R2EA | Дата: Вторник, 24.01.2017, 12:19 | Сообщение # 901 |
| Цитата rw6hdu (  ) Изготовил по Вашим расчётам антенну 7мгц В субботу в обед ездил за город на снегаборьбу деревенского дома и тоже нашел пару часов на переделку дельты 40м вертикальной поляризации в 2 элемента несимметричную яги для этого диапазона. Натягивал и вешал уже в потёмках, поэтому было не до замеров. Кинулся сразу в эфир...ксв 2.7 показывал ft-897 с отдачей мощности в 90 вт, но благодаря тюнеру mfj-941e с ксв=1 проверил антенну в действии. Чтобы проверить её на работоспособность и эффективность пришлось попотеть в JT65 и уже в первые часы по скиммерам стало понятно, что в JA меня не видно и не слышно. За несколько часов, я так и не смог взять ни одного DX, хотя пару JA пробегали. Одна лишь Европа, а антенна предусматривалась в другое направление - на восток. А вот 2 эл несим яги на 30м отрабатывало безупречно и за часок в jt65 были сработаны две новые территории на этом бенде: ri1and -13/-11 и 5Z4/DL2RMC -10/-19 а так же py2xv -15/-20 , py2iq -08/-09 , lu8ex -11/-14 , zs1bhj -15/-17. Утром после домашних дел выглянув на огород обнаружил, что яги весит не в одной плоскости (рефлектор зацепился за куст ниже на 3-4 метра) Вероятно поэтому мои яги отработали , как диполь. После того, как достойно натянул и повесил получилось, как на рисунке
 но времени на измерения и работу в эфире совсем не оставалось. Теперь только при следующем посещении малой родины смогу более подробно дать отчет.
Роман
R2EA | Дата: Вторник, 24.01.2017, 12:45 | Сообщение # 902 |
| Цитата R2EA (  ) сейчас за городом:
1.8mhz - ua1dz 158.30m
7mhz - delta 43m 10mhz - 2шт 2 эл несим яги на запад и восток (о них уже ранее тут писал и выкладывал фото и впечатления) 14mhz - 2 эл несим яги (зафиксирована чисто на запад) 18mhz - 2 эл несим яги (есть возможно переворачивать, как гамак запад-восток) А вообще запланировано на участке разместить: 1.8mhz - invL h=16m 3.5mhz ОЦФ h=14-16m 7mhz - 2 эл несим яги можно и переключалку h=15-16m 10mhz - 2шт 2 эл несим яги на запад и восток (боюсь проиграют переключалке) 14mhz - rr33 h=12m на повортке 18mhz - 2 эл несим яги (возможно переключалку) 21mhz - rr33 h=12m на повортке 24mhz - 3 эл дельта или проволочные симметричные яги от 3 эл и более 28mhz - rr33 h=12m на повортке На 160м переделана UA1DZ в Г-образную антенну, но пока с двумя из 4 радиалов. На 17м 2 эл несимметричной яги решено было спустить на 8 м высоту, а низ поднять на 4х метровую. На 40м сделана, но не доведена до ума 2 эл несим. яги, хотя позволяет место опробовать все 3 элемента, но к сожалению не нашел в этой теме чего то подобного. Поэтому если кто поможет рассчитать и помочь с точными размерами, то я обязательно реализую и отпишусь в этой ветке с фото и данными о проводимых qso.
Роман
RZ9CJ | Дата: Вторник, 24.01.2017, 17:59 | Сообщение # 903 |
| Траверсу на верху длинную нужно делать. Метров 20. Тогда будет вам 3 эл на 40 м
Это плата за лишние 1,5 дБ усиления. Ну если не траверса...то на соседних деревьях разместить можно.....
Хотите серьезную антенну на НЧ ? Это труд,материалы и ....размеры.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 24.01.2017, 18:14 |
R2EA | Дата: Вторник, 24.01.2017, 18:42 | Сообщение # 904 |
| Цитата RZ9CJ (  ) Траверсу на верху длинную нужно делать. Тогда будет вам 3 эл на 40 м. Это плата за лишние 1,5 дБ усиления. Ну если не траверса...то на соседних деревьях разместить можно.. Ну если не возможно разместить 3 элемент в таком случаи, как на моём рисунке, то буду рад любому другому варианту несимметричных яги для диапазона 40м. Есть и соседние деревья и т д., правда траверсу желательно поменьше, потому как вариант который я запланировал возможно реализовать в течении часа.Добавлено (24.01.2017, 18:42) ---------------------------------------------
Цитата RZ9CJ (  ) Хотите серьезную антенну на НЧ ? Это труд,материалы и ....размеры. Это уже совсем другая история. Вероятно речь о симметричных яги?
Роман
RN3KV | Дата: Вторник, 24.01.2017, 19:22 | Сообщение # 905 |
| Вместо траверзы, можно растянуть шнур между мачтой и деревом. Сразу предусмотрев "петли" для размещения элементов. При возможности, элементы лучше распологать паралельно и серединой к траверзе ( как IV ) Так средняя часть диполей ("максимум излучения") будет дальше от земли, большая часть элементов буде на оптимальных расстояниях. Осюда лучшие параметры, меньше влияния земли, искажение диаграммы . А в 2х злементном варианте какова длинна кабелей?
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 24.01.2017, 19:34 |
R2EA | Дата: Вторник, 24.01.2017, 21:15 | Сообщение # 906 |
| Цитата RN3KV (  ) А в 2х злементном варианте какова длинна кабелей? Произвольная...примерно 20-25м
Роман
R2EA | Дата: Вторник, 24.01.2017, 21:32 | Сообщение # 907 |
| Цитата RN3KV (  ) Вместо траверзы, можно растянуть шнур между мачтой и деревом. Тогда уж проще симметричные яги под наклоном сделать. Верх на 15м высоте, а низ на 3-5 метровой.
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Среда, 25.01.2017, 09:46 |
RN3KV | Дата: Среда, 25.01.2017, 09:41 | Сообщение # 908 |
| Цитата R2EA (  ) Произвольная...примерно 20-25м Это около пол волны на 40 м. Если 2 одинаковых элемента запитать "лесенками" одинаковой длинны, то переключение и настройку можно делать дома, не навешивая ни чего лишнего на полотно антенны и не кромсая ее. Понадобится Сим СУ, и подстройка при смене диапазона, за то появится еще, как минимум, 2 соседних диапазона.
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 25.01.2017, 09:45 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 25.01.2017, 11:28 | Сообщение # 909 |
| Цитата R2EA (  ) буду рад любому другому варианту несимметричных яги для диапазона 40м. Так в ветке и переключалки есть на 40 м и в одном направлении выложены размеры.
R2EA | Дата: Среда, 25.01.2017, 13:10 | Сообщение # 910 |
| Цитата RZ9CJ (  ) Так в ветке и переключалки есть на 40 м и в одном направлении выложены размеры. Сергей всё прочитано и зарисовано по поводу 2х элементных проволочных несимметричных яги... Но я уже давно прошу помощи в разработке 3х элементных несимметричных яги с минимальными траверсами, проработанные не для условий города, где есть 9 этаки и т п, а для выездов или для тех у кого есть возможность размещения 40м яги на 12-15 м высоте.
Роман
RW6CW_Alex | Дата: Среда, 25.01.2017, 13:31 | Сообщение # 911 |
| Цитата R2EA (  ) Ну если не возможно разместить 3 элемент в таком случаи, как на моём рисунке,то буду рад любому другому варианту несимметричных яги для диапазона 40м. Роман. предлагаю свою домашнюю заготовку 3х40 и 4х30. предполагалось натягивать шнур между мачт/деревьев. п.с. правда, "симметричный" вариант.
R2EA | Дата: Среда, 25.01.2017, 14:21 | Сообщение # 912 |
| Цитата RN3KV (  ) Так средняя часть диполей Вот оптимальный вариант 2 эл несим яги с высоты 15м для 40м
Роман
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 25.01.2017, 20:18 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 25.01.2017, 16:48 | Сообщение # 913 |
| Цитата RW6CW_Alex (  ) "симметричный" вариант Алекс, о чем и разговор. Несимметричная 2 эл имеет усиление 3,7 -3,9 дБ , минимальные размеры и одну мачту для установки.
Ваш вариант - симметричная, длина траверсы 11 м а усиление 4,5 дБ - это усиление полноразмерной 2-х элементной Яги.
Тот вариант ,что я говорил с траверсой около 20 м - имеет усиление как и положено 3-х элементной Яги 5,5 дБ
Так что смысл делать проволочные 3-х элементные Яги ? Усиления почти не добавляется -около 0,5 дБ - а трудности при постройке увеличиваются в разы. Да еще и требуются.... минимальные размеры.... Ни кто и не увидит этой разницы 0,5 дБ.
Роман Если уж так хочется большое усиление на 40 м диапазоне - тогда вариант 2 эл Дельта
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 25.01.2017, 16:57 |
R2EA | Дата: Среда, 25.01.2017, 19:27 | Сообщение # 914 |
| Цитата RZ9CJ (  ) Так что смысл делать проволочные 3-х элементные Яги ? ну не знаю... -хочется.
Роман
RZ9CJ | Дата: Среда, 25.01.2017, 20:15 | Сообщение # 915 |
| Если хочется усиление больше - то или 1.Делать элементы толще - т.е. из труб 2.антенну делать симметричной и горизонтальной 3.2 эл Дельта.
Еще раз повторю - третий элемент радикально не улучшит антенну.
Модель сделать то можно конечно... и все из за чего ? 0,5 дБ которые ни кто и не заметит....
Вот если вы вместо диполя ставите 2 эл несимметричную Яги - вы имеете 3 дБ усиления - это радикальное изменение антенного хозяйства
Если вместо 2 эл вращаемой Яги ставите 3 эл - имеете 5,5 дБ усиления вместо 4,5 т.е. прирост 1 дБ - это заметное улучшение.
Хотите 0,5 дБ ... можно,конечно, но вам опять же минимальные размеры нужны....
Ладно,высота мачты 15 м - это верно ?
