QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 20:47
2 эл Дельта
san_sДата: Среда, 17.05.2017, 12:18 | Сообщение # 286
Сделал с рефлектором, параметры с директором хуже.
Прикрепления: 6306889.jpg (39.8 Kb) · 7409676.jpg (73.7 Kb) · 0638291.jpg (20.4 Kb) · vv_150_.maa (0.6 Kb)
Сообщение отредактировал san_s - Среда, 17.05.2017, 12:20
san_sДата: Среда, 17.05.2017, 12:24 | Сообщение # 287
Это с директором
Прикрепления: 0952554.jpg (66.5 Kb)
Сообщение отредактировал san_s - Среда, 17.05.2017, 12:25
RA9SFUДата: Среда, 17.05.2017, 14:08 | Сообщение # 288
Добрый день. Спасибо! Да с рефлектором лучше. Этот расчёт уже с трубками?
san_sДата: Среда, 17.05.2017, 14:33 | Сообщение # 289
Да с трубками:
30 мм 1,85м
25 мм 1,85м
20 мм 1,85м
остаток 16 мм
Это с учетом того, что они будут входить в друг друга.
Если я нигде еще не ошибся. Хорошо бы, чтобы еще кто-нибудь проверил...
Сообщение отредактировал san_s - Среда, 17.05.2017, 14:34
RA9SFUДата: Среда, 17.05.2017, 23:58 | Сообщение # 290
Огромное спасибо!!! Да, если получится, попрошу проверить. А так всё как я просил. Удачи!
Добавлено (17.05.2017, 23:58)
Я попросил проверить, откликнулся RW4HFN Игорь и причесал её. Вот что получилось http://forum.qrz.ru/attachment.php?attachmentid=187591&d=1495032326
Трубы уже заказал вместе с бумом получилось 6315 руб + транспортная.Но это лучше, чем три элемента яги , высота мачты небольшая и , для начала, можно вообще крутить руками, хотя есть и поворотка KR400RC и опорный подшипник. Только надо корзину немного переделать, она была под другую мачту. Я мачту планирую закрепить к гаражу.
villageДата: Пятница, 26.05.2017, 12:04 | Сообщение # 291
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Задача. Ширина крыши не позволяет установить антенну с заданными параметрами из поста 1.
Решение. Увеличить высоту и сделать короче нижний элемент.
Вопрос. Как изменятся параметры антенны, если нижний элемент укоротить на 3; 4 метра, соответственно сохранив периметр рамки?
Буду очень благодарен за ответы, поскольку задача из реальной жизни!
san_sДата: Пятница, 26.05.2017, 13:19 | Сообщение # 292
В целом можно получить подобные результаты. У меня при основании 3,5 метра, без особой оптимизации получилось усиление хуже на треть дБи, КСВ лучше - около 1, горизонтальный угол ниже на 3 градуса - 17. А если поиграться получше с оптимизацией, то наверное можно выжать еще больше.
Но при этом вершину надо поднять хотя бы метра на 3.
Прикрепления: 2___3-5.maa (0.5 Kb) · 2__RZ9CJ.maa (0.5 Kb)
Сообщение отредактировал san_s - Пятница, 26.05.2017, 13:22
villageДата: Четверг, 01.06.2017, 15:54 | Сообщение # 293
Цитата san_s ()
В целом можно получить подобные результаты. У меня при основании 3,5 метра, без особой оптимизации получилось усиление хуже на треть дБи, КСВ лучше - около 1, горизонтальный угол ниже на 3 градуса - 17. А если поиграться получше с оптимизацией, то наверное можно выжать еще больше.Но при этом вершину надо поднять хотя бы метра на 3.
Здравствуйте!
Поставил дельту по Вашему 1му файлу, только с основанием 3,7 метра. Высота мачты 14,5 метров: первых три колена по 2 метра-металлические, остальные колена-углепластиковые. Вся конструкция на 9ом доме. Настраивать не пришлось-КСВ=1.25, что вполне приемлемо. Антенна смотрит ровно на запад.
Итоги первых трёх дней: в CW европа отвечает сразу 559-599, бывали оценки 599 VY FB (DL, LA)! Задним лепестком спокойно работаю с JA, что понятно-расстояние около 1000 км. SSB пока не пробовал.
Выводы: Антенна работает. Насколько эффективно покажет время. Исследования продолжаются!
sun_s, Вам спасибо за ответ!
С уважением,
R0LFR
Сообщение отредактировал village - Четверг, 01.06.2017, 16:25
san_sДата: Четверг, 01.06.2017, 17:13 | Сообщение # 294
Очень, хорошо. Ждем результатов дальнейших исследований. Хорошо бы еще фото. Сам мечтаю о 2-х дельтах, но пока стационарно поставить не могу.
Думаю о конструкции в полевых условиях.
RN6LFF9686Дата: Среда, 10.01.2018, 22:48 | Сообщение # 295
Уважаемый RZ9CJ, а на wars диапазоны антенну можно пересчитать? в частности очень интересует 18МГц
Сообщение отредактировал RN6LFF9686 - Среда, 10.01.2018, 22:50
san_sДата: Пятница, 12.01.2018, 11:05 | Сообщение # 296
village
По-моему, уважаемый RZ9CJ, давно не бывает на этом форуме. А на wars пересчитать антенну можно, в частности, и на 18 МГц.
rm3o-sergДата: Пятница, 12.01.2018, 13:53 | Сообщение # 297
Сделал антенну на 14 МГц.  КСВ получилось 1,4-1,6, что вполне устраивает. Возник вопрос по настройке рефлектора по подавлению. Эта настройка влияет только на подавление или и на усиление тоже?  Времени мало, нужно еще антенн приготовить, скоро начнут работать с Буве.
ua0qhaДата: Воскресенье, 14.01.2018, 07:20 | Сообщение # 298
При настройки рефлектора подавление можно получить 25-30 дб
усиление на 0,5-1дб потеряет, это при наличии индикатора поля
и правильно подходить к настройкам элементов!
Удачи!
RA3EK Alexandr
rm3o-sergДата: Воскресенье, 14.01.2018, 23:02 | Сообщение # 299
Спасибо! Усиление и не хотелось бы терять.
ua0qhaДата: Понедельник, 15.01.2018, 08:27 | Сообщение # 300
При вращении антенны это помогает  от громких станций в тыл отдохнуть.
Потеря усиления на 0,5-1 дб не очень будет заметно!
Добавлено (15.01.2018, 08:27)
25-30 дб это 4-5 баллов, при сигнале  59+20, тыл будет 57-58!
RA3EK Alexandr
