R2EA | Дата: Среда, 25.01.2017, 20:24 | Сообщение # 916 |
| Цитата RZ9CJ (  ) Ладно,высота мачты 15 м - это верно ? Сергей ды не мачты...а деревья у меня кругом. могу тянуть между ними, но высоты максимально 15-16м.
Роман
RZ9CJ | Дата: Среда, 25.01.2017, 20:34 | Сообщение # 917 |
| Вот вам файл - смотрите размеры
Усиление = 4,8 дБ F/B = 18 дБ
КСВ не хуже 1,5 в полосе 7,0 - 7,1 - 7,2 мГц
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 25.01.2017, 20:35 |
RW6CW_Alex | Дата: Четверг, 26.01.2017, 12:38 | Сообщение # 918 |
| Цитата RZ9CJ (  ) 1.Делать элементы толще - т.е. из труб на укв вроде для большего усиления более тонкие элементы применяют.
Добавлено (26.01.2017, 12:30) ---------------------------------------------
Цитата RZ9CJ (  ) Модель сделать то можно конечно...и все из за чего ? 0,5 дБ которые ни кто и не заметит....
Вот если вы вместо диполя ставите 2 эл несимметричную Яги - вы имеете 3 дБ усиления - это радикальное изменение антенного хозяйства
Если вместо 2 эл вращаемой Яги ставите 3 эл - имеете 5,5 дБ усиления вместо 4,5 т.е. прирост 1 дБ - это заметное улучшение. Сергей. 0,5 дБ мало, 1 дБ уже солидно :-) где же золотая середина :-) начиная с 3-го элемента прирост незначительный, приммерно 1 дБ на каждый элемент. вот и в моем файле 3 эл 4.5 дБ. это к примеру. если учесть , что это возле земли, а не на большой высоте. то может будет и полезно. п.с. в предложенном файле блох не вылавливал. может там и получше получатся результаты. а может и хуже. я не спец по ММАне.
Добавлено (26.01.2017, 12:38) ---------------------------------------------
Цитата RZ9CJ (  ) Вот если вы вместо диполя ставите 2 эл несимметричную Яги - вы имеете 3 дБ усиления - это радикальное изменение антенного хозяйства ну это смотря для каких трасс использовать диполь и на какой высоте :-) не все так однозначно :-)Цитата RZ9CJ (  ) Если вместо 2 эл вращаемой Яги ставите 3 эл - имеете 5,5 дБ усиления вместо 4,5т.е. прирост 1 дБ - это заметное улучшение. ну это в теории. на практике нужно еще настроить. или верить моделировщику. был случай. три моих знакомых. 1. 6 эл яги на 20м с бумом 19м на высоте метров 30 над землей 2. 6 эл bigstiсker бум метров 15 активная лог ячейка 4 эл. высота метров 5 над землей. 3. 2 квада, метров 8 над землей. сколько первый не бился над настройкой, так ничего и не получилось. тогда из программ был только YO, яги оптимайзер. в результате первая антенна проигрывала остальным до 2-х баллов. :-( это было лет 30 назад.
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Четверг, 26.01.2017, 12:41 |
RN3KV | Дата: Четверг, 26.01.2017, 12:55 | Сообщение # 919 |
| Все просто. Увеличение антенн в 2 раза, дает прибавку 3 дб (пол балла) 1 эл увеличить до 2х . 2 до 4х,(или стек 2 по2.) с 4х до 8 ... Вот только реализовать и это настроить надо умудриться. А в нашем деле как на рыбалке.... Если повезет, воровка антенна, а нет то 3 квадрата и 2 киловатта не помогут.
А моделировщик нужен для того,чтобы знать когда закончить настройку установленой антенны.
Сообщение отредактировал RN3KV - Четверг, 26.01.2017, 12:59 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 26.01.2017, 17:53 | Сообщение # 920 |
| Цитата RW6CW_Alex (  ) 0,5 дБ мало, 1 дБ уже солидно Так вот почему и не моделирую 3 эл несимметричные Яги.... :-) Хотя изредка люди задают такой вопрос...
R2EA | Дата: Понедельник, 06.03.2017, 14:12 | Сообщение # 921 |
| Цитата R2EA (  ) Утром после домашних дел выглянув на огород обнаружил, что яги веситне в одной плоскости (рефлектор зацепился за куст ниже на 3-4 метра) Вероятно поэтому мои яги отработали , как диполь. После того, как достойно натянул и повесил получилось, как на рисунке
но времени на измерения и работу в эфире совсем не оставалось. Теперь только при следующем посещении малой родины смогу более подробно дать отчет. Не изменяя размеров замерил анализатором из шека с кабелем и обнаружил, что резонанс получился на 6550 R=38 ом j=0. После 5 уменьшений вибратора (одинаково с обоих сторон), я всё же добился своего. Получилось в идеале ксв 1.1 от 7.030 до 7.100, а по краям диапазона не более 1.5 при R=35-38 ом. Немного пробовал менять расстояния, но больших изменений не увидел. В итоге 2 элемента несим проволочные яги были опробованы с параметрами: расстояние в верху на высоте 15м на верёвочной траверсе 2.5 м, в центре 6.5 м низ 9 м на высоте 5 м от земли. Результатом доволен. Прекрасно слышно всех в сторону направления (Азия). Через пару недель добавлю директор к этой конструкции и попробую вновь свои эксперименты.
Роман
ua0qha | Дата: Понедельник, 06.03.2017, 19:04 | Сообщение # 922 |
| Удачи тебе!
RA3EK Alexandr
RZ9CJ | Дата: Вторник, 07.03.2017, 03:41 | Сообщение # 923 |
| Цитата R2EA (  ) После 5 уменьшений вибратора (одинаково с обоих сторон), я всё же добился своего. Получилось в идеале ксв 1.1 от 7.030 до 7.100, а по краям диапазона не более 1.5 Терпеливый вы Роман и не ленивый У меня бы терпения не хватило Молодец,удачи.
R2EA | Дата: Вторник, 07.03.2017, 11:16 | Сообщение # 924 |
| Цитата ua0qha (  ) Удачи тебе! Спасибо! Александр при добавлении директора к несимметричной двух элементной яги ВР - сопротивление еще уменьшится? Наверное стоит мне сразу точку питания смещать и подъискивать 50 ом или этим заняться после?
Добавлено (07.03.2017, 11:16) ---------------------------------------------
Цитата RZ9CJ (  ) У меня бы терпения не хватило Не...ну погода была шикарная! И снега уже не по пояс, а чуть выше колена. Вешал при солнце и +2 Настраивал при звёздах и -1. Отдохнул на славу! BG3UPA JT65 -07/-13 BH8SZY JT65 -18/-11 и скиммеры Азиатские хорошо меня видели, не то что раньше при яге кривой или при дельте.
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Вторник, 07.03.2017, 11:19 |
R2EA | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 16:45 | Сообщение # 925 |
| Цитата RZ9CJ (  ) Еще раз повторю - третий элемент радикально не улучшит антенну. Попытка не пытка! Ну а пока так:
Добавлено (20.03.2017, 16:45) --------------------------------------------- Цитата R1QAA ( )Да и эксперименты с несимметричными ягами на 40м не позволят размеры крыши.
У Вас мачта позволяет это сделать даже без траверсы - на верёвках. Вот смотрите: переключалка для 40м... А 2 эл и подавно.
Самое главное нужно продумать направленность под Ваши условия.
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Понедельник, 20.03.2017, 17:06 |
RZ9CJ | Дата: Четверг, 23.03.2017, 20:41 | Сообщение # 926 |
| Цитата R2EA (  ) Цитата RZ9CJ ()Еще раз повторю - третий элемент радикально не улучшит антенну. Попытка не пытка! Третий элемент даст прирост усиления 0,5 дБ В обычных симметричных горизонтальных антеннах около 1 дБ Просто не хочется усложнять
R2EA | Дата: Среда, 29.03.2017, 18:05 | Сообщение # 927 |
| Цитата RZ9CJ (  ) Просто не хочется усложнять ...надеюсь доберусь в эти выходные и переделаю 2 эл несимметричные яги в 3 элемента симметрично расположенных яги под углом. В прошлые выходные был занят и лишь немного оторвался в wpx ssb с упором на 160 м. А на 40м, кстати, лишь бигганов с Европы слышал задом - немногих сработал с горем пополам. Жаль в те часы с востока мало кого встретил. Так что 2 эл. на 60 градусов, давят запад, как надо!!!
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Среда, 29.03.2017, 18:43 |
UW1GF | Дата: Четверг, 06.04.2017, 21:21 | Сообщение # 928 |
Используя 2 el. Wire Yagi стоял себе тихонечко на CQ в QRP участке (у меня 5 Ватт), и тут ко мне подходит ZL1BYZ ))
73! de UY1IF/QRP (Алексей)
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 08:53 | Сообщение # 929 |
| QSO нормально проходит - как будто на 599 друг друга слышите. John принимает имя Alexey с первого раза почему такие рапорта друг другу даете..... 579 429 .....
RW6CW_Alex | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 18:12 | Сообщение # 930 |
| Цитата RZ9CJ (  ) QSO нормально проходит - как будто на 599 друг друга слышите. John принимает имя Alexey с первого раза почему такие рапорта друг другу даете..... 579 429 ..... Сергей, за границами народ тупо доверяет S-метрам. что кажет, то и говорит. помнится, как то на 10м. станция из франции грохочет с плюсами, а стрелка S-метра лежит на 0. что передавать ? самому за 40 лет иностранцы несколько раз давали 51 и в тлф и в тлг, но принимали все с первого раза.
Добавлено (09.04.2017, 18:12) --------------------------------------------- русский язык гораздо богаче :-) потому можно еще принимать на слабую или сильную девяточку :-) сам слышал на 80м :-)
Сообщение отредактировал RW6CW_Alex - Воскресенье, 09.04.2017, 18:13 |
