Простой вертикал 7 14 21 мГц
ua9rt | Дата: Суббота, 12.01.2013, 19:36 | Сообщение # 76 |
| Цитата (RZ9CJ) Самые маленькие размеры противовесов - это если сделать вместо них емкостную нагрузку.
Конечно можно, но высота такой антенны будет больше, да и отводить кабель питания от средины перпендикулярно полотну антенны будет довольно хлопотно. И вобще это будет уже другая антенна. Я думаю все варианты имеют право на жизнь. Кому что больше подойдет.
AllmoDe | Дата: Вторник, 21.05.2013, 00:40 | Сообщение # 77 |
| Повторите , пожалуйста, картинку-изображение антенны из поста №10. Спасибо.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 21.05.2013, 10:36 | Сообщение # 78 |
| Цитата (AllmoDe) картинку-изображение антенны из поста №10. сделано ну и повторю здесь
RZ9CJ | Дата: Вторник, 21.05.2013, 10:39 | Сообщение # 79 |
| Зачем ? Вертикальная часть вверху, нагрузки внизу - вместо противовесов. Кабель отводим внизу как и положено вертикалам.Другое дело,что эти противовесы-вернее емкостные нагрузки нужно делать как можно выше над землей.
RL3QFL | Дата: Суббота, 05.10.2013, 17:40 | Сообщение # 80 |
| RZ9CJ, добрый день. Сделал антенну из поста 10. Но не на земле, а на крышу 9-тиэтажки поставил пока. Трансформатор 200/5 тоже из этого раздела- проверял на нагрузке, нормально все. К сожалению, измерительных приборов нет совсем, только есу 897 раскрытый. После повторения по размерам из провода 1,5 мм2 получилось, что в диапазон точно не попал. 7- больше 3 14- 2-2,5 21- 2-2,5 28- 2-2,5 Проверял на 10 Вт в FM Вроде и не так плохо, но хотелось бы 7 Мгц для местных связей, а там на 100 Вт ксв до сброса мощности получается. Покрутил трансивер и нашел минимум ксв на следующих участках: 6,2- до 2х 13,0- до 2х 19,6- до 2х 26,2- до 2х Получается, что нужно укорачивать? Но какую часть антенны? Высотой подвеса горизонтальной части каких- либо значимых изменений добиться не удалось.
Александр
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 16:07 | Сообщение # 81 |
| Цитата (RL3QFL) какую часть антенны Попробуйте горизонтальную - обрезать не нужно,просто подгибать, складывать в два провода и скрепить изолентой. Если кабель в изоляции - ее снимать не нужно. Просто подгибать и приматывать изолентой.
Каждый раз измеряя КСВ - его значения обязательно нужно записывать на бумагу. Потом будет понятно - что с антенной нужно делать.
Связи какие провести удалось ?
RL3QFL | Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 17:57 | Сообщение # 82 |
| Горизонтальную- это 4 метра последних или же часть полотна, которая в вертикальную переходит? Связи провел на 14, 21, 28 и на 27.190. Не очень далеко правда- 1- 3 тыс.км. Не хватает очень 7 Мгц, так как там всегда большая активность и когда стабильного прохождения на ВЧ, то этот диапазон выручает. Что ж, думаю, что я обуздаю эту антенну все же.
Александр
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 22:48 | Сообщение # 83 |
| Горизонтальная-это которая не вертикальная.... ну в смысле параллельна горизонту..... и перпендикулярна вертикалу.... ой что то я и сам запутываться начинаю....))))
RL3QFL | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 00:16 | Сообщение # 84 |
| ))) Я имел ввиду, что с краю надо укорачивать (4м) или же горизонтальную часть в 11,2 метра?
Александр
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 21:32 | Сообщение # 85 |
| 11,2 м - ее самую
RL3QFL | Дата: Суббота, 12.10.2013, 00:34 | Сообщение # 86 |
| Сегодня была возможность залезть на крышу для подстройки вертикала. Со второго захода удалось почти полностью настроить антенну по ксв на 40 м. Отрезал от 11,2 метра 2,1 метра.Провод 1,5 мм2. Нужно было еще см эдак 15-20 отрезать, но в третий раз не полез. В итоге, на 7080 получилось 1,5. А вот на 20 м почему- то около 3х. Может, все разрешиться после более точной подстройки. На 15 м- меньше 2х, на 10 м тоже неплохо. В общем, считаю, что антенна удалась, спасибо за расчеты.
Александр
RZ9CJ | Дата: Суббота, 12.10.2013, 02:18 | Сообщение # 87 |
| Александр,как сделан трансформатор ?
RL3QFL | Дата: Суббота, 12.10.2013, 02:38 | Сообщение # 88 |
| Сергей Геннадьевич, трансформатор сделан из двух колец, как у Вас. Вот такой. Сначала гибким делал толстым проводом. Но как-то не понравилась получившаяся конструкция, сделал также из 1,5 мм2 провода. Для 100 Вт.
Александр
RZ9CJ | Дата: Суббота, 12.10.2013, 04:08 | Сообщение # 89 |
| Ну и хотелось бы узнать какие связи проведены, какие впечатления от антенны.
stetor | Дата: Вторник, 29.07.2014, 16:59 | Сообщение # 90 |
| нашел соответствующую тему, перенес туда
С уважением R8LO (Олег), 73!
Сообщение отредактировал stetor - Вторник, 29.07.2014, 17:15 |
