Проволочные Яги Переключалки
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 23:46 | Сообщение # 61 |
| Цитата R2EA ( ) Там в сдвинутой точке питания 43ом и ксв не хуже 1.5 На вашем рисунке с размерами этого не указано. Поправьте рисунок - я проверю.
Обычно Яги запитывают в середину элемента - что бы не было проблем с АЭФ.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 14.02.2017, 00:07 | Сообщение # 62 |
| Цитата R2EA ( ) 3 эл сим яги Роман, сокращение сим видимо означает симметричная
Можно вас попросить провести на рисунке ось симметрии ?
Не получается ?
Значит это антенна с несимметричным вибратором и поэтому нельзя ее называть симметричной.
R2EA | Дата: Вторник, 14.02.2017, 00:14 | Сообщение # 63 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Значит это антенна с несимметричным вибратороми поэтому нельзя ее называть симметричной. Хорошо. Буду иметь ввиду. А по сути дела чем можете помочь бурным фантазёрам? Вот еще нашел в загашнике...может кому пригодится.
Роман
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 14.02.2017, 00:22 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 14.02.2017, 00:18 | Сообщение # 64 |
| Цитата R2EC ( ) Может быть есть смысл проработать такую связку с одной точкой питания? Нет. Только монобендеры.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 14.02.2017, 00:25 | Сообщение # 65 |
| Цитата R2EA ( ) по сути дела чем можете помочь бурным фантазёрам? Фантазерам наверно нет.... а вот тем,кто реально решит сделать антенны - постараюсь.
R2EA | Дата: Вторник, 14.02.2017, 00:45 | Сообщение # 66 |
| Цитата RZ9CJ ( ) На вашем рисунке с размерами этого не указано.Поправьте рисунок - я проверю. Ды вроде бы везде точку рисую. Вот еще мутант для 80 и 40м
Добавлено (14.02.2017, 00:45) ---------------------------------------------
Цитата RZ9CJ ( ) Фантазерам наверно нет....а вот тем,кто реально решит сделать антенны - постараюсь. Всё в реалии. R2EC решил перекрыть на WARC 0 и 180 гр минимизировав затраты по кабелю. Вот и просит помощи в проработке двух элементных переключаемых несимметричных яги для 30,17,12 м на одной траверсе.
Роман
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 14.02.2017, 21:16 |
R2EC | Дата: Вторник, 14.02.2017, 00:56 | Сообщение # 67 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Нет.Только монобендеры. Плохо конечно... А что можете предложить тогда сделать и опробовать? Есть вроде размеры для 30 и 17, а для 12м так и не нашел. Помогите с размерами вот такой загибулины, пожалуйста...
или что то в этом духе.
Добавлено (14.02.2017, 00:56) ---------------------------------------------
Цитата RZ9CJ ( ) кто реально решитсделать антенны Сергей, это конечно Рома шутит... Мы вместе уже попробовали Ваши варианты антенн на выезде и в деревне, есть задумки и в Орле сделать для 80м. Но пока снега много, прорабатываем разные варианты. Просто хотелось бы минимум материала затратить и не прыгать с каждой по два дня.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 15.02.2017, 23:48 |
R2EA | Дата: Среда, 15.02.2017, 19:09 | Сообщение # 68 |
| Цитата R2EC ( ) размеры для 30, 17, 12м ... Tnx RA3E !!! Будем делать в марте-апреле.
Роман
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 15.02.2017, 23:47 |
R2EA | Дата: Среда, 15.02.2017, 19:10 | Сообщение # 69 |
Роман
RZ9CJ | Дата: Среда, 15.02.2017, 23:45 | Сообщение # 70 |
| Цитата R2EA ( ) Будем делать Роман,можно вас попросить выкладывать фото не в строчку а одно под другим - а то посты по горизонтали растягиваются. Замучился уже поправлять.
и если можно - файлы ММАНА или *увеличение по клику* а не скрин-шоты
Переизбыток графического материала..... Тема становится нечитабельной.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 15.02.2017, 23:49 |
RN3KV | Дата: Четверг, 16.02.2017, 07:47 | Сообщение # 71 |
| Цитата R2EC ( ) Просто хотелось бы минимум материала затратить и не прыгать с каждой по два дня. Посмотрите http://qrz-e.ru/forum/29-2598-1
RW6CW_Alex | Дата: Пятница, 17.02.2017, 22:46 | Сообщение # 72 |
| Цитата R2EA ( ) размеры для 30, 17, 12м ...Tnx RA3E !!! Будем делать в марте-апреле. Роман, это все планируется на мачте с бумом ? ли в качестве "бума" будет веревка? а ммнановские файлики к картинкам можно добавлять? раз есть графики, ДН, значит есть и файлики *. маа :-) по поводу мачты 12-13м. она соизмерима с антенной на 24 МГц. может навредить. если не диэлектрическая.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 18.02.2017, 08:09 | Сообщение # 73 |
| Цитата R2EA ( ) Всё в реалии.R2EC решил перекрыть на WARC 0 и 180 гр минимизировав затраты по кабелю. Так есть же решение проверенное временем и тысячами ХАМ-ов. Коммутатор. Или хочется что то новое изобрести ?
Коммутатор можно сделать самому - из недорогих китайских реле.
R2EA | Дата: Суббота, 18.02.2017, 09:30 | Сообщение # 74 |
| Цитата RW6CW_Alex ( ) планируется на мачте с бумом ? ли в качестве "бума" будет веревка? а ммнановские файлики к картинкам можно добавлять? раз есть графики, ДН, значит есть и файлики *. маа Зачем на верёвке? Там траверса 2.8 метра всего. Желательно бы побольше, но тогда всё нужно будет пересчитывать. По поводу файликов для ММАНЫ - обратитесь в личку к ra3e ua0qha( )rambler.ruДобавлено (18.02.2017, 09:25) ---------------------------------------------
Цитата RZ9CJ ( ) можно вас попросить выкладыватьфото не в строчку а одно под другим - а то посты по горизонтали растягиваются. Замучился уже поправлять. ок!Добавлено (18.02.2017, 09:30) ---------------------------------------------
Цитата RW6CW_Alex ( ) по поводу мачты 12-13м. она соизмерима с антенной на 24 МГц. дерево
Роман
RW6CW_Alex | Дата: Среда, 22.02.2017, 22:52 | Сообщение # 75 |
| Роман, получается бум будет в кроне дерева ? Вам уже приходилось так располагать антенны ? тут в одной из веток обсуждалась горизонтальная дельта в несколько длин волн. растягтвал земляк Сергея. с его слов она не работала. :-( как то на день радио мы выезжали в лесопосадку. есть у нас такие. разделяют поля от эрозии почвы. искусственно посаженные полосы деревьев , разделяюще поля, шириной 10-20м. в одной из посадок расположились мы. получалось вдоль оси посадки шла как бы просека, ну или две близко (на ширину автомобиля) расположенные посадки. мы как раз в этой просеке поставили вертикальную дельту 40м на 10.5м мачте. она зарекомендовала себя отлично ранее в РДА поездках на 40 и 20м. так вот, при том , что все строилось отлично, кас никто не слышал :-) даже в 3-5 км в станице на наши 100 ватт никто не отвечал :-( это из опыта расположения антенн среди большого скопления деревьев. будет интересно узнать о Вашем опыте. :-) п.с. уже совсем близко переселение в новый шэк. тогда уже вплотную займусь новым антенным полем :-)
