QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 21:03
Проволочные Яги Переключалки
RZ9CJДата: Понедельник, 13.02.2017, 23:46 | Сообщение # 61
Цитата R2EA ()
Там в сдвинутой точке питания 43ом и ксв не хуже 1.5
На вашем рисунке с размерами этого не указано.
Поправьте рисунок - я проверю.
Обычно Яги запитывают в середину элемента
- что бы не было проблем с АЭФ.
RZ9CJДата: Вторник, 14.02.2017, 00:07 | Сообщение # 62
Цитата R2EA ()
3 эл сим яги
Роман, сокращение сим
видимо означает симметричная
Можно вас попросить провести на рисунке
ось симметрии ?
Не получается ?
Значит это антенна с несимметричным вибратором
и поэтому нельзя ее называть симметричной.
R2EAДата: Вторник, 14.02.2017, 00:14 | Сообщение # 63
Значит это антенна с несимметричным вибратороми поэтому нельзя ее называть симметричной.
Хорошо. Буду иметь ввиду.
А по сути дела чем можете помочь бурным фантазёрам?
Вот еще нашел в загашнике...может кому пригодится.
Прикрепления: 5206022.jpg (42.9 Kb) · 8235717.jpg (147.2 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 14.02.2017, 00:22
RZ9CJДата: Вторник, 14.02.2017, 00:18 | Сообщение # 64
Цитата R2EC ()
Может быть есть смысл проработать такую связку с одной точкой питания?
Нет.
Только монобендеры.
RZ9CJДата: Вторник, 14.02.2017, 00:25 | Сообщение # 65
Фантазерам наверно нет....
а вот тем,кто реально решит
сделать антенны - постараюсь.
R2EAДата: Вторник, 14.02.2017, 00:45 | Сообщение # 66
На вашем рисунке с размерами этого не указано.Поправьте рисунок - я проверю.
Ды вроде бы везде точку рисую.
Вот еще мутант для 80 и 40м
Добавлено (14.02.2017, 00:45)
Фантазерам наверно нет....а вот тем,кто реально решит
Всё в реалии.
R2EC решил перекрыть на WARC 0 и 180 гр минимизировав затраты по кабелю.
Вот и просит помощи в проработке двух элементных переключаемых
несимметричных яги для 30,17,12 м на одной траверсе.
Прикрепления: 4934189.jpg (76.7 Kb) · 2434967.jpg (184.7 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 14.02.2017, 21:16
R2ECДата: Вторник, 14.02.2017, 00:56 | Сообщение # 67
Нет.Только монобендеры.
Плохо конечно...
А что можете предложить тогда сделать и опробовать?
Есть вроде размеры для 30 и 17, а для 12м так и не нашел.
Помогите с размерами вот такой загибулины, пожалуйста...
или что то в этом духе.
Добавлено (14.02.2017, 00:56)
кто реально решитсделать антенны
Сергей, это конечно Рома шутит...
Мы вместе уже попробовали Ваши варианты антенн на выезде и в деревне,
есть задумки и в Орле сделать для 80м.
Но пока снега много, прорабатываем разные варианты.
Просто хотелось бы минимум материала затратить и не прыгать с каждой по два дня.
Прикрепления: 1790175.jpg (38.6 Kb) · 3313613.jpg (58.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 15.02.2017, 23:48
R2EAДата: Среда, 15.02.2017, 19:09 | Сообщение # 68
Цитата R2EC ()
размеры для 30, 17, 12м ...
Tnx RA3E !!!
Будем делать в марте-апреле.
Прикрепления: 8403537.jpg (47.5 Kb) · 6046953.jpg (118.5 Kb) · 2802498.jpg (89.3 Kb) · 3180610.jpg (176.9 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 15.02.2017, 23:47
R2EAДата: Среда, 15.02.2017, 19:10 | Сообщение # 69
Прикрепления: 0362789.jpg (224.9 Kb) · 7610716.jpg (87.0 Kb) · 7877349.jpg (92.0 Kb)
Роман
RZ9CJДата: Среда, 15.02.2017, 23:45 | Сообщение # 70
Цитата R2EA ()
Будем делать
Роман,можно вас попросить выкладывать
фото не в строчку
а одно под другим - а то посты по горизонтали растягиваются.
Замучился уже поправлять.
и если можно - файлы ММАНА
или *увеличение по клику*
а не скрин-шоты
Переизбыток графического материала.....
Тема становится нечитабельной.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 15.02.2017, 23:49
RN3KVДата: Четверг, 16.02.2017, 07:47 | Сообщение # 71
Посмотрите http://qrz-e.ru/forum/29-2598-1
RW6CW_AlexДата: Пятница, 17.02.2017, 22:46 | Сообщение # 72
Цитата R2EA ()
размеры для 30, 17, 12м ...Tnx RA3E !!!
Роман, это все планируется на мачте с бумом ? ли в качестве "бума" будет веревка?
 а ммнановские файлики к картинкам можно добавлять? раз есть графики, ДН, значит есть и файлики *. маа :-)
по поводу мачты 12-13м. она соизмерима с антенной на 24 МГц. может навредить. если не диэлектрическая.
RZ9CJДата: Суббота, 18.02.2017, 08:09 | Сообщение # 73
Цитата R2EA ()
Всё в реалии.R2EC решил перекрыть на WARC 0 и 180 гр минимизировав затраты по кабелю.
Так есть же решение проверенное
временем и  тысячами ХАМ-ов.
Коммутатор.
Или хочется что то новое изобрести ?
Коммутатор можно сделать самому - из
недорогих китайских реле.
Прикрепления: 5019097.jpg (18.5 Kb) · 5297996.jpg (17.5 Kb)
R2EAДата: Суббота, 18.02.2017, 09:30 | Сообщение # 74
Цитата RW6CW_Alex ()
планируется на мачте с бумом ? ли в качестве "бума" будет веревка? а ммнановские файлики к картинкам можно добавлять? раз есть графики, ДН, значит есть и файлики *. маа
Зачем на верёвке? Там траверса 2.8 метра всего.
Желательно бы побольше, но тогда всё нужно будет пересчитывать.
По поводу файликов для ММАНЫ - обратитесь в личку к ra3e
ua0qha( )rambler.ru
Добавлено (18.02.2017, 09:25)
можно вас попросить выкладыватьфото не в строчку
ок!
Добавлено (18.02.2017, 09:30)
дерево
Роман
RW6CW_AlexДата: Среда, 22.02.2017, 22:52 | Сообщение # 75
Роман, получается бум будет в кроне дерева ? Вам уже приходилось так располагать антенны ? тут в одной из веток  обсуждалась горизонтальная дельта в несколько длин волн. растягтвал земляк Сергея.  с его слов она не работала. :-(
как то на день радио мы выезжали в лесопосадку. есть у нас такие. разделяют поля от эрозии почвы. искусственно посаженные  полосы деревьев , разделяюще поля, шириной 10-20м. в одной из посадок расположились мы.  получалось вдоль оси посадки шла как бы просека, ну или две близко (на ширину автомобиля) расположенные посадки. мы как раз в этой просеке поставили вертикальную дельту 40м на 10.5м мачте. она зарекомендовала себя отлично ранее в РДА поездках на 40 и 20м. так вот,  при том , что все строилось отлично, кас никто не слышал :-) даже в 3-5 км в станице на наши 100 ватт никто не отвечал :-( это из опыта расположения антенн среди  большого скопления деревьев.
будет интересно узнать о Вашем опыте. :-)
п.с. уже совсем близко переселение в новый шэк. тогда уже вплотную займусь новым антенным полем :-)
