10 в бухте у трансивера).
Замерил анализатором. Файлик прикрепил.
Как видно не попадаю в отведенные участки. Надо уменьшать размер.
Но ввиду того что доступ официально на крышу закрыт, да и к дереву тоже, все делалось под покровом ночи.
По этому несколько вопросов, с учетом как сделана антенна и подходы к ней ограничены:
1. Транс не надо переделывать, соотношение витков менять?
2. Укорачивать антенну можно только у длинного плеча, то что у дерева(все же проще)?
3. Сколько надо отрезать? Ведь можно прикинуть из той что есть информации.
Заранее спасибо.
Прикрепления: 7838102.jpg (116.5 Kb)
73 Сергей RZ3DC
Сообщение отредактировал allrus - Среда, 05.12.2012, 01:41
RZ9CJДата: Среда, 05.12.2012, 19:00 | Сообщение # 148
Надо было заранее спросить - как намотать транс 200/75 Ом - там только
другое соотношение витков.
Укорачивать попробуйте длинное плечо у дерева помаленьку - сантиметров по 10.
Каждый раз измеряйте КСВ на всех диапазонах.
Я например когда настраивал VP2E на 160 м - сделал около 6 походов на крышу.
Ну и ждем ваш отчет здесь в ветке.
Графики красивые у вас получились.
Удачи.
allrusДата: Суббота, 08.12.2012, 10:58 | Сообщение # 149
Спасибо за подсказку. В выходные попробую.
Добавлено (08.12.2012, 10:58)
Quote (RZ9CJ)
Пока есть время до темноты и феритовые кольца 1000НН 45х25х11, несколько штук, просьба подсказать как сделать транс для моего варианта.
В инете столько противоречивой информации. Вот к примеру: В точке входное сопротивление антенны Windom на нескольких любительских диапазонах близко к 300 Ом, поэтому питают антенну коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом через согласующий трансформатор с коэффициентом трансформации 1:4.
73 Сергей RZ3DC
Сообщение отредактировал allrus - Суббота, 08.12.2012, 11:06
UI8CMДата: Понедельник, 07.01.2013, 14:06 | Сообщение # 150
Делал OCF из поста 1 , запитывал полевиком , в комнате трансформатор и немного кабеля . Выше в теме выкладывал впечатления . Но позже снял , не впечатлила работа на 80-ке ...
Но покоя мне эта антенна не давала , сделал замеры транса , нагруженного на 140 ом , а 31-ого декабря не выдержал , залез на крышу и повесил на то же место , но транс около антенны и вниз кабель 50 ом .
Что странно - всё изменилось . С тюнером можно работать нормально только на 80 и 20 , причём на 80-ке в CW , на 20 КСВ меньше в SSB . но , на 80-ке теперь спокойно работаю на вызов телеграфом с Европой , работает антенна ! На 20-ке заметно меньше шума , станции как бы выпрыгивают из эфира в наушники .
Попробовал сегодня и на 17 метрах . Не помогает тюнер , трансивер 20 ватт в антенну отдаёт , но Европа зовёт . Впечатление такое , что на 80/20/17 ( где поработал немного ) меня слышат лучше , чем я .
Немного мешают ветки соседней берёзы , найду лестницу - спилю , антенна будет выше метра на 3 , снова погоняю по диапазонам .
Так что антенна работает !
Да , впервые за много лет больше 2-х часов работал на вызов на 80-ке на одной частоте , вызывали , как в старые времена до 3-х станций разом !
Сегодня утром на 20-ке довольно долго наблюдал работу UA0IT с американцами , как-то на одном уровне слышно было . На верёвку я UA0IT обычно звать не пытался , он в шумах обычно еле-еле ... А нулевики утром сами неплохо звали , хотя и наклон у антенны на запад .
Добавлено (07.01.2013, 14:06)
Похоже я родным тюнером в IC-746 не правильно пользовался biggrin .
Сейчас разобрался . Данная OCF таки строится тюнером на всех диапазонах от 80-ки до 10-ки с КСВ=1 . На десятке , правда , мощи трансивер отдаёт только 90 ватт - но там КСВ трансформатора 1,3 ( 80-14 КСВ 1,01 , 18-24 - 1,1 ) .
Вчера , на 10-ке в SSB попробовал покричать в Кубке России . Участников 0 , позвал LZ1ND , сказал самая громкая станция на диапазоне ...
Сразу после теста там же посикулял в CW - получился приличный пайлап из Европейцев , на остальных диапазонах сравнивал с верёвкой - везде на OCF эфирного шума меньше , станции слышно громче , даже в 3,6-3,7 преспокойно можно на вызов работать телефоном .
