QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 06:32
istokyuriДата: Четверг, 17.09.2015, 12:53 | Сообщение # 676
Сергей а можно ли эту переключаемую конструкцию пересчитать на 75ом? На 14 и 7 мгц?
RZ9CJДата: Четверг, 17.09.2015, 21:02 | Сообщение # 677
Можно будет
RZ9CJДата: Четверг, 17.09.2015, 21:15 | Сообщение # 678
RC9YE Владимир
сделал на одной мечте 3 диапазона
14,21,28 мГц
ВОт отзыв
Владимир RC9YE
Цитата
По вашим размерам резонанс был на
800кгц ниже на 20м и на
600 на 15м
на 10м.не мерил просто укоротил на 15см.
Сейчас
КСВ около 1
связи провёл со всеми кого слышу все отвечают с хорошими
оценками.
14мгц у меня получилась на север и это заметно к сожалению
прохода с от туда пока нет.
По сравнению с диполем 40м. на востоке дают
разницу до 20дб.
а на юге вообще не слышат на 40м.антенну(она к ним
боком).Надо ещё понаблюдать,работал с
европой, азия,пасифик все хорошо отвечают,мощность 200 ватт
Цитата
КСВ около 1 на всех диапазонах,при настройке директора
КСВ-метром видно как меняется КСВ и полоса антенны.Заметно направление антенны но и на
противоположную сторону тоже неплохо работает,
Полотно подняты у меня
более полого поэтому вероятно заметно ослабления по бокам
Для увеличения - кликнуть по картинке
Прикрепления: 7579062.jpg (41.9 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 18.09.2015, 09:55
istokyuriДата: Четверг, 17.09.2015, 23:23 | Сообщение # 679
В принципе можно подключить 75ом к этой конструкции и подогнать по агализатору?
Добавлено (17.09.2015, 23:23)
RZ9CJДата: Пятница, 18.09.2015, 09:47 | Сообщение # 680
Цитата istokyuri ()
Цитата
В принципе можно подключить 75ом к этой конструкции и подогнать по анализатору?
Проще все это в ММАНе сделать,чем  на крыше.
Если будете точно делать и будет фото и
отзыв о работе антенны - смоделирую
этот вариант на 75 Ом
Прикрепления: 0864392.jpg (30.9 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 18.09.2015, 10:00
RZ9CJДата: Пятница, 18.09.2015, 09:51 | Сообщение # 681
Цитата istokyuri (
Цитата
)можно ли эту переключаемую конструкцию пересчитать на 75ом? На 14
2 эл
проволочная несимметричная Яги 14 мГц
75 Ом
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 18.09.2015, 09:59
r8cdbДата: Вторник, 22.09.2015, 18:37 | Сообщение # 682
Всем привет, перелопатил всю тему не нашел где то тут видел антенну от Сергея на 40м с расстоянием между элементами 6м, сейчас ее нет есть тока на 4 странице с расстоянием 5,6м и под ней 2 мановских файла и все с разными размерами, и хотелось бы увидеть размеры рефлекторной яги на 40м.
Добавлено (22.09.2015, 18:37)
Цитата RZ9CJ495 2 эл Яги 7 мГц Директорная
Два раза за неделю повторял эту антенну, которая на 4 странице,  у нее упорно резонанс 6.7Мгц, блин куда делась антенна с расстоянием по центру 6м? Помогите кто нибудь.
Сообщение отредактировал r8cdb - Вторник, 22.09.2015, 18:39
RZ9CJДата: Среда, 23.09.2015, 00:58 | Сообщение # 683
Цитата r8cdb ()
резонанс 6.7Мгц
6,7 мГц / 7,1 мГц  = 0,944
Укорачиваем элементы антенны
на получившийся коэффициент и имеем минимум КСВ на 7,1 мГц
us6euДата: Среда, 14.10.2015, 21:25 | Сообщение # 684
Добрый вечер Всем форумчанам!!!
Есть несколько вопросов по данным антеннами.
После переезда нужно поставить антенны и есть желание
что-то попробовать новое для себя конечно.
Взор мой пал на конструкции Сергея.
На крыше 10-ти этажки мачта около 15 метров, дом 2 подъезда.
Прикинул вроде на верхний ярус должно поместиться
40ка и 30ка, направление С-З может чуть северней.
А вот как дальше? Что под чем для меньшего влияния
друг на друга!?
И ещё запитка с смещением вверх чтобы можно согласовать кабелем L/4.
Всё антенны на коммутатор и вниз к трансиверу.
Заранее Всем TNX! 73!
ur5hmyДата: Понедельник, 26.10.2015, 01:38 | Сообщение # 685
Приветствую. Посмотрите внимательно ветку, есть всё что вас интересует и с фотографиями!
RZ9CJДата: Понедельник, 26.10.2015, 21:21 | Сообщение # 686
Цитата us6eu ()
Что под чем
Обычно делают низкочастотные антенны сверху - у них больше
геометрические размеры, антенны ВЧ диапазонов внизу.
Можно пересчитать под нужное сопротивление
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 08.11.2015, 23:10 | Сообщение # 687
НСПЯ может быть и мультибендером :-) висят сейчас с одной рейки 2 антенны, на 15 и 20м. как то пощелкал тюнером трансивера. оказалось 15 метровая строится и на соседних диапазонах 17, 12, 10м. ну и связи можно проводить. слышат от японии до америки на всех диапазонах. антенны направлены на 270 градусов.
Добавлено (08.11.2015, 23:10)
были мысли насчет такой переключалки. вопрос. будет ли практический эффект? почему спрашиваю. несколько раз повторял подобные. висели наклонно 40-60 градусов относительно земли. отвечают со всех сторон. хотя была возможность сравнить с одиночным вертикальным треугольником в перпендикулярном направлении. треугольник выигрывал  ина прием и на передачу, хотя висел в 2 раза ниже. то есть какая то ДН есть. тем не менее отвечают со всех сторон :-)
alex3RT5421Дата: Четверг, 03.12.2015, 12:39 | Сообщение # 688
Сергей доброго дня!
Решил испытать на малой высоте 2эл на 80 PSE рефлекторную ...
Часть размеров есть 10м по центрам и вибратор 40.6м...
Сообщение отредактировал alex3RT5421 - Четверг, 03.12.2015, 12:41
RW6CW_AlexДата: Пятница, 04.12.2015, 20:06 | Сообщение # 689
поделитесь результатами.  актуально.
zhekoДата: Понедельник, 07.12.2015, 17:34 | Сообщение # 690
Добрый день всем. Заинтересовала данная антенна. Хочу сделать наклонную с питанием кабелем 75 Ом. Перечитал всю тему. Вот здесь в сообщении #240 http://qrz-e.ru/forum/29-5-7435-16-1316674388 рефлекторная антенна с расстоянием между центрами 3.5 метров. А в сообщении #512 http://qrz-e.ru/forum/29-5-31341-16-1402762999 указывается расстояние 4.8 метров, тоже рефлекторная антенна с запиткой кабелем 75 Ом. Я в замешательстве. По каким все таки размерам сделать?
Сообщение отредактировал zheko - Понедельник, 07.12.2015, 20:27
