QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 06:28
RZ9CJДата: Вторник, 08.12.2015, 15:42 | Сообщение # 691
Первая - переключалка,расстояние выбрано как компромисс РД и ВД
Во втором случае - нужно соблюдать расстояния между  краями элементов
Делайте расстояние и размеры какие вам больше подходят
zhekoДата: Вторник, 08.12.2015, 17:00 | Сообщение # 692
Понял, спасибо
alex3RT5421Дата: Среда, 09.12.2015, 11:17 | Сообщение # 693
Увы ММАNA показала на высоте от 17м к 5м круговую диаграмму на 80ку .... теряется из-за близости земли много ...
Нет смысла низко экспериментировать.
RZ9CJДата: Воскресенье, 13.12.2015, 07:59 | Сообщение # 694
Цитата alex3RT5421 ()
от 17м к 5м к
Вот файл  2 эл Яги на 3,5 мГц
с высотой подвеса 17 м и 5 м - верхние концы 17 м
и нижние концы 5 м над землей.
Все работает.
И направленность есть и FB какой никакой , но есть.
Угол к горизонту правда 58 град - но все же
лучше,чем в зенит.
Так что и с такой высотой подвеса работает антенна.
NEC2 подтверждает
Прикрепления: 5219618.jpg (40.1 Kb) · 2_el_3.5.maa (0.4 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 13.12.2015, 08:16
RW6CW_AlexДата: Вторник, 15.12.2015, 13:48 | Сообщение # 695
испытаю доложу!RK3RT.
всем интересно :-)
тишинаДата: Среда, 10.02.2016, 17:31 | Сообщение # 696
Сергей Геннадьевич,здравствуйте!
Прошу вашей помощи в постройке новых антенн.
До этого у меня было.Мачта это-столб "высоковольтных линий" и закреплённая на изоляторах мачта от Р-409.Общая высота подвеса антенн около 30 метров.Были подняты -"Базука"на 40 метров,"Базука" на 80 метров и несимметричный диполь (по Вашим расчётам на 40-20-15-10 метров)Пришло время менять 40 и 80 метров.Хочу сделать несимметричную направленную 2 элемента на 80 метров и не знаю, но предполагаю двойную дельту переключаемую (восток-запад) на 40 метров.
Исходный вариант моего места это фото 1 и предполагаемые антенны фото 2.
Фото 2- думаю на мачту поставить горизонтальную трубу,длиной 6-8 метров и от земли высота подвеса которой около 25 метров.На ней и  будут антенны по два элемента.
Прошу подсказать стоит ли "игра- свеч"на Ваш взгляд по эффективности.Может что переделать по вашим подсказкам.Если всё останется так -то прошу (если вас не затруднит)рассчитать как это получиться в "ммане".
Спасибо.UA6BQU Анатолий.
Прикрепления: 7583722.jpg (137.2 Kb) · 4432506.jpg (141.5 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 26.04.2016, 13:03
sa-rudnevДата: Пятница, 12.02.2016, 17:14 | Сообщение # 697
Добрый день Сергей Геннадьевич!
Строю несимметричную яги на 15 метров, обратил внимание на разную запитку, почему,  не понимаю.(СТР.11 И 44),на с тр.11 направление излучения в сторону вибратора?
У меня она будет свисать с 4 этажа, это 10м. и примерно на 5 снижение.
RW6CW_AlexДата: Среда, 20.04.2016, 15:27 | Сообщение # 698
возможно, там разные пассивные элементы. в
в прошлые выходные проходил интересный бразильский тест CQ MM. прохождение, по сравнению с прошлыми годами, совсем не радовало. тем не менее на 15м на обсуждаемую ягу,направленную на 270 градусов исправно ответли несколько бразильцев. хотя  большую их часть было слышно на грани, а мощности было всего 100 ватт. антенна висит с 15 метровой мачты под большим углом. кроме бразилян ответил и индонезиец, хотя это в обратную сторону :-)
п.с. на очень сильно наклоненной яге можно работать во все стороны. :-) хотя подавление некоторое и присутствует.
YAESU0161Дата: Понедельник, 25.04.2016, 21:24 | Сообщение # 699
всем привет
построил сегодня яги 14мгц
все точно по размерам, провод голый 1.5мм, кабель рк50-3
но метров 5 , настраивал прямо на крыше...
Прикрепления: 4270268.jpg (86.3 Kb)
YAESU0161Дата: Понедельник, 25.04.2016, 21:43 | Сообщение # 700
но ксв так п не настроил настраивал вибратор от размеров что в публикации, и резал до тех пор когда размеры стали 10.10 общ..
Добавлено (25.04.2016, 21:42)
чем больше отрезал, резонанс минимум все выше дошло до 14.600 , куда еще резать..
мачта 5метров верхняя точка, концы порядка 1.8м от крыши. .
Добавлено (25.04.2016, 21:43)
может полевик надо провод?
Прикрепления: 7973382.jpg (140.8 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 26.04.2016, 12:49 | Сообщение # 701
Цитата YAESU0161 ()
кабель рк50-3
1.Нагрузите на R 50 Ом и проверьте КСВ по диапазону.
Выложите сюда график КСВ по диапазону (и до точки минимума КСВ )
RZ9CJДата: Вторник, 26.04.2016, 12:53 | Сообщение # 702
http://qrz-e.ru/_fr/0/8867853.jpg
На
На верхнем рисунке Яги директорная ВД
а на нижнем рефлекторная ВР
Прикрепления: 9727592.jpg (43.6 Kb) · 8867853.jpg (39.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 26.04.2016, 12:57
Дмитрий3488Дата: Пятница, 29.04.2016, 08:06 | Сообщение # 703
Команда RK9LWA & RT9L каждый год выбирается "в поля" попиликать по программе WFF. Постоянно берем с собой две проволочных яги конструкции RZ9CJ на 10 и 7 MHz, правда не всегда находится место и возможность их повесить. В этом году наделю назад выезжали в RFF-382 под Тюменью, растянули проволочную яги на 10 MHz, прекрасно отработала, нижний конец антенны был на высоте 7 м. Как результат: 998 QSO.
Сергей, спасибо от коллектива за интересную и, главное, работоспособную конструкцию.  hello
73 UA9LT Дмитрий.
RZ9CJДата: Пятница, 29.04.2016, 10:29 | Сообщение # 704
Дмитрий спасибо за отзыв.
Было бы здорово еще и фото
увидеть. :-)
Дмитрий3488Дата: Пятница, 29.04.2016, 19:26 | Сообщение # 705
Сергей, фотографии именно этой яги нет, но нашел фото с места нашей совместной работы из заповедника "Бажовские места" RFF-213. Помнишь?
Всем читателям данной ветки: фотография автора!
Прикрепления: 3229862.jpg (162.7 Kb)
73 UA9LT Дмитрий.
