Простой вертикал 7 14 21 мГц
RZ9CJ | Дата: Вторник, 10.11.2009, 18:01 | Сообщение # 1 |
| Простой вертикал на три диапазона 7,14 и 21 мГц. Хотелось без всяких проблем - выехал на природу - подключил антенну - и работай себе без лишних переключений. А антенну как всегда - хочется эффективную - что бы поработать в эфире а не слушать *шипенье масла на сковороде*
Вот файл Один противовес питание - в середину (примерно) противовеса
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 12.05.2023, 17:27 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 17:34 | Сообщение # 2 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 10:52 | Сообщение # 3 |
| В точке питания ставится вот такой простенький трансформатор на ферритовом кольце или трубке. 50/112 Ом
Как видно на фото - 2 витка - к кабелю 50 Ом (желтый) 3 витка - к антенне (красный) . Можно набрать трубку из нескольких колец одинаковой проницаемости и размеров . Проницаемость кольца не имеет значения - любые НЧ кольца . Можно взять любые только одинаковые.
Я испытывал трубки ,кольца и и наборные трубки из колец проницаемостью от 600НН и до 2000 НМ .
КСВ по диапазонам в основном от 1,0 до 1,3. Иногда попадались варианты - КСВ до 1,7.
Худший случай был в одном из вариантов на 28 мГц КСВ был 2,5 . Это единичный случай.
Так что не нужно бояться трансформаторов на кольцах. Намотку делать возможно более толстым проводом - что бы внутренний обьем кольца был заполнен. Если кольцо большое - обмотку можно сделать кабелем типа RG6 , RG58 . Выводы обмоток как можно короче .
Провода как можно ближе друг к другу - равномерно - по всей длине. От этого зависит равномерность волнового сопротивления получившейся открытой двухпроводной линии
На фото - вместо антенны включена нагрузка из резисторов 112 Ом.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 11.05.2010, 18:41 | Сообщение # 4 |
| СЕРГЕЙ ПРИШЛИТЕ МНЕ РАЗМЕРЫ GP НА 7.0-14-21 С ПИТАНИЕМ В СЕРЕДИНУ ПРОТИВОВЕСА ПОПРОБУЮ СДЕЛАТЬ Т.К. НЕ ЗНАЮ, ГДЕ ДАЛЬШЕ БУДУ РАБОТАТЬ И И КАКИЕ БУДУТ УСЛОВИЯ, А НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ КО ВСЕМУ. СПАСИБО ЗА ПРОСТУЮ АНТЕННУ ДЛЯ РАБОТЫ ИЗ ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЙ.
RN0CF/P Георгий.
Вот размеры вертикала
Горизонтальная часть - противовес - на высоте 1 м над землёй.
Фото трансформатора - как его сделать (сообщение выше ).
Провод - как можно толще - что бы заполнить внутренее пространство кольца или трубки. Концы обмоток - как можно короче.
Провода обмоток - по возможности параллельно на одном расстоянии друг от друга .
Обмотка 2 витка - к кабелю обмотка 3 витка - в разрыв противовеса антенны
RZ9CJ | Дата: Четверг, 03.11.2011, 15:38 | Сообщение # 5 |
| Как намотать трансформатор - подробно по-шагово с фото - здесь http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
Вот еще фото рансформатора 50/112 Ом - это на бинокле. Две попавшиеся под руку трубки были сложены биноклем. 1 обмотка 3 витка 2 обмотка 2 витка
ra9cd | Дата: Суббота, 05.11.2011, 14:27 | Сообщение # 6 |
| Quote (RZ9CJ) Простой вертикал на три диапазона 7,14 и 21 мГц.
Сергей, а не получится пересчитать подобный вертикал на 14-21-28 МГц? Сам я с MMANA пока не очень....
Vlad now RA0DO
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 09:00 | Сообщение # 7 |
| 7 - вторая гармоника 14 ,третья - 21 Работают 3 диапазона.
Если считать на 14 мГц - вторая гармоника - 28 мГц.
Два диапазона будут работать или я выкладывал где то вариант 14 и 21 мГц.
ra9cd | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 09:36 | Сообщение # 8 |
| Quote (RZ9CJ) Два диапазона будут работать или я выкладывал где то вариант 14 и 21 мГц
Да, действительно, только 2 диапазона получается... Видимо, можно взять за основу этот диполь: http://qrz-e.ru/forum/29-843-1 и установить как вертикал.
Vlad now RA0DO
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 11:18 | Сообщение # 9 |
| Ну кстати -вариант
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 14:56 | Сообщение # 10 |
| Вот Вертикал - скорее ОЦФ 7 + 14 + 21 +28 мГц
на 14 , 21 и 28 мГц- угол излучения низкий к горизонту 26 , 19 и 16 град
Антенна работает так же и на 7 мГц - угол излучения правда почти в зенит : 87 град
КСВ 1,1-1,6 на 7 мГц ,14 мГц и 21 мГц На 28 мГц КСВ около 2,2
Напомню : на КВ приемлемым считается КСВ до 3,0
Антенну удобно выполнить на 7-ти метровой удочке (или 6-ти метровой с 1 м диэлектрической подставкой ) Горизонтальная часть - на высоте 1 метр над землей.
Как сделать трансформатор - с фото - можно посмотреть здесь на форуме : http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
Горизонтальную часть можно сделать на высоте 2 метра - что бы можно было под ней ходить . Немного ухудшится КСВ.
На 3 метровой высоте горизонтальную часть лучше не делать - КСВ сильно ухудшится (но можно :-) )
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 12.05.2023, 17:28 |
UI8CM | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 19:50 | Сообщение # 11 |
| Можно проще . Из 2-х кусков железной ( водопроводной ) трубы , соединённых сантехнической муфтой ( опять же железной ) , общей длиной примерно 6,7 -6,8 метра сделал штырь , высунул наружу через дырку в шифере , низ трубы поставил на доску прямо "на пол" на чердаке а по 4 диапазонных противовеса на каждый диапазон , кабель не помню , похоже "наш" - 75 Ом . Между "этим" и ТХ Z-MACH . Что получилось : 80 м - на 5 ватт самые дальние связи из Омска - JT и SP , на 100 ватт -Европа без проблем . 40/30 м - отлично на 100 ватт , неплохо на 5 - все континенты , кроме Антарктиды . 20 и выше - шумновато на приём , неплохо на передачу , сравнивал с диполем - особой разницы не заметил на передачу . Но и приём в Омске был - врагу не пожелаешь , заходил в гости RU9MU послушать бывшую свою Алинку - сказал ничего толком не слышит . Неплохой вариант антенны "выходного дня" или когда совсем мало места для антенны .
RZ9CJ | Дата: Среда, 09.11.2011, 09:25 | Сообщение # 12 |
| Ну не знаю....по моему - удочку проще поставить чем трубы - тем более как вы предлагаете - металлические....если бы хоть дюралевые....
Вдоль удочки - провод - так провод медный ! Это вам не железная труба.
Да и по согласованию - Z-match -только названием своим пугает Транс на феррите намотать - 3-тье классник сможет - по тем фото - что я выложил на этом форуме.
UI8CM | Дата: Суббота, 12.11.2011, 10:56 | Сообщение # 13 |
| Да кто спорит-то , Сергей . Срочно нужна было антенна , залез на чердак и сделал из того , что было . Позже можно было поставить у основания коробку с отдельным нормальным согласованием и коммутацией , но у нас всё временное вечное . Вот ещё интересная штука . Висела у меня в центре Омска верёвочка метров 36 из окна 4-ого этажа вниз на дерево . Ну верёвка и есть верёвка , на 80-ке биг-ганы расейские ещё отвечали . Привёз её с собой в Тагил и повесил с балкона 2-го этажа на берёзу ( метров 5 от балкона к берёзе и при этом метров 8-9 вверх ) , потом опять вниз на подходящую берёзу ( у меня их тут много за домом ) . И что получилось - на верхах вроде всё также , как в Омске , только помех почти нет ( лес и огороды за домом с запада ) , а вот на 80-ке теперь Европа отвечает через одного на те же 5 ватт , а вот соседние области по несколько раз переспрашивают . Они же отвечают на 160 , на 160 Европу стал слышать . Т.е . антенна получилась вот такого вида : ^ , вверх короче , потом вниз длиннее . Что за чудеса такие и , может быть можно улучшить её ? А ведь было что-то похожее длиной метров 120 и углом при вершине 120 градусов ... UA6 кто-то где-то публиковал ... Что скажете , Сергей ? Да , Восток стал отвечать хуже некуда на 5 ватт , почти не слышат ...
Сообщение отредактировал RA9MU - Суббота, 12.11.2011, 10:57 |
RD9D | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 19:48 | Сообщение # 14 |
| Встречал антенну, выпускает какаято французкая фирма. Штырь 6,6м и 2типа противовесов. 1й 12м или сдвоенный по типу наденко длинной 9м. Питается антенна через трансформатор 1/4 или 1/6. Кто то подобное встречал?
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 13:27 | Сообщение # 15 |
| Quote (RA9MU) на 80-ке теперь Европа отвечает через одного на те же 5 ватт , а вот соседние области по несколько раз переспрашивают .
Судя по этому описанию - Европа стала лучше отвечать,ближние области - хуже. Так обычно бывает когда низкий угол к горизонту. Лепесток *перелетает* над головами ближних корреспондентов - бьет по дальним
