QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 09:19
UW1GFДата: Вторник, 07.07.2015, 10:40 | Сообщение # 646
В эти выходные сработал в тесте с ZM4G (ZL2IFB) - ответил мне на 5 Ватт с одного нажатия на ключ, а сегодня ночью взял VK3CWB, - слышал его на 599 с плюсом в пике, но с его стороны 4 el. Yagi ))  Антенну как-раз примерно в том направлении и ориентировал...
73! de UY1IF/QRP (Алексей)
Сообщение отредактировал UW1GF - Вторник, 07.07.2015, 10:42
RZ9CJДата: Вторник, 07.07.2015, 10:41 | Сообщение # 647
Вы сильно увлеклись усилением,поэтому по КСВ полоса узкая получилась.
Уменьшите усиление - можно будет строить антенну.
Вот ваш же файл.
Или еще - увеличьте диаметр проводов - полоса шире, усиление можно
больше сделать.
Вообще ,если сделать антенну горизонтально - усиление будет максимальным.
но в этом случае требуется высота подвеса 1/2 волны.
А если честно - это ловля блох. Радикально параметры антенны десятые доли дБ
не улучшат .
Вот Алексей UW1GF работает на свои 5 Вт с VK ZL ,Ю.Америкой и не выжимает
десятки дБ из антенны  ;-)
Прикрепления: 8272065.maa (0.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 07.07.2015, 10:45
r3vlДата: Вторник, 07.07.2015, 12:21 | Сообщение # 648
Сергей Геннадьевич, спасибо! А увлекся усилением по простой причине: Алексей попросил:
"RZ9CJ, Сергей,  не смогли бы Вы смоделировать Яги 2 эл., только при четком
параллельном расположении элементов с оптимальным усилением?
Для 14 МГц  расстояние между вибратором и директором по формуле получается
примерно 2.6 метра... Как при этом изменится активное сопротивление
антенны?"
Вот я и поигрался )) Полностью согласен, что поиск десятых дБ не имеет смысла. Для меня важным оказался процесс работы с программой моделирования.
Я свою (нашу/Вашу) антенну установил, по возможности доведу ее до ума, т.к. все устраивает.
А вот по оптимизации. Сравнил Ваш файлик с моим исходным. Ну никак не пойму: что нужно сделать, чтобы КСВ уменьшилось и сопротивление повысилось. Каков был сам процесс оптимизации? Я сдвинул ползунок "Усиление" к крайнее левое положение, потом "все элементы" - пуск. КСВ упало до 1.51, сопротивление уменьшилось. Что не так делаю?? Если не трудно, подскажите, пожалуйста.
RZ9CJДата: Вторник, 07.07.2015, 13:27 | Сообщение # 649
Цитата r3vl ()
КСВ уменьшилось
Движок КСВ вправо
Все остальные - влево.
r3vlДата: Вторник, 07.07.2015, 14:46 | Сообщение # 650
Движок КСВ вправоВсе остальные - влево.
Спасибо!
Сходу получилось. КСВ 1.01, R=50
Добавлено (07.07.2015, 13:57)
Чудеса! Сейчас на 10-ке проходик есть. На Яги слушаю. Решил сработать. Настроился без проблем, шума меньше. И вот на 50 Вт:
R3VL de sm7nbo
Thank you for answering my call
UR RST/Q 599 599  14 dB  14 dB
my name is claus claus
qth is bjuv in skеne
А антенна боком к нему!  Журнал UR5EQF и там можно уровень по приему посмотреть. Опять же по сравнению с ГП выигрыш чуть ли не на 10 дБ
Добавлено (07.07.2015, 14:46)
То чудеса, то мистика! Несколько дней назад было
Посмотрел только что. Может погода? За бортом мерзопакостный дождик. Кто-то за меня произвел подстройку  wacko
А может ветер угнал резонанс в нужное место? :-))
Сообщение отредактировал r3vl - Вторник, 07.07.2015, 13:37
UW1GFДата: Вторник, 07.07.2015, 15:03 | Сообщение # 651
У Вас там на крыше куча параллельных проводов - всё возможно ))
r3vlДата: Среда, 08.07.2015, 13:20 | Сообщение # 652
Сегодня с земли посмотрел. У меня между двумя проводами (почти в середине) находится антенна чьего-то китайского радиотелефона. Эта антенна возвышается над лифтовой будкой буквально на 0.5 метра. Так вот, сильный ветер умудрился забросить питающий кабель как раз на макушку этой приблуды. См. рисунок. В результате резонанс сдвинулся на нужное место, но КСВ стало чуть выше.
Ветер оказался то ли помощником, то ли вредителем. ))
Вывод: не надо коаксиал оставлять без крепления. Слабина должна быть, но и закрепить надо, чтобы не гулял особо.
UW1GFДата: Суббота, 11.07.2015, 20:49 | Сообщение # 653
Сообщение отредактировал UW1GF - Суббота, 11.07.2015, 20:53
r3vlДата: Воскресенье, 12.07.2015, 20:23 | Сообщение # 654
Накануне чемпионата IARU умудрился вылезть на крышу. Распутал зацепившейся за чужую палку фидер, укоротил вибратор на 10 см и директор на 20. В результате резонанс на 14 МГц встал почти куда надо и КСВ в телеграфном участке стало=1.3. В целом график КСВ  от 14 до 28 стал таким:
Надо еще чуть укоротить.
Отработал в IARU.
Причем на эту же антенну работал и на 21 и на 28. И это несмотря на то, что там КСВ, мягко говоря, не очень. Но все прекрасно строилось. Видимо из за того, что активное сопротивление не превышает 100 Ом и реактивная составляющая тоже небольшая. Тюнер без проблем подстраивался.
Впечатлений море.
Во-первых, я стал слышать намного лучше на всех ВЧ диапазонах.
Эфир стал чище.
Отвечали очень даже хорошо. Бывало не с первого раза, но это и простительно для 100 Вт. На общий вызов даже один японец позвал, чего я не ожидал и никогда у меня такого еще не было в моем нышешнем QTH.
Конечно же слышал и не раз работу направленных антенн,
но чтобы так было у меня!
Даже не верилось,
что работают 2 проволочины!
Сергей Геннадьевич, спасибо за прекрасную идею. Теперь буду думать, как и более высокие диапазоны на ЯГИ перевести. А Европа тоже очень неплохо проходила, хотя и на задний и боковой лепесток, но все равно эффект громадный.
На ГП еле слышно,
на ЯГУ выигрыш до 4 баллов и отвечали влет.
Итого провел 650 QSO, из них 450 на ЯГИ.
Побил свой прошлогодний результат без всякого напряжения.
Даже если реальная ДН в виде сплющенной 8-ки, то меня это очень даже устраивает. Конечно же дальнейшая работа все покажет. Но пока я очень доволен. А аппетит приходит во время еды. Если сейчас хорошо, то надо еще лучше. Процесс бесконечен...
Сообщение отредактировал r3vl - Понедельник, 13.07.2015, 17:14
RZ9CJДата: Воскресенье, 12.07.2015, 21:06 | Сообщение # 655
У меня вот такие 2 эл Яги
на 40 м
и на 80 м
По работе на 100 Вт на эти антенны почитайте здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-5-1509-16-1267533100
Вот 2 элементные Яги на несколько диапазонов на одной мачте
Сделано RK0UT  - часто пересекались с ним в тестах, работал
на эти антенны
2 эл Яги
15 м
20м
30 м
40 м
На одной мачте
Как вариант можно сделать на одной мачте
вот так несколько диапазонов
Это вариант на основные диапазоны,можно и WARC-ы добавить.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 12.07.2015, 21:44
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 13.07.2015, 15:57 | Сообщение # 656
немного попикал в прошедшем иару. в связи с предполагаемой грозовой активностью серьезных планов не строил. пособирал интересные колы.  две проволочных яги, на 20 и 15 м на 15 метровой мачте. направлены на запад. из запомнившегося
KH7XX,
E51RAT на 20м оба "задом" второй уже вечером и без кластера.
малайзия.
япония.
наш ДВ тоже без проблем отвечали. причем на японцев накручивал скорость и 150. не переспрашивали :-) вперед тоже проблем не было. в некоторых пайлапах даже отвечали первому :-) из европейских DX порадовал HB0HQ, правда, в тлф не удалось его взять . задушили соседи :-( ушел. в этот раз маловато слышно было аргентины :-( на 15 громко шел
LU4AA
но в кластере сомневались в его позывном LU4AA/H или LU4AA/5 сам долго слушал, так и не понял :-( хотя сработал с первого вызова. на 20м он уже был как LU4AA/F. тоже без проблем ответил :-)
жаль, что пока нет SO2R. было бы интересней охотиться :-) но в планах ...
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 12.05.2016, 09:49
RZ9CJДата: Понедельник, 13.07.2015, 20:31 | Сообщение # 657
Нормально так,
я в тестах на свои 100 Вт ни когда быстрее 23 WPM не делаю,
вернее бывает и 26 накручиваю.если проход хороший.
Балуюсь - так и 29 ставлю,но самая  обычная скорость все же
23 WPM,если проход плохой и 20 ставлю ну и в крайних случаях
17 WPM.
 А хотелось бы побыстрее - но это РА нужно или антенны посолиднее.
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 13.07.2015, 22:10 | Сообщение # 658
я обычно работаю 26-27. основную массу это удовлетворяет :-) на поиск приходится ставить 28-30, когда станции с такой скоростью работают, чтобы их не тормозить :-)
но если кто то цекуляет медленно, то примерно такую скорость и ставлю.  прошедший wpx cw  показал что дальние корреспонденты уверенней принимали скорость 27-28, чем если интуитивно снижать до 20. этот тест не стал исключением. но это актуально, если корреспондент принимает такую скорость. одновременно был подключен ключ со скоростью 22. передачу с него, даже при аналогичной установленной скорости с компа , принимали поувереннее в тяжелых условиях. паузы между знаками можно побольше делать :-) да и первую букву почему то путают. ладно N, но как F умудряются принимать вместо R ? :-)
UW1GFДата: Вторник, 14.07.2015, 12:46 | Сообщение # 659
Ко мне японцы и на 5 ватт подходят, а 100 Ватт это уже моща!
Когда мне не отвечают долго в пайлапе на 5 ватт - я ставлю 15W, и ответ скоро последует... smile
Вот связи за 2 недели на мои 5W...
Сообщение отредактировал UW1GF - Вторник, 14.07.2015, 13:08
RZ9CJДата: Вторник, 14.07.2015, 23:15 | Сообщение # 660
Цитата UW1GF ()
на 5 ватт
Отлично,Алексей.
Для 5 Вт вообще супер.
