Простой вертикал 7 14 21 мГц
RZ9CJ | Дата: Четверг, 03.01.2013, 16:14 | Сообщение # 61 |
| Соседи из Казахстана вот что на тесты в поля берут (UN7LZ):
http://www.cqun.kz/forum....tart=30
18 м. В коробочке - согласуха.
Та же удочка...только длинная .... :-)
Это на НЧ
На ВЧ - Спайдер
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 03.01.2013, 16:21 |
RW6CW_Alex | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 00:24 | Сообщение # 62 |
| что то на их форуме не написано, что это спиральная антенна. указано, только что на 18 метровом шесте от известной фирмы
e-geht | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 10:39 | Сообщение # 63 |
| Цитата (RW6CW_Alex) что это спиральная антенна. указано, только что на 18 метровом шесте от известной фирмы
Телескоп 12 м. максимум, это видно по фотографии, где его длину можно сравнить с высотой автомобиля. Может быть имелось ввиду, что намотано на него 18 м. канатика?
С уважением, e-geht aka RA9MLF
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 19:16 | Сообщение # 64 |
| Насчет gp 160/80, да тема на шесте 18 метров от spiderbeam.
Я так понимаю,что это шест 18 метровый. ГП с емкостными нагрузками.
RN3KV | Дата: Среда, 09.01.2013, 21:29 | Сообщение # 65 |
| А так не проще? Удочка, 3-4 полотна, и по 2-3 противовеса на диапазон. Кабкль 50 ом И никаких СУ, переключателей.
ИванИванов | Дата: Четверг, 10.01.2013, 00:46 | Сообщение # 66 |
| Цитата (RN3KV) Удочка, 3-4 полотна, и по 2-3 противовеса на диапазон. Кабкль 50 ом И никаких СУ, переключателей.
В смысле, несколько GP, растущих из одной точки? У вас они, я смотрю, соединяются в точке запитки... Это разве правильно? Гончаренко почему-то рекомендует использовать в такой конструкции удлиненные GP c конденсаторами в основании... Это уменьшает влияние антенн друг на друга и позволяет их настраивать поочередно, не влияя на оставшиеся. Конденсаторы там простые и дешевые, ибо в основании пучность тока, а не напряжения. Годятся самые обычные от ламповых приемником, 2х495 пф...
ua9rt | Дата: Четверг, 10.01.2013, 13:07 | Сообщение # 67 |
| Цитата (ИванИванов) В смысле, несколько GP, растущих из одной точки? У вас они, я смотрю, соединяются в точке запитки... Это разве правильно? Гончаренко почему-то рекомендует использовать в такой конструкции удлиненные GP c конденсаторами в основании... Это уменьшает влияние антенн друг на друга и позволяет их настраивать поочередно, не влияя на оставшиеся. Конденсаторы там простые и дешевые, ибо в основании пучность тока, а не напряжения. Годятся самые обычные от ламповых приемником, 2х495 пф...
Можно попробовать и вот так. питание через трансформатор 50/112, четыре коротких противовеса, пять диапазонов и диаграммы по диапазонам "красивые" получаются.
RN3KV | Дата: Четверг, 10.01.2013, 18:57 | Сообщение # 68 |
| Цитата (ИванИванов) У вас они, я смотрю, соединяются в точке запитки... Это разве правильно?
Это конструкция UK8AAR. Правильно или нет, решает каждый сам. Я боялся, что будут сложности в настройке, но как выяснилось: вся настройка состояла из замера КСВ по диапазонам, прикидки на сколько надо зменить размеры, и помоему одного обрезания оказалось достаточно. Лучше спросите его самого, он часто бывает в эфире. И продемонстрирует ее работу.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 10.01.2013, 23:47 | Сообщение # 69 |
| Цитата (ua9rt) "красивые" получаются
Очередная малорабочая конструкция. Вернее рабочая -но не получит широкого распространения. Попробуйте в модели хотя бы чуть чуть наклонить элементы при тех же длинах элементов.Все рассыпается. Все это конечно можно в итоге настроить , но этож сколько крови надо. Да и не дай бог - ветер будет раскачивать....
Нормальная антенна - если все элементы немного двигаешь,наклоняешь ... а она как работала так и работает.
Хотя....эту антенну ни кто не запрещал. Пожалуйста-может кто и сделает ,настроит и будет доволен.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 10.01.2013, 23:48 |
ua9rt | Дата: Пятница, 11.01.2013, 00:41 | Сообщение # 70 |
| Цитата (RZ9CJ) Да и не дай бог - ветер будет раскачивать....
Да эта проблема существует, как и у всех антенн с близким расположением вибраторов на разные диаппазоны, как например в теме "Ещё один вертикал 14,18,21,24,28". Моделировал антенну в поле на китайской удочке. настраивается довольно легко, с помощью КСВ-метра. Влияние злементов друг на друга незначительное. Все было хорошо, пока не начался ветер..... В конструктиве необходимо использовать жесткую несущую конструкцию и побольше распорок для фиксации элементов, и можно увеличить растояние между вибраторами. А вобще антенна имеет хорошие диаграммы направленности и ввиду коротких противовесов, требуется минимальная площадь.
Сообщение отредактировал ua9rt - Пятница, 11.01.2013, 09:01 |
ИванИванов | Дата: Пятница, 11.01.2013, 01:01 | Сообщение # 71 |
| Цитата (ua9rt) Да эта проблема существует, как и у всех антенн с близким расположением вибраторов на разные диаппазоны, как например в теме "Ещё один вертикал 14,18,21,24,28". Моделировал антенну в поле на китайской удочке. настраивается довольно легко, с помощью КСВ-метра. Влияние злементов друг на друга незначительное. Все было хорошо, пока не начался ветер.....
А зачем изобретать велосипед? У того же Гончаренко описана удачная конструкция "а-ля морковка" именно на основе несколькрих GP из одной точки...
ua9rt | Дата: Пятница, 11.01.2013, 09:00 | Сообщение # 72 |
| Цитата (ИванИванов) А зачем изобретать велосипед? У того же Гончаренко описана удачная конструкция "а-ля морковка" именно на основе несколькрих GP из одной точки...
Подобных конструкций достаточно много, но отличие предложенной мной конструкции в том, что смещена точка питания и используются короткие не диапазонные противовесы, что позволило получить хорошие углы излучения на 28 мГц. Конструктивное исполнение можно использовать и как у Гончаренко, в том числе и настроечные конденсаторы в точке запитки вибраторов.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 11.01.2013, 11:54 | Сообщение # 73 |
| Цитата (ua9rt) В конструктиве необходимо использовать жесткую несущую конструкцию и побольше распорок для фиксации элементов,
Тогда уж проще из трубок сделать. Жесткая легкая конструкция и от ветра не зависит.
ua9rt | Дата: Пятница, 11.01.2013, 20:46 | Сообщение # 74 |
| Цитата (RZ9CJ) Тогда уж проще из трубок сделать. Жесткая легкая конструкция и от ветра не зависит.
Можно и все элементы из трубок, но будет дороже, да и металисты по крышам шастают. Данная модель антенны не имеет особых преимуществ перед другими вариантами исполнения GP. GP он и в африке GP. Просто за счет смещения точки питания, используются короткие противовесы, в следствии чего антенна занимает маленькую площадь (можно разместить на лифтовой будке например), и на всех диапазонах сохраняются хорошие углы излучения. Можно вибратор на 20м. выполнить из труб, а остальные элементы растянуть как в морковке. За счет большего расстояния между элементами их взаимное влияние при раскачивании уменьшится.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 12.01.2013, 11:29 | Сообщение # 75 |
| Самые маленькие размеры противовесов - это если сделать вместо них емкостную нагрузку.
