QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 23.01.2025, 00:03
R2EAДата: Вторник, 24.01.2017, 12:19 | Сообщение # 901
Цитата rw6hdu ()
Изготовил по Вашим расчётам антенну 7мгц
В субботу в обед ездил за город на снегаборьбу деревенского дома
и тоже нашел пару часов на переделку дельты 40м вертикальной поляризации в
2 элемента несимметричную яги для этого диапазона.
Натягивал и вешал уже в потёмках, поэтому было не до замеров.
Кинулся сразу в эфир...ксв 2.7 показывал ft-897 с отдачей мощности в 90 вт,
но благодаря тюнеру mfj-941e с ксв=1 проверил антенну в действии.
 Чтобы проверить её на работоспособность и эффективность пришлось попотеть в JT65
и уже в первые часы по скиммерам стало понятно, что в JA меня не видно и не слышно.
За несколько часов, я так и не смог взять ни одного DX, хотя пару JA пробегали.
Одна лишь Европа, а антенна предусматривалась в другое направление - на восток.
 А вот 2 эл несим яги на 30м отрабатывало безупречно и за часок в jt65 были сработаны
две новые территории на этом бенде: ri1and -13/-11 и 5Z4/DL2RMC -10/-19
а так же py2xv -15/-20 , py2iq -08/-09 , lu8ex -11/-14 , zs1bhj -15/-17.
Утром после домашних дел выглянув на огород обнаружил, что яги весит
не в одной плоскости (рефлектор зацепился за куст ниже на 3-4 метра)
Вероятно поэтому мои яги отработали , как диполь.
После того, как достойно натянул и повесил получилось, как на рисунке
но времени на измерения и работу в эфире совсем не оставалось.
Теперь только при следующем посещении малой родины смогу более подробно дать отчет.
Прикрепления: 4994524.jpg (33.9 Kb)
Роман
R2EAДата: Вторник, 24.01.2017, 12:45 | Сообщение # 902
Цитата R2EA ()
сейчас за городом:
1.8mhz - ua1dz 158.30m
7mhz - delta 43m
10mhz - 2шт 2 эл несим яги на запад и восток (о них уже ранее тут писал и выкладывал фото и впечатления)
14mhz - 2 эл несим яги (зафиксирована чисто на запад)
18mhz - 2 эл несим яги (есть возможно переворачивать, как гамак запад-восток)
А вообще запланировано на участке разместить:
1.8mhz - invL h=16m
3.5mhz ОЦФ h=14-16m
7mhz - 2 эл несим яги можно и переключалку h=15-16m
10mhz - 2шт 2 эл несим яги на запад и восток (боюсь проиграют переключалке)
14mhz - rr33 h=12m на повортке
18mhz - 2 эл несим яги (возможно переключалку)
21mhz - rr33 h=12m на повортке
24mhz - 3 эл дельта или проволочные симметричные яги от 3 эл и более
28mhz - rr33 h=12m на повортке
На 160м переделана UA1DZ в Г-образную антенну, но пока с двумя из 4 радиалов.
На 17м 2 эл несимметричной яги решено было спустить на 8 м высоту, а низ поднять на 4х метровую.
На 40м сделана, но не доведена до ума 2 эл несим. яги, хотя позволяет место опробовать все 3 элемента,
но к сожалению не нашел в этой теме чего то подобного.
 Поэтому если кто поможет рассчитать и помочь с точными размерами,
то я обязательно реализую и отпишусь в этой ветке с фото и данными о проводимых qso.
Прикрепления: 7412859.jpg (36.8 Kb)
Роман
RZ9CJДата: Вторник, 24.01.2017, 17:59 | Сообщение # 903
Траверсу на верху длинную нужно делать.
Метров 20.
Тогда будет вам 3 эл на 40 м
Это плата за лишние 1,5 дБ усиления.
Ну если не траверса...то на соседних деревьях разместить можно.....
Хотите серьезную антенну на НЧ ?
Это труд,материалы и ....размеры.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 24.01.2017, 18:14
R2EAДата: Вторник, 24.01.2017, 18:42 | Сообщение # 904
Траверсу на верху длинную нужно делать. Тогда будет вам 3 эл на 40 м.
Ну если не возможно разместить 3 элемент в таком случаи, как на моём рисунке,
то буду рад любому другому варианту несимметричных яги для диапазона 40м.
Есть и соседние деревья и т д., правда траверсу желательно поменьше,
потому как вариант который я запланировал возможно реализовать в течении часа.
Добавлено (24.01.2017, 18:42)
Хотите серьезную антенну на НЧ ? Это труд,материалы и ....размеры.
Это уже совсем другая история.
Вероятно речь о симметричных яги?
Роман
RN3KVДата: Вторник, 24.01.2017, 19:22 | Сообщение # 905
Вместо траверзы, можно растянуть шнур между мачтой и деревом. Сразу  предусмотрев "петли" для размещения элементов.
При возможности, элементы лучше распологать паралельно и серединой к траверзе ( как IV )
Так средняя часть диполей ("максимум излучения") будет дальше от земли, большая часть элементов буде на оптимальных расстояниях.  Осюда лучшие параметры, меньше влияния земли, искажение диаграммы .
А в 2х злементном варианте какова длинна кабелей?
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 24.01.2017, 19:34
R2EAДата: Вторник, 24.01.2017, 21:15 | Сообщение # 906
Произвольная...примерно 20-25м
Роман
R2EAДата: Вторник, 24.01.2017, 21:32 | Сообщение # 907
Тогда уж проще симметричные яги под наклоном сделать.
Верх на 15м высоте, а низ на 3-5 метровой.
Прикрепления: 1257834.jpg (32.9 Kb) · 6171633.jpg (66.4 Kb) · 2544765.jpg (23.5 Kb) · 3553249.jpg (32.7 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Среда, 25.01.2017, 09:46
RN3KVДата: Среда, 25.01.2017, 09:41 | Сообщение # 908
Это около пол волны на 40 м.
Если 2 одинаковых элемента запитать "лесенками" одинаковой длинны,
то переключение и настройку можно делать дома, не навешивая ни чего лишнего на полотно антенны и не кромсая ее.
Понадобится Сим СУ, и подстройка при смене диапазона, за то появится еще, как минимум, 2 соседних диапазона.
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 25.01.2017, 09:45
RZ9CJДата: Среда, 25.01.2017, 11:28 | Сообщение # 909
Так в ветке и переключалки есть на 40 м и в одном направлении
выложены размеры.
R2EAДата: Среда, 25.01.2017, 13:10 | Сообщение # 910
Так в ветке и переключалки есть на 40 м и в одном направлении выложены размеры.
Сергей всё прочитано и зарисовано по поводу 2х элементных проволочных несимметричных яги...
Но я уже давно прошу помощи в разработке 3х элементных несимметричных яги с минимальными траверсами,
проработанные не для условий города, где есть 9 этаки и т п, а для выездов
или для тех у кого есть возможность размещения 40м яги на 12-15 м высоте.
Прикрепления: 8542443.jpg (31.2 Kb) · 7714451.jpg (17.1 Kb) · 6418772.jpg (45.3 Kb)
Роман
RW6CW_AlexДата: Среда, 25.01.2017, 13:31 | Сообщение # 911
Цитата R2EA ()
Ну если не возможно разместить 3 элемент в таком случаи, как на моём рисунке,то буду рад любому другому варианту несимметричных яги для диапазона 40м.
Роман.
предлагаю свою домашнюю заготовку 3х40 и 4х30.
предполагалось натягивать шнур между мачт/деревьев.
п.с. правда, "симметричный" вариант.
Прикрепления: 2841595.maa (0.6 Kb)
R2EAДата: Среда, 25.01.2017, 14:21 | Сообщение # 912
Вот оптимальный вариант 2 эл несим яги с высоты 15м для 40м
Прикрепления: 4623776.jpg (33.0 Kb) · 7117646.jpg (54.8 Kb) · 7237015.jpg (269.0 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 25.01.2017, 20:18
RZ9CJДата: Среда, 25.01.2017, 16:48 | Сообщение # 913
Алекс, о чем и разговор.
Несимметричная 2 эл имеет усиление 3,7 -3,9 дБ , минимальные размеры
и одну мачту для установки.
Ваш вариант - симметричная, длина траверсы 11 м
а усиление 4,5 дБ  - это усиление полноразмерной 2-х элементной Яги.
Тот вариант ,что я говорил с траверсой около 20 м - имеет усиление как и положено
3-х элементной Яги 5,5 дБ
Так что смысл делать проволочные 3-х элементные Яги ?
Усиления почти не добавляется -около 0,5 дБ - а трудности при постройке увеличиваются
в разы. Да еще и требуются.... минимальные размеры....
Ни кто и не увидит этой разницы 0,5 дБ.
Роман
Если уж так хочется большое усиление на 40 м диапазоне - тогда вариант
2 эл Дельта
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 25.01.2017, 16:57
R2EAДата: Среда, 25.01.2017, 19:27 | Сообщение # 914
ну не знаю...
-хочется.
Прикрепления: 8199351.jpg (45.5 Kb) · 1704991.jpg (40.6 Kb) · 7292856.jpg (119.9 Kb) · 0172187.jpg (148.5 Kb) · 9627312.jpg (43.7 Kb)
Роман
RZ9CJДата: Среда, 25.01.2017, 20:15 | Сообщение # 915
Если хочется усиление больше - то или
1.Делать элементы толще - т.е. из труб
2.антенну делать симметричной и горизонтальной
3.2 эл Дельта.
Еще раз повторю - третий элемент радикально не улучшит антенну.
Модель сделать то можно конечно...
и все из за чего ? 0,5 дБ которые
ни кто и не заметит....
Вот если вы вместо диполя ставите 2 эл несимметричную Яги -
вы имеете 3 дБ усиления  - это радикальное изменение антенного хозяйства
Если вместо 2 эл вращаемой Яги ставите 3 эл  - имеете 5,5 дБ усиления вместо 4,5
т.е. прирост 1 дБ - это заметное улучшение.
Хотите 0,5 дБ ... можно,конечно, но вам опять же минимальные размеры нужны....
Ладно,высота мачты 15 м - это верно ?
