Простой вертикал 7 14 21 мГц
UI8CM | Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:21 | Сообщение # 16 |
| Так оно и есть , Сергей . Вот только без Востока остался , на 5 ватт уже не слышат ... По поводу штыря ( или OCF ) . Тот вариант , где вертикальная часть 6 метров . Трансформатор включен так же , как и в 11-метровом ? А то без Востока ,так хоть на верхах будет . Крыша шиферная , что-то страшновато лезть , а в окно чердачное можно установить . Реально эту антенну кто-нибудь делал и какие отзывы ? Можно ещё ягу проволочную под крышей на Восток поставить , но 1 диапазон выйдет . А по чём кольца на трансформатор в Ёбурге ? У нас в Тагиле 2000НМ диам. 45 мм 130 рублей штука в магазине ... И всего 2 штуки на весь город . А мне ещё на V-beam нужно ...Добавлено (22.11.2011, 00:21) --------------------------------------------- Забыл . На 80-ке в LZ DX америкосов на эту верёвку слышал как Европу ... Сначала думал померещилось , потом одного за одним слышал ...
RZ9CJ | Дата: Вторник, 22.11.2011, 10:15 | Сообщение # 17 |
| Подобный вариант вертикала был смоделирован и сделан - но на диапазоны 14 и 18 мГц - ну вот так попросил человек. Правда сделал он его ..... без трансформатора.... напрямую запитал кабелем 75 Ом. По его отзывам - работал со всеми континентами. По КСВ понятно - без транса .... выше чем в модели.
Транс 50/200 - сделан и работает у : Николая UA9CBB Владимира UC9CV (2 шт)
По характеристикам транса - смотрим здесь : http://qrz-e.ru/forum/29-683-8328-16-1321935746
UI8CM | Дата: Вторник, 22.11.2011, 18:43 | Сообщение # 18 |
| Не , транс нужен . Я больше QRP работаю , особенно в тестах . Так что хорошее согласование - это принципиально важно . Да и тяжко с верёвочками , вырос из них , наверно ...
RZ9CJ | Дата: Среда, 23.11.2011, 17:31 | Сообщение # 19 |
| Да - я читал на форуме QRP-шников - так вот в части антенн - много ошибок. Одна из них про согласование.
Кто то измерял потери в таком трансформаторе -около 0,4 дБ.
Я уже говорил - у маленькой станции (QRP) - должны быть большие антенны.
Что толку если согласовать на гвоздь .... он все равно работать будет как гвоздь.... Только хорошие, большие, полноразмерные, направленные антенны.
Однажды уже приходилось слышать мнение одного СВ-шника - мол только ненаправленные антенн и еще заявил - мол не переубедите меня.... Ну что сказать... Значит и результата не будет.... Остается только пожелать всего наилучшего.... Кто хочет сам быть инвалидом по мозгам - бесполезно переубеждать.... А в общем случае можно отослать в просторы всемирной паутины.....изучать опыт старших товарищей.
UI8CM | Дата: Среда, 23.11.2011, 19:13 | Сообщение # 20 |
| Сергей , совершенно верно про антенны ! В центре Омска помех было выше крыши , привык к постоянному треску и спокойно работал . А тут , на окраине Тагила очень чистый эфир , редко когда треск какой-нибудь . Если в Омске я просто не слышал зовущих меня QRP-истов Западной Европы , теперь нужно , что бы меня нормально принимали . Вот и планирую к весне подготовить Ви-бимы , яги проволочные , благо 14 подъездов крыши доступны , на запад почти 100 метров леса и огородов и двор на восток . А сейчас можно повесить пару антенн с балконов 5-ого этажа от соседей сверху ( я им регулярно отопление починяю ) , всё не сидеть зиму с верёвками , даже штырёк на верха на крыше уже неплохо . Ещё подскажите ссылку на схему нормального КСВ-метра , или где приобрести фирменный , но нормальный и не за 500 зелёных ... если такие бывают ...
RZ9CJ | Дата: Четверг, 24.11.2011, 11:43 | Сообщение # 21 |
| http://qrz-e.ru/forum/29-386-1
http://qrz-e.ru/forum/29-359-3
Вот здесь же -на этом форуме есть даже с практическим прдтверждением
US5LV | Дата: Четверг, 15.12.2011, 19:07 | Сообщение # 22 |
| Есть у меня 10-ти метровый штырь от Р-140, называется АШ-10. Пересчитал под него размеры- горизонтальная часть получилась 11 метров, КСВ не более2, углы излучения очень хорошие на 7,05 и 14,150, на 21200 по хуже будет, но тоже терпимо. Может кто делал антенны на основе АШ-10 интересны результаты.
73 Олег
RU4AJ | Дата: Суббота, 17.12.2011, 21:10 | Сообщение # 23 |
| На основе АШ-10 выполнен вертикал Сафиулина 8.7м получилось без одного колена.Работает.Это не квадраты или яги но зато все диапазоны.На 40м добавлено 4 противовеса по 10.2.
UI8CM | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 17:12 | Сообщение # 24 |
| Сергей , а нет варианта штыря или OCF для 10/18/24 ? Или 18/24 ?
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 18:04 | Сообщение # 25 |
| Quote (UI8CM) OCF для 10/18/24 ? Вот я выкладывал вариант ОЦФ http://qrz-e.ru/forum/29-786-7794-16-1317900338 От 7 мГц до 28 мГц . Все ,только 10 мГц похуже в ней будет работать .
В принципе по сопротивлению-хорошо подходит, но реактивка большеватистая.....если получится согласовать - а это можно - длиной кабеля - то возможен вариант.
Да, у ввода в шек - нужно поставить дроссель - проницаемость кольца побольше и побольше витков на нем.
UI8CM | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 19:04 | Сообщение # 26 |
| Вот у слопера есть зависимость - куда жила , куда оплётка . У этой антенны так же или до лампочки ? Сейчас правда такую повесить проблема , до весны уже . А вот ГПшку ещё можно было бы выставить с чердачного окна . Может в выходные попробовать просто под шифером ГПху повесить ?
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 19:16 | Сообщение # 27 |
| Quote (UI8CM) У этой антенны так же или до лампочки
У этой антенны - трансформатор на кольце ,так что ей *до лампочки* .
pomalex | Дата: Среда, 11.04.2012, 14:00 | Сообщение # 28 |
| Здравствуйте,а варианта на 14 18 21 28 случаем нету не очень длинного ?
RZ9CJ | Дата: Среда, 11.04.2012, 17:11 | Сообщение # 29 |
| Если полноценного -то такого варианта в природе нет.
Если компромиссного - то есть http://qrz-e.ru/forum/29-908-1
КСВ на всех указанных диапазонах хороший, а вот по работе - будет радовать на 14 и 28 ну и можно проводить связи на 18,21,24 мГц.
e-geht | Дата: Понедельник, 11.06.2012, 21:35 | Сообщение # 30 |
| Сделал антенну 7-14-21. Длинной противовеса не удалось настроить антенну на все три диапазона. Пришлось немного подрезать вертикальный элемент (сантиметров на 30) При этом на 14 и 21 все хорошо, КСВ 1,2 и 1,6, а вот на 7 мгц 2.2. И дальнейшая подрезка вертикального провода только ухудшает ситуацию. Вот графики с А330М Подскажите в каком направлении рыть дальше :-) Я понимаю что можно работать и так, но хочется выжать из антенны максимум :-)
С уважением, e-geht aka RA9MLF
